Bardzo dziwny dzwiek silnika 1.9 TDI - bardzo prosze o pomoc
gumiak
Post autor: gumiak »
Witam, jest to moj pierwszy post na forum.
Zwracam się do Was z prośba o pomoc w diagnozie problemu z moim Turanem. Od kilku dni bez względu na temperature silnika pojawia się bardzo niebezpiecznie brzmiący dzwiek z silnika, takie metaliczne tłuczenie. Tutaj jest link do krotkiego filmu: http://www.youtube.com/watch?v=fkUMhrf0xd8 .
Do mechanika jeszcze nie miałem możliwości podjechać.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
kolego ja bym juz wiecej nie odpalał tego silnika bo korbowód moze Ci bokiem wyjsc... ;)
tak powaznie to byc moze naprawde korbowód chce wyjsc na wolnosc... moze to tez byc urwany zawór bo szklanka to raczej nie jest choć to tez na 100% nie mozna wykluczyc... tak czy inaczej bez zdjecia głowicy sie nie obędzie... i to jak najszybciej bo szkoda silnika... serio ja bym go juz nie odpalał...
gumiak
Dziekuje za odpowiedz.
Dodam, że ten stan nie występuje cały czas, to się pojawia nagle (podczas jazdy lub zaraz po uruchomieniu silnika) po czym samoistnie znika. Za pierwszym razem pojawiło sie na kilka minut od razu po uruchomieniu silnika i po paru minutach problem ustąpił, po czym przejechałem 500 km wracajac z wakacji bez problemu. Od niedzieli pojawia się coraz czesciej.
Podziękował: 116 razy
Nie pali na jeden, pompowtrysk się pewnie zaciera, albo któryś zawór jest nie domkniety.
Dodi
Post autor: Dodi »
gumiak pisze:Dodam, że ten stan nie występuje cały czas, to się pojawia nagle (podczas jazdy lub zaraz po uruchomieniu silnika) po czym samoistnie znika. Za pierwszym razem pojawiło sie na kilka minut od razu po uruchomieniu silnika i po paru minutach problem ustąpił, po czym przejechałem 500 km wracajac z wakacji bez problemu. Od niedzieli pojawia się coraz czesciej.
no to troche zmienia postac rzeczy...sprawdz "pompki" na Vag-u a jak nic nie wykaze to pewnie bedzie głowica do zdjecia bo tak to ciezko zdjagnozowac... spacewalker może mieć racje...
gumiak
Dzięki za uwagi. Na dniach go podepne pod VAGa, może coś ciekawego pokaże.
gumiak
Problem stanowił wytarty wałek rozrządu wraz z popychaczami, w jednym nawet była już dziura! Po wymianie kompletu wszystko wróciło do normy.
Otrzymał podziękowań: 677 razy
Najważniejsze,że chodzi.... Fajnie, że napisałeś co było... :lol:
gumiak
Pewnie, tylko szkoda, że to tyle kasy mnie kosztowało (2600zł razem z wymianą rozrządu bo i tak już był jego czas). No i pan mechanik namówił mnie na wymiane dwumasy (od roku poważnie dawało o sobie znać) - kolejne tysiące zł.... :(((
Pozdrawiam.
ptomek2
Post autor: ptomek2 »
gumiak,
Jaki masz przebieg?
Fotografia Ślubna i Wideofilmowanie HDSLR
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Dwumasa i rozrząd za 2600 to dużo?
Nie przesadzaj :)
gumiak
Dwumasa oddzielnie: 2600 kolo oryg z ASO plus 600 robocizna
Przebieg: 217tys
Dodi
Post autor: Dodi »
Przebieg: 217tys
dziwne ze przy takim przebiegu takiego bałaganu narobiło... chyba ze ktos wczesniej tak o niego dbał ( olej i te sprawy )... a druga sprawa to przebieg, który nie jest autentyczny co by tłumaczyło wszystko...
gumiak
Z przebiegiem to nigdy nie wiadomo, niby na oko wydaje sie byc autentycznym, ale...
Co do wałka, moj mechanik powiedzial, że nie dawno robił to samo w passacie, który miał 250 tyś przebiegu (1 właściciel, dbający o serwis - wiec przebieg 100%) - czyli zdarzają się takie rzeczy. Może była jakaś słabsza seria tych części i na mnie też trafiło...
Taki urok kupowania aut z przebiegiem ponad 150tys. Chciał bys aby jeździlo jeszcze 200 tys bez dotykania? To trzeba bylo kupic Golfa 4 albo Passata B5 , na starej poczciwej pompie, bez DWU-MASÓW itp. To są auta któe do 300tys dobijają bez większych problemów z silnikiem.
