problem z RCD 300 silver mp3
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
Mam mały problem z radiem RCD 300 Silver mp3. W zeszłym tygodniu wymieniłem radio z RCD 300 na RCD 300 Silver mp3 bo to stare radio nie odtwarzało plików mp3 - co mnie wkurzało. Myślałem że wystarczy wyjąć stare i włożyć nowe ale nie do końca. Sprawa polega na tym że mój touran ma tylko jedno wyjście antenowe (fakra) a nowe radio ma dwa wejścia. Wszystko ładnie zagrało dopóki auto stało w garażu. Jak już zacząłem jeździć po trójmiejście to zauważyłem że zaczynają mi uciekać fale radiowe tj. raz słychać dobrze i wyraźnie za chwilę coś szumi. Myślałem że radio jest walnięte ale gość od którego to kupiłem powiedział że muszę podpiąć dwie anteny , a jak nie mam to sobie znaleźć rozgałęźnik i wtedy będzie OK. Zaznaczam że stare radio nic nie zrywało nawet w polu. Na allegro nie znalazłem nic co bymi pomogło. Panowie jakieś pomysły co z tym zrobić ?????
Proponuję, jak każdemu nowicjuszowi, użyć opcji szukaj i poszperania na forum. Na pewno znajdziesz tematy o dwóch antenach do odbioru FM.
BRUNO55
Re: problem z RCD 300 silver mp3
Post autor: BRUNO55 »
adamki pisze:Mam mały problem z radiem RCD 300 Silver mp3. W zeszłym tygodniu wymieniłem radio z RCD 300 na RCD 300 Silver mp3 bo to stare radio nie odtwarzało plików mp3 - co mnie wkurzało. Myślałem że wystarczy wyjąć stare i włożyć nowe ale nie do końca. Sprawa polega na tym że mój touran ma tylko jedno wyjście antenowe (fakra) a nowe radio ma dwa wejścia. Wszystko ładnie zagrało dopóki auto stało w garażu. Jak już zacząłem jeździć po trójmiejście to zauważyłem że zaczynają mi uciekać fale radiowe tj. raz słychać dobrze i wyraźnie za chwilę coś szumi. Myślałem że radio jest walnięte ale gość od którego to kupiłem powiedział że muszę podpiąć dwie anteny , a jak nie mam to sobie znaleźć rozgałęźnik i wtedy będzie OK. Zaznaczam że stare radio nic nie zrywało nawet w polu. Na allegro nie znalazłem nic co bymi pomogło. Panowie jakieś pomysły co z tym zrobić ?????
Będziesz potrzebował taki adapter http://allegro.pl/adapter-antenowy-vw-r ... 12075.html
Ostatnio zmieniony ndz lis 18, 2012 09:20 przez BRUNO55, łącznie zmieniany 1 raz.
adamki, druga antena leży za radiem w głębi...Musisz poszperać ręką w desce jak wyjmiesz radio i kupujesz samą końcówkę fakra na dwie anteny(na allegro pod adapter anten,wtyczka rns510)i łaczysz je i działa..
adamki
Imię:: ADAM
Wielkie dzięki za info Bruno55. Zastanawiałem się nad tą przejściówką tylko nie byłem pewny czy ona załatwi mój problem. Tak na marginesie to się zastanawiałem jak ja mogę mieć druga antenę skoro mam tylko jedną szybę z anteną. To może ta druga to jest ta z rekina na dachu.
Info do Mutiego jutro sprawdzę i dam znać
BRUNO55
adamki pisze:Wielkie dzięki za info Bruno55. Zastanawiałem się nad tą przejściówką tylko nie byłem pewny czy ona załatwi mój problem. Tak na marginesie to się zastanawiałem jak ja mogę mieć druga antenę skoro mam tylko jedną szybę z anteną. To może ta druga to jest ta z rekina na dachu.
Anteny tzw rekin mogą być do radia ale też mogą być do nawigacji. Do nawigacji powinna mieć końcówkę w niebieskiej obudowie a jeżeli nie ma obudowy to trzeba by ją odkrecić i pod spodem sprawdzić Nr katalogowy. Może też tak być że faktycznie gdzieś tam w środku otworu na radio zapodziała się druga wtyczka. Jeżeli nie to ten adapter jest prostym rozgałęzieniem anteny z jedną końcówką na dwie co można też zrobić samemu.
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
Czy ja dobrze rozumiem-do takiego radia potrzebne są 2 anteny ,jedna w szybie jest a drugą trzeba zamontować???
Do RNS300 to zrozumiałe -jedna do GPS ,druga do radia.
zibi1961, 2 anteny mogą być w szybie tak jak u mnie.Rekin jest dopiero na dachu jeżeli masz,któreś z tych: navi/telefon/webasto
adamki
Imię:: ADAM
Sprawdziłem w miejscu radia i nie ma drugiej anteny. Rekina nie sprawdzałem bo nie wiem jak się do niego dobrać - może mój rekin to jakaś lipa tzw. bajer
PS. rozgałęźnik zamówiony
adamki pisze:Sprawdziłem w miejscu radia i nie ma drugiej anteny
Nie jestem pewien,ale wydaje mi się,że wszystkie tourany mają 2 anteny,bo szyby tylne są takie same..
Ja mam z początku produkcji i radio z jedną anteną,a druga leży w tyłu..
Z informacji jakie znalazlem kiedys w necie dwie anteny pojawily sie doiero po wrzesniu 2003. Dlatego niektore Tourany z 2003 maja tylko jedna antene. Mój Touranik to wg papierow model 2004 a takze ma jedna.
andrz3j pisze:model 2004
,bo po maju 2003 był rok modelowy 2004
materazzi
Post autor: materazzi »
to prawda z tymi antenami ze kazdy ma dwie od 04r?ja mam model 06r rns300 od nowosci i nie widze tam drugiej,a moze mocno schowana..
BRUNO55
Pod prawy przednim fotelem powinien być sterownik anten J515. Można sprawdzić co tam dochodzi i wychodzi.
adamki
Imię:: ADAM
Teraz zrobiłem autoscan VCDSem i wyskakują mi błędy:
Part No: 5M0 035 186 C
Component: Radio GR0 033 0033
Revision: 0003303S Serial number: VWZ2Z2G1158394
Coding: 0020200
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 2C530083F32F
4 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
o co tu chodzi ??
coś trzeba przestawić w VAG???
