RCD 300 nie działa
obeliks
RCD 300 nie działa
Post autor: obeliks »
Kupiłem Tourana, oryginalne radio nie było podłączone, bez kostki "fakra", obcięta.
Zakupiłem wtyczkę i podłączyłem to co wiedziałem czyli:
- zasilanie i SAFE
- masa
- głośniki
Niestety radio nie włącza się.
Zostały jeszcze trzy cieńsze przewody do podłączenia:
- czerwono-brązowy
- żółto-brązowy
- pomarańczowo- fioletowy
Nie mam pojęcia po co są i gdzie je podłączyć.
Czy bez nich radio powinno ruszyć?
Może ktoś z Was ma schemat podłączenia lub zdjęcie jak wygląda
okablowanie z tyłu odtwarzacza?
kufcio
Post autor: kufcio »
Co masz na myśli pisząc "nie włącza się" - w ogóle nie reaguje na przycisk włącznika, czy nie działa po przekręceniu stacyjki?
obeliks
Niestety w ogóle nie reaguje. Sprawdziłem wg schematu podanego przez "kufcio",
za który bardzo dziękuję. Podłączyłem dobrze, dodałem trzy przewody, o które pytałem wcześniej i nic.
Może w instalacji coś poprzednik namieszał albo radio padnięte mi wcisnął.
Na razie będę szukał dalej.
A bezpiecznik w nim jest ok?
anko1973
Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
Post autor: anko1973 »
@obeliks, może zainwestuj ok 80 zeta w jakiś standardowy miernik; sparwdzisz szybko wszystkie bezpieczniki i posprawdzasz napięcia na kablach zasilających radio czy są; posparwdzasz takze czy nie masz przerwy gdzies na przewodzie; może instalacja zasilająca jest gdzieś uszkodzona i radio nie dostaje w ogóle napięcia - bo radio jest dobre zakładamy (lub wiemy )?
obeliks
Bezpiecznik jest cały.
Miernikiem też sprawdzałem, w aucie jest gitara, a radio ani drgnie.
Pozostaje mi tylko oddać do naprawy, niech stwierdzą co jest.
Dam znać co i jak. Dziękuję Wam za zainteresowanie.
Robertaku
Auto:: Touran 1.9 AVQ, 2003
Imię:: Robert
Wymian radia RCD 300
Post autor: Robertaku »
Witam, troszkę z innej beczki...W moim Touranie radio RCD 300, nie działa odtwarzacz płyt Cd, próbował ktoś wymienić radio na inne. Dodam tylko, że mój VW ma zwykła klimatyzację, a radio jest dzielone, czyli oddzielnie jest ten panel sterowania.
Może ma ktoś jakieś sugestie, co kupić, co trzeba wymienić. Bo chciałbym, wstawić radio z podłączeniem usb.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Re: Wymian radia RCD 300
Post autor: Dodi »
Robertaku pisze:Witam, troszkę z innej beczki...W moim Touranie radio RCD 300, nie działa odtwarzacz płyt Cd, próbował ktoś wymienić radio na inne. Dodam tylko, że mój VW ma zwykła klimatyzację, a radio jest dzielone, czyli oddzielnie jest ten panel sterowania.
jęsli chciałbys włozyc inne radio niz orginalne to potrzeba Ci nowej osłony radia i klimy bo ta napewno nie bedzie pasowac z uwagi ze miałes dzielone radio... i do tego ramka radia z półka + adapter do orginalnej kostki i separator antenowy, bo orginalne radio ma wujscie na dwie anteny...
Robertaku
Imię:: Robert
Dzięki bardzo..
Ale chyba ciężko załatwić taką ramkę, osłonkę tym bardziej, że mam zwykła klimatyzację.
Ciekaw jestem czy udało się to komuś i czy później radio (nie oryginał) dobrze działa.
Dzięki za odpowiedz..
Dodi
Post autor: Dodi »
Robertaku pisze:Ale chyba ciężko załatwić taką ramkę, osłonkę tym bardziej, że mam zwykła klimatyzację.
na allegro znajdziesz wszystko...
napewno bedzie dobrze działać... sam przymierzam sie do zmiany radia... mam starego ale jarego JVC KD-DV 6202 z DVD, podswietlenie pasuje tylko nie mam czasu sie tym zajac ale mysle ze na dniach bede zmianiał...
Robertaku
Imię:: Robert
Dzięki dzis zaczne szukać...
może jeszce ktoś poleci jakieś radio..
odezwe się jak zacznę wymieniać.
witam...
szukalem części do zmiany radia
problem znalezienie osłony radia i klimatyzacji
pozdr
Ostatnio zmieniony pt sie 19, 2011 20:07 przez Robertaku, łącznie zmieniany 1 raz.
Otrzymał podziękowań: 702 razy
Gdybys mogl uzywac przecinków i znaków interpunkcyjnych to by było super, bo ostatnia Twoja wypowiedz brzmi jak przelanie tego co własnie sobie pomyslales na forum.
Nie widzie problemu w znalezieniu osłony do org radia albo takiego które robią pod wymiar ORG. 120zł w ASO, na necie taniej jak się poszuka. Wiadomo, uzywane, i jak się trafi to jest.
Robertaku
Imię:: Robert
ok spacewalker
Zacznę się stosować, ale przedewszystkim Dzięki za informacje...
przepit
Post autor: przepit »
Nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę tutaj. Słuchałem radio podczas jazdy i przypadkiem podgłosiłem radio na "full" i się wyłączyło. Od tamtej pory już się nie włącza. Wydaję mi się, że może to być bezpiecznik. Jakieś rady ?
