Położenie ramion wycieraczek do pionu
- AZIK
- Auto:: 1T3 1,4 TSI
- Imię:: Michał
Hi, jak ustawić wycieraczki w pozycji serwisowej żeby np. wymienić pióra lub umyć porządnie szybę????
Wycieruchy zawsze opadają w pozycję 0 (zero) a chciałbym je do pionu ustawić i swobodnie odgiąć nie uszkadzając przedniej machy...
Jakoś nie potrafię, a taka opcja ponoć istnieje...
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
Znaczy "na chama"? No to jeszcze pare razy i beda zapewne do wymiany...Icemen181 pisze:U mnie wygląda to w ten sposób, że po wyłączeniu auta z lekkim oporem da się je ustawić w pionie, zrobić to co trzeba i z powrotem na dół.
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 29 razy
wszystkie auta tak powinny mieć w przypadku gdy nie da się wyprostować ramion wycieraczek bo przeszkadza maska... ja w passacie mam tak samo jak marynarz opisał....marynarz75 pisze:Po wylaczeniu zaplonu, "klikasz" manetka raz w dol i powinny sie ustawic w pionie. Tak to przynajmniej dziala u mnie na wycieraczkach przeciwbierznych rocznik 2005.
- RedArt
- Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
- Imię:: Artur
jak to mówią nic na siłe ... siłowe odginanie wycieraczek = szybka wymiana czytaj awaria :]
VW przewidział potrzebe zmiany wycieraczek i maja one tryb serwisowy ( ja go rowniez uzywam w zime zeby latwiej oczyszczac szybe tzn wieczorem jak wroce wycieraczki w tryb serwisowy i rano łatwo posprzatac snieg z okolic maski
A co samego trybu to opisany jest w instrukcji ... ale wyglada to tak
- manetka pozycja 0 ( nie automat ani zaden stopien pracy )
- wylaczyc stacyjke bez wyciagania kluczyka i manetka w dół tak jak bysmy chcieli ruszyc wycieraczki raz .... podniosoa sie i zatrzymaja w trybie serwisowym
dotyczy to wszystkich wersji VW Touran .... jak i chyba Passata i innych.
cos obilo mi sie ze w niektorych samochodach trzeba wylaczyc stacyjke po pracy silnika potem wlaczyc i znów wyłączyc i dopiero manetka w dół ... ale nie spotkałem sie z tym i nie wiem czy to prawda
ale jak niedziala wesja 1 to sprobuj 2 ....
I nic na siłe
na bank sie podniosą ..
I nic na siłe
- Cesarz
- Imię:: Michał
Mowisz/ pytasz i masz...Icemen181 pisze:Panowie o takim trybie serwisowym nie słyszałem, więc metodą "prób i błędów" czasami podnoszę je ręcznie jak jest taka potrzeba.
Dzięki za info że coś takiego istnieje jak tryb serwisowy wycieraczek.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- Otrzymał podziękowań: 828 razy
Re: Położenie ramion wycieraczek do pionu
proponuję zacząć od lektury tego - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=190AZIK pisze:Hi, jak ustawić wycieraczki w pozycji serwisowej żeby np. wymienić pióra lub umyć porządnie szybę????
wyszukujesz hasło WYCIERACZKI i tam wszystko ładnie opisane...
