89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
Witam forumowiczów :)
czyli mając kierownicę czteroramienną można bez większych problemów wymienić na trójramienną bez multi funkcji :) poduszka nie będzie pasowała tak ?? czyli muszę zakupić kpl. kierownicę trójramienną z poduszką i nic więcej :) a adaptacja wykona się sama ?? czy coś źle zrozumiałem ??? :)
TDI To Doch Idze
dokładnie dobrze zrozumiałeś, kiera + poducha + kabelek do poduszki i działa :)
nie potrzebujesz żadnego kodowania wykonywać
Rafik
Post autor: Rafik »
Dziękuje za info jarry :) pifffko leci :)
to teraz pozostaje mi poszukać kierownicy :):) :piwo:
może ktoś się orientuje jak to może być koszt ???
TDI To Doch Idze
Zależy w jakim stanie ale gdzieś od 150 PLN w górę. Bywały na alledrogo i po 20 PLN ale z dwoma dziurami :)
Matys
Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
Podziękował: 12 razy
Post autor: Matys »
Jarry, piwko dla Ciebie za kabelek, programik tez hula :))))) bledow mam ze hej :) ale coz skladam go od golej blachy wiec jeszcze troche bede musial sie napocic. DZIEKUJE !!!
[ Dodano: Sro Paź 17, 2012 09:52 ]
Jarry, jeszcze jedna prosba, mozesz mi podac nr czesci jezeli chodzi o kabelek do multi funkcyjnej kierownicy?
Teraz jest - VW Touran 1.6 tdi, 105 KM, DSG (1T3)
Był VW Touran 1.9 tdi, 105 KM, DSG (1T1)
oczywiście, 1K0971584C, mam takie kabelki jeśli szukasz
Matys
Post autor: Matys »
Jarry, potrzebowac bede ale jak zawsze problem z moim pobytem w kraju, teraz na swieta najszybciej. Ile u Ciebie ten kabelek kosztuje?
Rozmawialismy o typie kierownicy - moja ma numer 1K0419091ESUSZ
[ Dodano: Sro Paź 17, 2012 14:27 ]
Mocowanie poduszki chyba na sprezyne ale zadnej sprezyny przy kierownicy nie bylo?
Mam zmienioną kierownicę taka jak Jarrego (wciskane plastikowe guziki)
Dla przypomnienia wygląda tak:
Poniżej moje kodowanie:
Podpowiedzi do kodowania:
Z kodowania pierwotnego:
Mogę używać przycisku ciszej/głośniej oraz używać przycisków po prawej stronie do komputera. Próbuje na podstawie manuala Jarrego ustawić:
Wyciszenia za pośrednictwem gwiazdki lub słuchawki tzw funkcja mute oraz po prawej stronie przyciskami góra/dół przestawiać rozgłośnie radiowe lub utwory muzyczne. Z tego co podał Jarry to nie przyjmuje mi kodowania.
Macie jakiś pomysł jak to ustawić ?
Ty masz inny sterownik niż z tego manuala......
Tu był podobny temat.... http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3536
ale zapytaj redarta czy udało mu sie ustawić gwiazdkę jako mute.... bo chyba nie..
Wszystko zależało od kodowania....
Spróbował bym pozmieniać pozycje w 0xxxxx: Multi-Function Steering Wheel
jeśli nie pomoże to nie wiem......
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2012 22:01 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki Jeżu
Jutro sprawdzę bo już nie chce mi się ganiać do garażu. Sprawdziłem kodowanie. Wychodzi, że nie przyjmuje, a co za tym idzie szykuje się wymiana licznika z 1/2 na pełny FIS.
BRUNO55
Post autor: BRUNO55 »
Rafik pisze:Dziękuje za info jarry :) pifffko leci :)
Poczytaj ten temat http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=55&t=2021. Ja tak zrobiłem i koszty wtedy ograniczysz. Sama przekładka zaślepki to bajecznie prosta sprawa.
BRUNO55 - przeczytałem ten temat i może to jest nawet opcja dla twardzieli (nie każdy będzie chciał grzebać przy poduszce), ale nurtuje mnie jedna kwestia, przecież w tych poduszkach jest inny tył czyli mocowanie do kiery, czyżby tę osobną blaszkę na tyle dało się przyśrubić do kiery 3R?
BRUNO55
jarry pisze:BRUNO55 - przeczytałem ten temat i może to jest nawet opcja dla twardzieli (nie każdy będzie chciał grzebać przy poduszce), ale nurtuje mnie jedna kwestia, przecież w tych poduszkach jest inny tył czyli mocowanie do kiery, czyżby tę osobną blaszkę na tyle dało się przyśrubić do kiery 3R?
Nie. Spody poduszki i mocowanie do kiery są identyczne więc trzeba przy poduszce odkrecić te cztery śruby ( konieczność ) bo trzeba odpiąć zaczepy zaślepki które są schowane pod tą metalową płytą która tworzy włącznik klaksonu. Wiadomo że wcześniej trzeba wypiąć wtyczki od klaksonu i wypiać wtyczkę od poduszki Cała operacja trwa 15 minut. Owszem robiłem to trochę z duszą na ramieniu ale założyłem gumowe rękawiczki i wszystko poszło bez problemów. Po wypięciu zaczepów zaślepki wyciąga się tylko paczuszkę z poduszką i wkłada do nowej zaślepki. Reszta to już tylko zatrzaśnięcie zatrzasków , przykręcenie czterech śrub, wpięcie wiazki i poduszka gotowa. Każdy kto to przeczyta i weżmie się sam za adaptację poduszki 4-ro do 3 ramiennej kierownicy będzie robił to na własną odpowiedzialność .
To jest spód mojej poduszki od kiery 4-ro ramiennej po adaptacji do zaślepki kiery 3 ramiennej.
Tak wyglądał środek kierownicy 4-ro ramiennej
I tu nasuwa się wniosek że są dwa rodzaje mocowań poduszek do kierownicy i na to trzeba zwracać uwagę.
U mnie to wyszło tak:
Przed zmianą
Po zmianie
Czytając temat od początku stwierdzam że wymieniam swoją kiere..... :P
RedArt
Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
Post autor: RedArt »
Wiec po dlugich probach sprawa multifunkcji wyglada tak:
1. gwiazdka albo dziala jako polecenie glosowe dla telefonu albo nie dziala wcale zalezy od kodowania - jako mute nie dalo sie ustawic
2. przyciski po prawej w menu bez problemu chodza ale jako zmiana stacji/utworu nie działaja 3. wejscie do menu nie dziala z manetki - podobno tak ma byc ? - z kierownicy nacisniecie menu powoduje przejscie do nastepnej funkcji - nie "otwiera" menu tak jak z manetki.
a jak wyglada sprawa u was po zmianie na multifunkcjie ?
moze to sprawa kodowania uzywam wersji 10.6.4 ... ale to raczej bez znaczenia ...
co do sterownika to zmienilem CQ na CD tak jak jarry i etka zalecaja ....
wiec juz wymieklem .... moze ktos cos wie lub wymysli ?
Najnowsze POI do RNS - 21.10.2013
Mój chomik - redart_vw
