VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
- Otrzymał podziękowań: 43 razy
Kodowanie świateł tryb amerykański skandynawski
Mam problem tego typu że po zakodowaniu tryb skandynawski jest tak włacznik bez auto pozycja 0 świecą światła znikły halogeny (niedziałają kontrolka na włączniku świeci)
tryb amerykański włacznik pozycja 0 świeca mijania pozycyjne tył świeci jakby 50% brak podświetlenia tablicy rejstracyjnej znikneły halogeny
Posiadam seata altea 2004 rok normalny włacznik świateł bez auto pozycja na właczniku światła mijania wszystko świeci po przekreceniu kluczyka i po wyjeciu gasnie po 90 sekundach i tak bym chciał w touranie lub tryb amerykanski ale same mijania i żeby halogeny działały
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2012 16:39 przez Farszu, łącznie zmieniany 1 raz.
- aki
- Auto:: VW/AUDI
- Imię:: Artur
- Podziękował: 5 razy
- Otrzymał podziękowań: 40 razy
Sorry jeżeli ten post powinien znaleźć się gdzieś indziej ale uznałem że tutaj jak najbardziej pasuje.
Chodzi mi o światła dzienne widniejące pod tym linkiem
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-12x-l ... 82282.html
podoba mi się kształt tych ledów, nie wiem jak z funkcjonalnością ale przypuszczam że trochu pójdzie pośmigać na tym.
Moje pytanie jest następujące.
Jak należało by je podłączyć jeżeli chciałbym aby załącznik świateł (pokrętło) było ustawione na AUTO - wtedy też ledy by świeciły za dnia do momentu kiedy czujnik zmierzchu wyłączy by je i zapalił xenon. Czy istnieje taka możliwość?
No i co myślicie o tych ledach dziennych, jakie światło dają wystarczające czy może lekko świecą. Jak z trwałością?
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- Otrzymał podziękowań: 828 razy
poszukaj na forum mojego tematu montażu dziennych "jarry style" czy jakoś tak, jest tam opisane jak podłączyć, jak najbardziej da się podłączyć te LEDy tak jak chcesz
panowie pytanie
mam ledy od AUDI S6 bez sterownikow ale z kablami do podpiecia na krotko
w mojej furmance nie mam halogenow przednich a wlacznik swiatel ma tylko na tył, chce zmienic włacznik zeby mozna bylo odpalic halogony przednie a zamiast halogenow ledy czy da rade tak zrobic podpiac sie na krotko do wlacznika
prosze o porady
prosze o porady
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
MACIEK87, na krótko do wlącznika-nie.Ale możesz poprowadzić kabel od włącznika do bordnetza.Do bordnetza podłączyć zasilanie ledów jako halogenów przez kasownik błędów spalonej żarówki
Tak na szybko wymyśliłem..
Wtedy kodujesz sobie światła dzienne na halogenach,a i możesz je dodatkowo włączyć w nocy
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 677 razy
aki, ledy fajne.... najważniejsze to przymierzyć jak masz możliwość.... To musi wyglądać..... z podpięciem nie będzie problemu jak je założysz to Ci pomogę z "elektryką"
Ostatnio zmieniony śr sty 09, 2013 23:09 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
