arek.wiatrowski
- Kandydat
Webasto, dogrzewacz - obsługa, pytania, problemy
Witam, jestem nowicjuszem w kwestii Tourana. Czy ktoś posiada instrukcję obsługi do WEBASTO w Touran 1.9 tdi, 2004.
W swoim Touranie posiadam WEBASTO z możliwością dogrzewania i wentylacji (obsluga z poziomu wyświetlacza na desce rozdzielczej). Ponadto, na panelu Climatronic , znajduje sie przycisk (srodkowy) który chyba uruchamia dogrzewanie kabiny przy wyl. silniku. Także mam pilot ze sterowaniem (on/off)
Nie posiamam instrukcji, stąd nawet nie znam możliwości tego sytstemu.
Proszę o jakąś instrukcję bądź wskazówki
Serdeczne dzięki
Serdeczne dzięki
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 1970 02:00 przez arek.wiatrowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Arek
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
i bardzo dobrze kombinujeszkedzior12 pisze:cześć podłącze się
01444 - Under-Voltage Shut-Off
ten błąd wskazuje na konieczność podłączenia się... do prostownika
Webasto ci się wyłącza z powodu wykrycia za niskiego napięcia w instalacji...
kedzior12
- Kandydat
kurcze druga sprawa to temp wody w piecu a zimny jak lód to 135 chwila później 133 stopnie i napięcie 10,3 V i wtedy już błąd nie wyskakuje bo graniczne niby jest 10 V
coś mi się wydaje ze znowu webasto do wyjęcia
Ps jeśli G18 to jest rezystor NTC to albo na złączu jest jakaś rezystancja bo temp spada po ogrzaniu płynu lub jest zepsuty (wiecie może jakie objawy są zepsutego czujnika)
- RedArt
- Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
- Imię:: Artur
dodam swoje pytanie tu ...
przy jakiej temp. powienien webasto wlaczyc sie zeby dogrzewac silnik ?
dzis samochod rano pokazał 1,5st i migal ( jest tez ostrzezenie o sniegu taki znaczek "płatka sniegu" ) ale webasto nie ruszyl .... jak robilem mu test z 2 tygodnie temu to dzialal bez problemu ... błędów brak ... a czytałem ze ponizej 4st ma startowac .... ??
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 6 razy
przy temp 5 - 5,5 stopnia powinno zadziałać.redart pisze:dodam swoje pytanie tu ...
jeżeli masz rezerwę , niskie napięcie na aku to nie odpali
oraz włączone econ
- jarry
- Imię:: Rołbert
jak nie masz ECON to masz AC, aby Webasto zadziałało musisz mieć albo nieaktywne ECON albo aktywne AC
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Choć nie wiem jak w przypadku typowego webasto, dogrzewacz w poliftach włącza się obojętnie czy masz panel klimy na AC włączone lub nie auto itp... (przynajmniej u mnie).Była już dyskusja na ten temat na forum....
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2012 20:55 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarry
- Imię:: Rołbert
czyli całkiem logikę zmienili climatronica? ciekawe, jak będziesz miał czas to podaj linka do tej dyskusji to chętnie poczytam, spróbuję sam poszukać ale nie wiem czy znajdę bo w sumie nie wiem czego szukać
markrzem
co moze dymic z webasto?dzis zmienialemn kola jak stanolem zgasilem silnik zaczelo dymic i cos glosno chodzilo?
[ Dodano: Nie Paź 28, 2012 20:08 ]
jest to webasto automatyczne zalacza sie ponizej +5...mozliwe ze poprostu sie nie wylacza i dlatego dymilo?
[ Dodano: Nie Paź 28, 2012 20:11 ]
zastanawia mnie to bo nawet gdy juz auto ma juz 90 stopni to na postoju spalanie jest 0,6 albo 0,7L a zawsze bylo zero jak stalem np.na skrzyzowaniu na swiatlach
mario.K
- jarry
- Imię:: Rołbert
z webasto dymi... dym
jeśli masz piecyk bez zaworu N109 to potrafi troszkę pokapać po wyłączeniu silnika i jest dym, przewietrzanie po zakończeniu pracy piecyka jest całkowicie normalne (do 3 minut może trwać)
