Bardzo dziwny dzwiek silnika 1.9 TDI - bardzo prosze o pomoc
gumiak
Post autor: gumiak »
Jednak problemów ciąg dalszy, po wymianie wałka i dwumasy samochód chodzi o wiele ciszej, zapala o wiele lepiej ( a miał z tym duży problem), ale okazuje się, że tuż po uruchomieniu strasznie kopci na jasno, a jak się go przegazuje to zostawia czarna chmure. Póki sie nie rozgrzeje to prawie w ogole nie ma mocy, później troche lepiej, ale to nie jest to co było przed awaria. Mam wrażenie, że cała para idzie w gwizdek, czyli w czarna chmure spalin, a niewiele zostaje na naped samochodu.
Może komuś nasuwa się jakiś pomysł? Dodam, że komputer oczywiście błędów nie wykazuje, turbina była wymieniana rok temu, aczkolwiek całość nie była nowa, skłądana ze starej obudowy oraz nowych części (nowy wirnik? czy jakoś tak).
Masz możliwość zrobienia logów stat/dynam.? Myślę, że jak wkleisz znajdziemy rozwiązanie...
gumiak
Będzie ciężko, musze kogoś poszukać.
Cross
Post autor: Cross »
Witam Mam nadzieję że doszedłeś jaka była przyczyna dymienia.
Moim zdaniem przestawiony jest na rozrządzie.( częsty objaw po błędzie mechanika).
Pozdrawiam.
Aleks
Michall
Auto:: VW POLO CROSS 1.4 TDI +
Imię:: Michal
Post autor: Michall »
Też mi się wydaje że mechanik ustawił żle zapłon i z tego brak mocy i poddymianie.
A odnośnie wałka rozrządu to widziałem dwa przypadki identyczne jak u ciebie z wytartymi krzywkami walka w skodzie 1.9 BKC z przelotem 290 tyś km auto flotowe i w seacie altea też 1.9 ale nie wiem czy BKC z przelotem 330 tyś km z taksy hotelu Holenderskiego i z tego co mi się o uszy obiło to w tych silnikach właśnie wycierają się wałki. Kolega za wałek do BKC płacił 890 zł z Febiego i 300 zł za robotę + nowe szklanki ale nie wiem ile placił
arwam
Post autor: arwam »
do sprawdzenia poprawność ustawienia rozrządu, a potem jak już wykluczysz błędy zostają tylko do przejrzenia pompo wtryskiwacze. jak jedziesz i zdejmiesz noę z gazu to też sie tłucze?
jeśli tak to usterka będzie raczej w układzie korbowym. jesli nie to w układzie paliwowym a dokładniej w końcówkach pompo-wtryskiwaczy...
Kupie uszkodzoną skrzynkę biegów GQM lub GQN
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Post autor: darek8677 »
kolego sprawdz synchronizacje walka rozrzadu. VCDS bloki pomiarowe, blok 004 , Czwarte okienko . tolerancja -3,0 do 3,0. Najlepsze ustawienie -0,7 -0,0. To naj szybszy i najtanszy sposob, jesli to nic nie zmieni pozostaje szukac dalej :pompki itd a moze rozrzad o zabek przestawiony?
darek8677, tolerancja -6 :+6
darek8677
a to przepraszam za wprowadzenie w blad;-) 1.9 a 2.0 ta sama tolerancja +6,0 -6,0? bo w manualu 1.9TDI PD jest +3.0 do -3.0 czyli cos tu nie hallo...
darek8677, w jakim manualu :?:
lock00, tolerancja jest teoretycznie do 6,ale przy 3 niekiedy już sa spore problemy.. takie wartości jakie podał darek8677 są jak najbardziej poprawne.. ;)
Muti, to ze od 3 są problemy to ja to wiem, lecz skoro tolerancja jest 6:-6, to tak jest :P
darek8677
Źródło: voytek80
http://www.a4-klub.pl/
www.ecutools.pl www.moto-diagnostyka.pl www.diagnostic.com.pl
Kąt synchronizacji w silnikach PD sprawdzamy programem VAG COM patrząc na wskazania ostatniego bloku w grupie 004 przedział jest od „-3” do „+3” wymagany jednak „0”
Przyrządy potrzebne do pracy: Laptop z programem VAG COM + interfejs VAG KKL OBD2 lub VCDS
Warunki pracy:
Silnik uruchomiony i rozgrzany temperatura taka jak przy logowaniu min. 80˚ C
Wchodzimy(tak jak na zdjęciach poniżej)
004 grupę znajdziemy : 01 ENGINE / MEAS. BLOCKS 08 / 004
W polu (GROUP) ustawiamy 004 (czwarta ostatnia rubryka podświetlona w niej
będzie wartość synchronizacji)
Klucze:
10 nasadowa - do odkręcenia osłony silnika 13 nasadowa (może być zwykła) - do poluzowania trzech śrub na rozrządzie 19 nasadowa (może być zwykła) - do ustawienia pożądanego parametru
1. Odkręcamy śruby mocujące osłonę silnika.
2. Ściągamy osłonę rozrządu po przez wypięcie spinek z lewej i z prawej strony
3. Luzujemy trzy śruby kluczem 13, kiedy już poluzujemy śruby bierzemy klucz 19 i zakładamy na środkową śrubę i obracamy w zależności jaki rezultat chcemy osiągnąć w lewo jedziemy na "+" w prawo na "-" Robimy to delikatnie ( dosłownie na milimetry) choć przy użyciu siły wymaganej do przesunięcia ( dla laików: przesuwa się tylko ta cienka blaszka za zębatką a nie cała zębatka z paskiem.
Po lekkim przesunięciu naprawdę lekkim , przykręcamy śruby 13 i sprawdzamy na VAG’u czy parametry uległy zmianie. Jeśli jest dobrze to tak zostawiamy , a jeżeli nie to powtarzamy operację Po udanym zabiegu nakładamy osłonę rozrządu , zapinamy spinki i zakładamy osłonę silnika Zabieg jest banalnie prosty zajmuje to około 20 min.
Udało mi się wyregulować na 0.0 czasami wskakuje na -0.3 (czytałem że w silnikach z PD nie będzie stałego "0")
Co oznaczają dokładnie wartości + i - ? Co uzyskujemy po takim zabiegu?
Oznaczają one zmianę wartości kąta - jeśli masz np. -4 w VAG’u to musisz zwiększyć wartość czyli kręcić w „+”
voytek80
Tel. 696 930 696
darek8677, uwierz, tolerancja jest na 100% -6,+6 :) ,ale nie zaśmiecajmy juz tego wątku :)
darek8677
wierzę kolego :) niedokładne żródło znalazłem.Niechciałem nikogo w błąd wprowadzić :P
