Schemat podłączenia świateł dziennych LED
Witam.Przymierzam się do założenia świateł dziennych led. Posiadają one trzy przewody czyli posiadają "automat" gaszenia i zapalania. Interesuje mnie najprostszy schemat podłączenia świateł dziennych led na tradycyjnym przekaźniku, który załącza światła po przekręceniu stacyjki i gasi je po przekręceniu włącznika na pozycję i mijania. Najbardziej interesuje mnie kwestia gaszenia tychże led po włączeniu świateł poz/mij. Czytałem,że jest z tym problem. Mają zgasnąć a nie mrugać... To najważniejsze... Ma ktoś sprawdzony sposób?. Za załączone schematy dziękuję...
Edit Rozgryzłem te Ledy i kilka postów niżej zamieściłem schemacik jak to podłączyć. Ledy całkowicie gasną po zapaleniu świateł poz/mij/drog.
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2013 10:04 przez jeżu, łącznie zmieniany 4 razy.
W moich połaczone jest zgodnie z istrukcją.
Jak tylko znajdę załaduję (chociaż chyba wyrzuciłem :().
Wiedziałem, że na forum też to wkleiłem jest TU
Aczkolwiek co by nie latać po stronicach kopiuję samą instrukcję:
"Kolor biały: masa pojazdu
Kolor czerwony: zasilanie lampy DRL, po ustawieniu kluczyka w pozycji: ZAPŁON, pojawia się na nim napięcie (+12V - +36V). Następuje włączenie lampy DRL
Kolor czarny: Przewód sterujący, podłączony do obwodu oświetlenia pozycyjnego pojazdu (+12V - +36V, następuje wyłączenie lampy DRL)"
Zaznaczam, że jest to instrukcja od tych co zakupiłem, z automatycznym wyłącznikiem.
Pomogło?
Czy nie o to loto?
Ostatnio zmieniony sob wrz 03, 2011 11:57 przez Eljot, łącznie zmieniany 1 raz.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Dziwne macie te automaty :)
Ja miałem w Philipsah automat, który należało podłączyć tak (3 kable):
- 1 + akumulatora
- 2 - akumulatora
- 3 gdzieś gdzie pojawia się prąd jak włączasz światła (mijania lub pozycje - ja mam pod mijania, czyli DRLe z pozycjami mi się świecą, ale jak zapalę mijania to DRL gasną).
I z tego co czytałem o różnych DRLach, to właśnie tak powinien działać i być podłączony automat.
U mnie jak kumpel podłączył pod mijania, świecą na długich...
Do poprawki muszę podjechać...
Zna się na tym i zawsze też połączał do mijania.
A w instrukcji (do której nawet nie zajrzał) ja byk jest, że do postojowych...
Wg. mnie ma to sens- postojowe świecą się i przy mijania i długich.
Którekolwiek zapalając LED gasną.
Rauko
Post autor: Rauko »
To ciekawe, bo u mnie jak wrzucę długie to LEDy też gasną :shock:
Ale jak przełączysz manetką na długie czy tylko jak "mrugniesz" długimi to gasną?
Po przełączeniu na długie.
Przy "mruganiu" też się palą.
Muszę czas znaleźć i pojechać do fachmajstra...
Ja dzis zrobiłem test moich Ledów. Czy faktycznie będą działać tak jak powinny... (tylko na krótko bez montażu) I mianowicie. Ledy posiadają w sobie automat" czyli same powinny gasnąć po zapaleniu pozycji/mija/drog. Wszystko działa pięknie na zgaszonym silniku. Natomiast jest problem na zapalonym silniku. Po przekręceniu włącznika ma poz/mij/drog., te ledy nie gasną całkowicie. "Lekko" się święcą. Tego się właśnie obawiałem. Tak n ie może być. Dlatego podłączenie tych "lampek" trzeba zrobić na przekaźniku.... Postaram się w najbliższym czasie zrobić to i zamieścić na forum jak się uda... 8)
A nie mówiłem....
Dziś kolejny test... zakończony powodzeniem. Trzeba jednak samemu. Dla potomnych. Potrzebna przekaźnik zwierno-rozwierny o uniwersalnym przeznaczeniu. Najlepiej i najtaniej P561
Obrazek Obrazek
i podłączamy
87a- zasilanie led +
30- po kluczyku +
85- masa -
86- ze świateł pozycyjnych +
I światła led "totalnie" gasną po załączeniu poz/mij/drog. :mrgreen:
cholo
Auto:: Touran 1.9 BLS
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
ja tak sobie zostawilem, ze przy wlaczonych mijania ledy lekko swieca bo mi sie ten efekt podoba (mercedesy tak maja ;)).
policja tez nie narzeka bo przez 2 lata nikt mnie nie zatrzymal.
tak to wyglada w realu
cholo pisze:ledy lekko swieca
Raczej nie gasną :mrgreen: Kwestia gustu. Wiesz,że możesz załapać za to mandacik. Ale to już inna sprawa. PZDR
cholo
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
jeżu pisze:Wiesz,że możesz załapać za to mandacik. Ale to już inna sprawa. PZDR
wiem, ale przejechalem juz tak kawal swiata i niejedna kontrole drogowa i na razie nikt sie nie czepil. praktycznie ledy mrugaja bardzo szybko wiec ich jasnosc spada do jakichs 20%.
na szczescie jest coraz wiecej samochodow (jak chocby nowe s-maxy), ktore maja takie rozwiazanie wiec szansa na mandat spada ;)
I zdjęcie zrobione późną porą. To też zmienia postać rzeczy... ;)
Ale żeby do zdjęcia wykorzystać fotoradar ;)
