Drgania kierownicy przy prędkości 80-100 km/h
robertb1974
Post autor: robertb1974 »
Witam odświeżę temat. Mam podobny scenariusz. Na zimnym silniku na postoju jak odpalam to całą budą tak zatrzęsie że mało z fotela nie spadnę i ciągłe wibracje. Ruszam na wstecznym to cała buda pracuję. No i jak już sobie jadę to delikatne wibracje na kierownicy, ale jak dochodzi do obrotów 1600-2100 to wibracje są bardziej odczuwalne i o wiele mocniejsze. Przy rozgrzanym silniku podczas odpalania ta sama sytuacja całą budą zatrzęsie i przy każdym postoju na światłach drgania całej budy i kierownicy. Dodam tylko że podczas puszczania i dodawania gazu jest stuknięcie ,szarpnięcie jakby któraś poduszka była zerwana. Podczas przyspieszania lewarek zmiany biegów drga.
Koła wyważane trzykrotnie bez efektu, felgi proste, na szarpakach sprawdzany dwukrotnie wszystko jak należy, przegub wewnętrzny w stanie dobrym brak luzów, półośki sprawdzane brak luzów, poduszki sprawdzane w stanie dobrym oprócz jednej (niby delikatnie naderwana ale nadaje się do dalszej eksploatacji), błędów brak, wtryski w dobrej kondycji. 6 różnych warsztatów,wszyscy sprawdzają i twierdzą że wibracje są ale nikt nie wie o co chodzi i co może być powodem, a mnie już krew zalewa od tych drgań kierownicy i wibracji na postoju. Macie jakieś pomysły??? bo wymieniać wszystko po kolei to za duże koszta.
Matys
Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
Podziękował: 12 razy
Post autor: Matys »
Szarpak dobra maszyna ale czasem zawodzi, ja zawsze dodatkowo wchodze z lomikiem pod auto i kazda poduszke naciagam po kolei, wiele razy wyszlo na jaw to czego szarpak nie pokazal. U Ciebie objawy jak zerwana poduszka.
Teraz jest - VW Touran 1.6 tdi, 105 KM, DSG (1T3)
Był VW Touran 1.9 tdi, 105 KM, DSG (1T1)
bzyk.26
Post autor: bzyk.26 »
A jak tam z kondycją dwumasy ? być może już czas na wymianę do tego dochodzi naderwana poduszka i są takie objawy ?
sianko86
Auto:: 2.0tdi CFHC 140km 2011rok
Post autor: sianko86 »
a poducha pod skrzynia (tzw wozek tak chyba sie to nazywa)?? ja mialem takie cos i po wymianie ok
Był sobie Czarnuch :)
Teraz jest Myszka :)
robertb1974
No to powiem tak, dwumasę, bo takie było podejrzenie tych wibracji wymieniałem dwukrotnie. Pierwsza wymieniona na Luka była jakaś dziwna( ciężko pracował pedał sprzęgła i buda prawie w kosmos nie odleciała),więc wymienił mi na drugą z Sachsa, lepiej wszystko pracuje,ale jak wibracje były tak są i to mocniejsze. Ręce mi opadają bo odwiedziłem kolejnego mechanika i twierdzi że oglądał wszystko i dla niego wszystko jest w porządku.
Ja też postawiłbym na poduszki, ale nie chcę wydać kolejnych kilku setek bo żaden ze mnie znawca, no i efektu nie będzie. A męczę się z tym już przeszło pół roku a jak dalej tak pójdzie to pomyśle o sprzedaży. Trzymam go jeszcze tylko z powodu przebiegu (80tyś), bo z takim małym przebiegiem kupić coś nowszego to chyba nie realne.
sianko86
wjedz na kanal zdejmij plyte pod silnikiem i niech ktos ruszy kawalek do przodu i tylu bedziesz widzial czy poduszka jest cala czy peknieta (zalana jest w aluminiowym stelazu. ja tak to sprawdzilem).
a powiedz jak wydlada praca lewarka od biegow?? czy przy np. jezdzie na 3 biegu i obrotach ok 2tys puscisz gaz to "rzuca" skrzynia i galka??
robertb1974
czuć na każdym biegu przy puszczeniu lub dodaniu gazu szarpnięcie, stuknięcie, a lewarek przesuwa się, może nie znacznie ale daje wrażenie jakby skrzynia pracowała przód-tył. Podczas przyśpieszania lewarek drga, wibruje czego wcześniej nie miałem.
sianko86
no to jest to co pisze . wjedz jeszcze na kanal i z dolu zobacz czy po zdjeciu pokrywy silnika guma pod skrzyna jest peknieta(bedzie napewno) to bedziesz mial do wymiany ten tzw wozek. ja swoj kupilem za 120zl uzywka w dobrym stanie. i jest ok.
