RCD 300 -->>na-->>RCD 510 ???
- QQRYDZA
- Auto:: 1,9tdi
- Imię:: dar
Zmieniał ktoś RCD300 na RCD 510?Czy wystarczy przełożyć tylko radio i podłączyć czy są jakieś dodatkowe kombinacje?Dodam że nie interesuje mnie narazie sterowanie z kierownicy.Bo musiałbym ją zmieniać;-/
- Podziękował: 118 razy
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
- Otrzymał podziękowań: 61 razy
Zależy tez od modeli GATEWAY jak masz stary model radio będzie ci rozwalało akumulator będzie wyłączone ale będzie pobierało prąd.
Były modele takie:
od 1K0907530C do 1K0907530AD
C - WYCOFANO 01/11/2004
E - 1/11/2005
F - 01/06/2007
K - 01/06/2008
L - 01/08/2008
Gateway, od "L" w górę.
Q - 1/12/2008
S - 1/11/2009
AD - 01/01/2011
Musisz mieć od numeru L w górę żeby nie rozładowywało ci akumulatora.
Były modele takie:
E - 1/11/2005
F - 01/06/2007
K - 01/06/2008
L - 01/08/2008
Q - 1/12/2008
S - 1/11/2009
AD - 01/01/2011
- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Wymiana polega na wymontowaniu starego, zamontowaniu nowego i jego zakodowaniu przy pomocy np. VCDSa.
A jak by Ci się chciało poszukać to byś znalazł to:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1748
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
pawell407,
To zależy co będziesz chciał zrobić. Wymiana Gateway jest Ci potrzebna by Rns nie rozładował akumulatora. Jeżeli będziesz chciał np mieć sterowanie z kiery to oczywiście dojdą następne wydatki, które wiążą się ze zmianą lub dokupieniemy nowych modułów.
Na forum jest to dobrze opisane wystarczy poszukać i poczytać.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
jak będziesz chciał gatewaya to napisz, mam do odstąpienia
