Położenie ramion wycieraczek do pionu
AZIK
Auto:: 1T3 1,4 TSI
Post autor: AZIK »
Hi, jak ustawić wycieraczki w pozycji serwisowej żeby np. wymienić pióra lub umyć porządnie szybę????
Wycieruchy zawsze opadają w pozycję 0 (zero) a chciałbym je do pionu ustawić i swobodnie odgiąć nie uszkadzając przedniej machy...
Jakoś nie potrafię, a taka opcja ponoć istnieje...
Po wylaczeniu zaplonu, "klikasz" manetka raz w dol i powinny sie ustawic w pionie. Tak to przynajmniej dziala u mnie na wycieraczkach przeciwbierznych rocznik 2005.
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Tak jak pisze marynarz75. Chyba, że w Twoim roczniku jest inaczej.
PPD
AZIK
Auto:: 1T3 1,4 TSI
Post autor: AZIK »
jutro sprawdze i dam znać
dzięki Panowie :)
Icemen181
Post autor: Icemen181 »
U mnie wygląda to w ten sposób, że po wyłączeniu auta z lekkim oporem da się je ustawić w pionie, zrobić to co trzeba i z powrotem na dół.
Icemen181 pisze:U mnie wygląda to w ten sposób, że po wyłączeniu auta z lekkim oporem da się je ustawić w pionie, zrobić to co trzeba i z powrotem na dół.
Znaczy "na chama"? No to jeszcze pare razy i beda zapewne do wymiany... :omatko:
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
marynarz75 pisze:Po wylaczeniu zaplonu, "klikasz" manetka raz w dol i powinny sie ustawic w pionie. Tak to przynajmniej dziala u mnie na wycieraczkach przeciwbierznych rocznik 2005.
wszystkie auta tak powinny mieć w przypadku gdy nie da się wyprostować ramion wycieraczek bo przeszkadza maska... ja w passacie mam tak samo jak marynarz opisał....
RedArt
Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
Post autor: RedArt »
jak to mówią nic na siłe ... siłowe odginanie wycieraczek = szybka wymiana czytaj awaria :]
VW przewidział potrzebe zmiany wycieraczek i maja one tryb serwisowy ( ja go rowniez uzywam w zime zeby latwiej oczyszczac szybe tzn wieczorem jak wroce wycieraczki w tryb serwisowy i rano łatwo posprzatac snieg z okolic maski :P )
A co samego trybu to opisany jest w instrukcji ... ale wyglada to tak
- manetka pozycja 0 ( nie automat ani zaden stopien pracy )
- wylaczyc stacyjke bez wyciagania kluczyka i manetka w dół tak jak bysmy chcieli ruszyc wycieraczki raz .... podniosoa sie i zatrzymaja w trybie serwisowym
dotyczy to wszystkich wersji VW Touran .... jak i chyba Passata i innych.
cos obilo mi sie ze w niektorych samochodach trzeba wylaczyc stacyjke po pracy silnika potem wlaczyc i znów wyłączyc i dopiero manetka w dół ... ale nie spotkałem sie z tym i nie wiem czy to prawda :) ale jak niedziala wesja 1 to sprobuj 2 ....
I nic na siłe :) na bank sie podniosą ..
Mój chomik - redart_vw
Icemen181
Panowie o takim trybie serwisowym nie słyszałem, więc metodą "prób i błędów" czasami podnoszę je ręcznie jak jest taka potrzeba.
Dzięki za info że coś takiego istnieje jak tryb serwisowy wycieraczek.
:brawa:
Icemen181 pisze:Panowie o takim trybie serwisowym nie słyszałem, więc metodą "prób i błędów" czasami podnoszę je ręcznie jak jest taka potrzeba.
:brawa:
Mowisz/ pytasz i masz...
Re: Położenie ramion wycieraczek do pionu
AZIK pisze:Hi, jak ustawić wycieraczki w pozycji serwisowej żeby np. wymienić pióra lub umyć porządnie szybę????
proponuję zacząć od lektury tego - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=190 :)
wyszukujesz hasło WYCIERACZKI i tam wszystko ładnie opisane...
AZIK
Auto:: 1T3 1,4 TSI
Post autor: AZIK »
No i działa..
w 1T3 stacyjka w pozycję 0, manetka kliknięciem na dół i wycieruchy w pozycję serwisową się układają
aby powrócić: stacyjnkę przekręcić i kliknięcie na dół manetkami... trza pamiętać aby ramiona były przyłożone do szyby...
Dzięki za informację Koledzy :)
