Concert z Seta do Tourana (stanęło na Blaupunkcie)
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Post autor: MarceL »
Dostałem radyjko z nowiutkiego Seata Exeo:
Jednak już na pierwszy rzut oka widać że inny jest kształt niż oryginalnego RCD300.
Czy istnieją jakieś ramki albo zaślepki żeby idealnie to pasowało?
Wtyczki są takie same, więc przynajmniej z tym nie będzie problemu.
Czy ktoś z Was miał już do czynienia z tym radiem? Jak to gra, warto wymieniać z RCD300?
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2013 16:19 przez MarceL, łącznie zmieniany 1 raz.
Hermann
Auto:: Touran'08 BLS
Post autor: Hermann »
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Chyba nie to bo ta jest do "typowego" radia a to seatowskie ma przód w kształcie trapezu. Natomiast kieszeń chyba nie będzie potrzebna.
Hermann
Nie zwróciłem uwagi na ten trapez :oops:
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Bo jest minimalny i na żywo lepiej go widać.
MarceL, tylko rzeźba oryginalnej ramki.. :roll:
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Wygląda na, że ramka to tam żadna nie wejdzie a trzeba by docinać samo radio żeby się wpasować w "półokrągłe" narożniki listwy Tourana. Bawił się już ktoś w ten sposób?
Przemek_85
Post autor: Przemek_85 »
MarceL, a nie lepiej wystawić na allegro, sprzedać i za to kupić sobie RCD310? ładniejsze i będzie pasowało bez rzeźby :roll:
Info na PW
Nie mam już Tourana :(
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
To z Seata też brzydkie nie jest. Ale w końcu chyba zdecyduję się na jakiegoś marketowego, jednoDINowego blaupunkta. Za mniejsze pieniądze i więcej funkcji będzie miał (usb, BT). Miałem już kilka radyjek tej marki i byłem zadowolony. Nie wiem tylko jak zagra z fabrycznymi głośnikami no i szkoda, że regulacja podświetlania nie będzie działać...
MarceL,
Poszukałbyś po sklepach motoryzacyjnych lub innych po przymierzeniu radia plastikowych zaślepek. W poprzednim aucie miałem nieoryginalne radyjko. Pod dolną krawędzią radia brakowało mi zaślepki (panelu nie kupowałem). Dokupiłem tylko zaślepkę na dolną krawędź i było idealnie.
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Tu zaślepka jednak nie wchodzi w grę bo radio jest większe od otworu więc trzeba by je dociąć do otworu. Albo dociąć otwór do radia.
MarceL pisze:Tu zaślepka jednak nie wchodzi w grę bo radio jest większe od otworu więc trzeba by je dociąć do otworu. Albo dociąć otwór do radia.
To już lepiej a pierwsza wersja, bo jak dotniesz otwór, to potem już nic z VW nie wsadzisz, a i przy sprzedaży auta będziesz miał niepotrzebne gadanie, jak ktoś takie kombinacje zauważy.
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Zrobiłem pomiary. To radio raczej nie podejdzie. Nawet jakbym obciął w radiu zbędne (cienkie) krawędzie i tak będzie większe niż dziura w ramce tourana. A Ramki tourana nie zamierzam ciąć. Zwłaszcza, że nie wiem jak gra to radio. Być może porównywalnie do mojego.
Kupię coś takiego:
Ramka
i takie radyjko:
Radio
i będę miał wyjście na USB, iPoda i bluetootha.
Macie może jakieś fotki jak faktycznie wygląda konsola z ramka 1dinową?
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
proszę
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Eee, to jest oryginale radio to zawsze będzie dobrze wyglądać a mi chodzi o ramkę/przejściówkę i radio nievolkswagenowe.
