- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- Otrzymał podziękowań: 828 razy
mam ramkę pod nowy panel jakby ktoś szukał
EDIT: SPRZEDANE
													EDIT: SPRZEDANE
					Ostatnio zmieniony śr maja 30, 2012 23:34 przez jarry, łącznie zmieniany 2 razy.
				MoSkiT Brzest
				Enriquez
- Kandydat
musisz te silniczki połączyć równolegle i będzie OK.
więcej napisałem tutaj:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=59842
Różnica jest taka, że w Touranie, który ma ogrzewanie postojowe lub dogrzewacz nie trzeba zmieniać zasilania panelu. Natomiast pojazdy bez ogrzewania muszą mieć na pinie 20 +12V wprost z akumulatora - zacisk 30. Zacisk 30 jest zwyczajowo podłączony do pinu 16 w należy je stamtąd usunąć i przyłączyć do pinu 20. Dotychczasowy kabel do pinu 20 odciąć i zaizolować.
- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Znalazłm dziś w dobrej cenie taki panel 5K0907044CB i zastanawiam się czy z nim też będzie potrzebna jazda z wymianą softu w sterowniku silnika, bo ma nowszy format komunikacji?
No jeśli tak, to nie wiem czy się podejmę Jeżeli tylko pozostałe bolączki typu nowszy gateway i zmostkowanie kobli od dwóch silniczków to bym go chętnie założył.
 Jeżeli tylko pozostałe bolączki typu nowszy gateway i zmostkowanie kobli od dwóch silniczków to bym go chętnie założył.- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Ja czekam na przesyłkę jakby doszła dzisiaj to też zacznę w czwartek. Ramkę już mam jeszcze panel i wymiana.Rauko pisze:Hmm ja pewnie przetestuję wstępnie w czwartek - a jak będzie za dużo do zwalczenia, to założę ojcu w B6 bo u niego nie potrzeba przeróbek(najwyżej guziczek webasto będzie nie używany
Wymiana bardzo prosta. Ma ktoś z kolegów gdzieś spisane lub link jak ustawić sterowanie nawiewami.
U mnie wygląda tak:
				siemion22
- Auto:: Touran 2006 2.0 TDI BMM
- Imię:: Błażej
U mnie jest po wymianie panela climatronic,wszystko hula jak należy(Webasto,podgrzewanie foteli i wszystkie funkcje które są na klawiszach z wyjątkiem obiegu zamkniętego "A").Została jeszcze kwestia tych dwóch silniczków,wymiana GW no i nie mogę wyczaić czy się włącza kompresor klimatyzacji. Z tymi silniczkami to chyba najłatwiej będzie zmostkować przewody tak żeby dwie klapy chodziły jednocześnie,a i kwestia jeszcze czujnika jakości powietrza,ale narazie nie mam pojęcia jak to zrobić.
						- jarry
- Imię:: Rołbert
czujnik jakości powietrza gdzieś mam jak byś chciał, jeden kabelek dokładasz i działa, instalowałem już kilka razy i nie ma problemu
czy działa kompresor? ja w VCDSie wchodzę na bloki pomiarowe Auto HVAC i pierwszy kanał pierwszy blok wskazuje tryb pracy kompresora, 0.0 to tryb chłodzenia (7.0 panel OFF, 6.0 ECON), poniżej masz jeszcze prądy i obciążenia w Nm, po załączeniu kompresora prądy rosną i obciążenie również, w ten sposób łatwo rozpoznać czy klima załączona
				siemion22
- Imię:: Błażej
No dzięki Jarry pifko poleciało,a w sprawie czujnika odezwę się na priv.jarry pisze:czujnik jakości powietrza gdzieś mam jak byś chciał, jeden kabelek dokładasz i działa, instalowałem już kilka razy i nie ma problemu
[ Dodano: Sro Lis 07, 2012 15:22 ]
No i za radą Jarry chciałem sprawdzić działanie klimy,ale niestety bloki pomiarowe w Vcdsie się nie pokazują i nie ma możliwości sprawdzenia,nie wiem czy to wina tego nowego panela czy coś innego.Postaram się wrzucić kody błędów.
