Pytanie o część - rura
- lukasz22i
- Podziękował: 3 razy
Czy rura łącząca obudowę filtra powietrza z "wlotem powietrza" umieszonym na wzmocnieniu górnym to ten element ze zdjęcia? Jeśli nie to proszę o wskazówki-link do zdjęcia z rurą o której piszę (obudowa filtr - wlot powietrza).
- lukasz22i
Koledzy, jako że w końcu muszę kupić tą rurkę to mam pytanie, jest ich od cholery na alledrogo i często gęsto w ogłoszeniach piszą że to do Tourana 04 a same rury mają rożne numery seryjne i widać że się różnią, jak kupić tą właściwą?
jeżu podesłał mi numer takiej rury ale wg. katalogu to jest do wersji po 2006, cokolwiek to znaczy?!
TOFIK_wlkp
- Auto:: VC 1.9CDTI 2007r
- Imię:: Sławek
W serwisie te rury plastiki od dolotu są o wiele tańsze niż na allegro.... kupowałem więc jeżeli masz możliwość to wal na serwis podasz VIN i bez problemu dostaniesz to co powinno być i o wiele taniej niż w necie
wszystkie plastiki kratki zatrzaski i tego typu pierdoły życie nauczyło mnie brać bezpośrednio z serwisów także polecam
Jest:
VC
W203 2.2CDI 140KM Elegance
W210 2.7CDI 170KM Avantgarde
VC
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Znaczy to ,że nr tej rury który ci podałem jest jak najbardziej aktualny i taki dostaniesz jak kupisz sobie w Aso... A rurka oczywiście zmieniała nr kolejno(BA-> BH-> BR) od 1T4100001->lukasz22i pisze:katalogu to jest do wersji po 2006, cokolwiek to znaczy?!
Do ->1T4100000 rura miała nr 1K0129618M
Widzisz w profilu warto uzupełnić rok, kod silnika.... bo ja zgaduję a Ty masz wątpliwości
- lukasz22i
tego nie wiedziałemTOFIK_wlkp pisze:W serwisie te rury plastiki od dolotu są o wiele tańsze niż na allegro.... kupowałem więc jeżeli masz możliwość to wal na serwis podasz VIN i bez problemu dostaniesz to co powinno być i o wiele taniej niż w neciewszystkie plastiki kratki zatrzaski i tego typu pierdoły życie nauczyło mnie brać bezpośrednio z serwisów także polecam
jeżu...uzupełniony