sianko86 pisze:to bedziesz mial do wymiany ten tzw wozek
Wózka (lub tkz sanek, kołyski ) nie trzeba całego kupować... Są tam dwie tulejki bardzo podobne do siebie, aczkolwiek maja inne numery... to trzeba wymienić
sianko86
jeżu, ile kosztuje wymiana tych tuleji?? i czy po wymianie tych tuleji czy wozka trzeba tez ustawiac od nowa geometrie??
robertb1974
jeżu a mógłbyś zapodać cenę tych tulejek i czy aby na pewno to te elementy powodują przeze mnie opisane usterki. Bo jak wspomniałem kilku mechaników oglądało już poduszki i nikt nie miał żadnych zastrzeżeń. Jeden stwierdził że może to być półoś lub przegub wewnętrzny, ale nikt nie wspomniał o sankach czy tulejach w owym elemencie. Ale czy na postoju też powodowało by to takie wibrację (buda,kierownica,drążek) czy to już raczej inna bajka ? Wiem że ciężko trafić co do takich objawów, ale jeszcze ciężej wydaje się pieniądze :/ a efektu zero :cry: .
robertb1974 pisze:jeżu a mógłbyś zapodać cenę tych tulejek
Jutro zapodam ceny...
rysunek poglądowy poz.2 i 3
robertb1974 pisze: i czy aby na pewno to te elementy powodują przeze mnie opisane usterki
tego nie wiem czy wymiana pomoże...
sianko86 pisze:eżu, ile kosztuje wymiana tych tuleji?? i czy po wymianie tych tuleji czy wozka trzeba tez ustawiac od nowa geometrie??
Raczej nie ale ceny za wymianę nie znam....
Edit Takie tulejki np z Lemfordera są po 69 i 74zł do kołyski
Warto jeszcze sprawdzić element o ozn na rysunku 27!!
robertb1974
Czyli te dwie tuleje i lizak. Bo tak w sumie też myślałem o tym i dodatkowo za jednym zamachem wymienić poduchę silnika i skrzyni, tylko czy po 80tyś przebiegu to możliwe aby te elementy popadały i dawały taki efekt ??? Teraz dodatkowo mam efekty dźwiękowe podczas jazdy, jakieś dudnienie które wydobywa się albo z komory silnika albo z tyłu samochodu (ciężko mi to zlokalizować jadąc samemu ), no i głuche stukanie (tylko od strony pasażera) przy powolnym przejechaniu przez próg zwalniający.
Mam pytanie , czy jest ktoś z mojego rejonu, ktoś kto borykał się z podobnym problemem i mógłby coś powiedzieć po przejechaniu się moim sympatycznym pojazdem ???
Jak pomyśle że za dwa tygodnie będę musiał jechać tyle kilometrów z takimi objawami :cry: to spędzę ten urlop :brawa: na masażach relaksacyjnych i dużej ilości alkoholu :piwo:
[ Dodano: Sro Lip 25, 2012 22:26 ]
wrzucę nagranie z dźwiękiem(jakość dźwięku nie najlepsza) które może być przyczyną owych drgań (uszkodzona poduszka) Trzeba się wsłuchać bo oprócz silnika słychać dudnienie, huczenie czy coś w tym stylu :/ proszę o opinie.
http://www.youtube.com/watch?v=N0NlAPfw ... e=youtu.be
[ Dodano: Czw Lip 26, 2012 19:31 ]
Nikt nie miał podobnej usterki, no nic dalej będę musiał szukać jakiegoś fachowca- :hahaha:
[ Dodano: Czw Lip 26, 2012 21:25 ]
Panowie mam właśnie taki dźwięk jak jadę, posłuchajcie i dajcie jakieś wskazówki
http://www.youtube.com/watch?v=rhRHdSoPk6o
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Podłącze się pod ten temat by nie zaśmiecać (trochę podobny )
U mnie występują stuki - tylko przy przyśpieszaniu .
Kiedy dodaje się gazu ( nawet przy niedużej prędkości 40 -50 km/h) słychać głuche rytmiczne stukania . takie ''klap , klap ,klap '' . Nie metaliczne .
Tylko w czasie dodawania gazu . Z chwilą zdjęcia nogi z gazu od razu ustępuje . Drgań kierownicy nie ma . Ostatnio był na przeglądzie mechanik wymieniał tuleje wachacza i inne . Ale tego nie potrafił zdiagnozować
Jakieś sugestie ??
Maciej_F, jak rytmiczne to może przegub strzela? :roll: Nie nasila się przy skręcaniu?
