VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję North America:)
108
73%
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję Skandinavian
12
8%
2
1%
Prędzej sobie LED'owe dzienne dołożę
26
18%
Liczba głosów: 148
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Kodowanie świateł tryb amerykański skandynawski
Post autor: Farszu »
Mam problem tego typu że po zakodowaniu tryb skandynawski jest tak włacznik bez auto pozycja 0 świecą światła znikły halogeny (niedziałają kontrolka na włączniku świeci)
tryb amerykański włacznik pozycja 0 świeca mijania pozycyjne tył świeci jakby 50% brak podświetlenia tablicy rejstracyjnej znikneły halogeny
Posiadam seata altea 2004 rok normalny włacznik świateł bez auto pozycja na właczniku światła mijania wszystko świeci po przekreceniu kluczyka i po wyjeciu gasnie po 90 sekundach i tak bym chciał w touranie lub tryb amerykanski ale same mijania i żeby halogeny działały
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2012 16:39 przez Farszu, łącznie zmieniany 1 raz.
Podaj poprzednie i aktualne kodowanie wszystkich bajtów z modułu Bordnetz (09).
Farszu
Imię:: Grześ
Niepamietam bo to krakus robił
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
Sorry jeżeli ten post powinien znaleźć się gdzieś indziej ale uznałem że tutaj jak najbardziej pasuje.
Chodzi mi o światła dzienne widniejące pod tym linkiem
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-12x-l ... 82282.html
podoba mi się kształt tych ledów, nie wiem jak z funkcjonalnością ale przypuszczam że trochu pójdzie pośmigać na tym.
Moje pytanie jest następujące.
Jak należało by je podłączyć jeżeli chciałbym aby załącznik świateł (pokrętło) było ustawione na AUTO - wtedy też ledy by świeciły za dnia do momentu kiedy czujnik zmierzchu wyłączy by je i zapalił xenon. Czy istnieje taka możliwość?
No i co myślicie o tych ledach dziennych, jakie światło dają wystarczające czy może lekko świecą. Jak z trwałością?
poszukaj na forum mojego tematu montażu dziennych "jarry style" czy jakoś tak, jest tam opisane jak podłączyć, jak najbardziej da się podłączyć te LEDy tak jak chcesz
Otrzymał podziękowań: 677 razy
aki, wszystko wg manuala Roberta.... przełącznik masz na auto i nic cie nie interesuje......
6W na zestaw to "średni" wynik najlepiej gdyby miały około 10W....
jak Ty je upchniesz w Touranie....???
MACIEK87
Post autor: MACIEK87 »
panowie pytanie
mam ledy od AUDI S6 bez sterownikow ale z kablami do podpiecia na krotko
w mojej furmance nie mam halogenow przednich a wlacznik swiatel ma tylko na tył, chce zmienic włacznik zeby mozna bylo odpalic halogony przednie a zamiast halogenow ledy czy da rade tak zrobic podpiac sie na krotko do wlacznika
prosze o porady
MACIEK87, na krótko do wlącznika-nie.Ale możesz poprowadzić kabel od włącznika do bordnetza.Do bordnetza podłączyć zasilanie ledów jako halogenów przez kasownik błędów spalonej żarówki :) Tak na szybko wymyśliłem..
Wtedy kodujesz sobie światła dzienne na halogenach,a i możesz je dodatkowo włączyć w nocy ;)
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
jeżu pisze:aki, wszystko wg manuala Roberta.... przełącznik masz na auto i nic cie nie interesuje......
Jeżu sam się zastanawiam jak to upchnąć w moim autku he
MACIEK87
wszystko ladnie pieknie jest ktos z lodzi kto pomoze?? trzeba wiedziec gdzie sie podpiac i co zaprogramowac
[ Dodano: Sro Sty 09, 2013 21:41 ]
ewentualnie moze ktos wie jak zrobic to prosciej
aki, ledy fajne.... najważniejsze to przymierzyć jak masz możliwość.... To musi wyglądać..... z podpięciem nie będzie problemu jak je założysz to Ci pomogę z "elektryką"
Ostatnio zmieniony śr sty 09, 2013 23:09 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
Napisz do użytkownika jarry, jest z łodzi, to może Ci pomoże.
MACIEK87
2 dni zezby zeby pasowalo
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
jeżu, na pewno się zgłoszę :) bo jeszcze nie mam podpiętego oświetlenia na nogi :) przy okazji wypijemy jakiegoś browara :)
aki pisze:bo jeszcze nie mam podpiętego oświetlenia na nogi
Kolega Seba244 jest w tym niedościgniony.... :mrgreen:
