problem z RCD 300 silver mp3
- adamki
- Auto:: TOURAN 1.9 AVQ 74 KW 2003
- Imię:: ADAM
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 41 razy
Mam mały problem z radiem RCD 300 Silver mp3. W zeszłym tygodniu wymieniłem radio z RCD 300 na RCD 300 Silver mp3 bo to stare radio nie odtwarzało plików mp3 - co mnie wkurzało. Myślałem że wystarczy wyjąć stare i włożyć nowe ale nie do końca. Sprawa polega na tym że mój touran ma tylko jedno wyjście antenowe (fakra) a nowe radio ma dwa wejścia. Wszystko ładnie zagrało dopóki auto stało w garażu. Jak już zacząłem jeździć po trójmiejście to zauważyłem że zaczynają mi uciekać fale radiowe tj. raz słychać dobrze i wyraźnie za chwilę coś szumi. Myślałem że radio jest walnięte ale gość od którego to kupiłem powiedział że muszę podpiąć dwie anteny , a jak nie mam to sobie znaleźć rozgałęźnik i wtedy będzie OK. Zaznaczam że stare radio nic nie zrywało nawet w polu. Na allegro nie znalazłem nic co bymi pomogło. Panowie jakieś pomysły co z tym zrobić ?????
- BRUNO55
- Podziękował: 7 razy
Re: problem z RCD 300 silver mp3
Będziesz potrzebował taki adapter http://allegro.pl/adapter-antenowy-vw-r ... 12075.htmladamki pisze:Mam mały problem z radiem RCD 300 Silver mp3. W zeszłym tygodniu wymieniłem radio z RCD 300 na RCD 300 Silver mp3 bo to stare radio nie odtwarzało plików mp3 - co mnie wkurzało. Myślałem że wystarczy wyjąć stare i włożyć nowe ale nie do końca. Sprawa polega na tym że mój touran ma tylko jedno wyjście antenowe (fakra) a nowe radio ma dwa wejścia. Wszystko ładnie zagrało dopóki auto stało w garażu. Jak już zacząłem jeździć po trójmiejście to zauważyłem że zaczynają mi uciekać fale radiowe tj. raz słychać dobrze i wyraźnie za chwilę coś szumi. Myślałem że radio jest walnięte ale gość od którego to kupiłem powiedział że muszę podpiąć dwie anteny , a jak nie mam to sobie znaleźć rozgałęźnik i wtedy będzie OK. Zaznaczam że stare radio nic nie zrywało nawet w polu. Na allegro nie znalazłem nic co bymi pomogło. Panowie jakieś pomysły co z tym zrobić ?????
Ostatnio zmieniony ndz lis 18, 2012 09:20 przez BRUNO55, łącznie zmieniany 1 raz.
- adamki
- Imię:: ADAM
Wielkie dzięki za info Bruno55. Zastanawiałem się nad tą przejściówką tylko nie byłem pewny czy ona załatwi mój problem. Tak na marginesie to się zastanawiałem jak ja mogę mieć druga antenę skoro mam tylko jedną szybę z anteną. To może ta druga to jest ta z rekina na dachu.
Info do Mutiego jutro sprawdzę i dam znać
- BRUNO55
Anteny tzw rekin mogą być do radia ale też mogą być do nawigacji. Do nawigacji powinna mieć końcówkę w niebieskiej obudowie a jeżeli nie ma obudowy to trzeba by ją odkrecić i pod spodem sprawdzić Nr katalogowy. Może też tak być że faktycznie gdzieś tam w środku otworu na radio zapodziała się druga wtyczka. Jeżeli nie to ten adapter jest prostym rozgałęzieniem anteny z jedną końcówką na dwie co można też zrobić samemu.adamki pisze:Wielkie dzięki za info Bruno55. Zastanawiałem się nad tą przejściówką tylko nie byłem pewny czy ona załatwi mój problem. Tak na marginesie to się zastanawiałem jak ja mogę mieć druga antenę skoro mam tylko jedną szybę z anteną. To może ta druga to jest ta z rekina na dachu.
- adamki
- Imię:: ADAM
Teraz zrobiłem autoscan VCDSem i wyskakują mi błędy:
Part No: 5M0 035 186 C
Component: Radio GR0 033 0033
Revision: 0003303S Serial number: VWZ2Z2G1158394
Coding: 0020200
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 2C530083F32F
4 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
o co tu chodzi ??
coś trzeba przestawić w VAG???
Coding: 0020200
VCID: 2C530083F32F
4 Faults Found:
011 - Open Circuit
o co tu chodzi ??
