Problem Wspomaganie
GREG190
Problem Wspomaganie
Post autor: GREG190 »
Witam kupiłem tourana po wypadku gdzie trzeba było wymienic macpherson po naprawie świeci wspomaganie na żółto, abs, esp. Wspomaganie nie działa po podłaczeniu komputera u znajomego mechanika pokazuje ze jest uszkodzony czujnik G85, kręcąc kierownica brak reakcji w komputerze na czujnik, kupiłem dzisiaj czujnik skrętu znajdujący się zaraz za taśma poduszki dalej brak reakcji. Pytanie mam do was czy jest możliwe zeby w maglownicy jakiś czujnik (jezeli sie tam znajduje) został uszkodzony? Moze miał ktoś podobny przypadek? Dodam ze adaptacja nic nie daje. 1.9TDi 2007r
morfeusz33
Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: morfeusz33 »
W maglownicy masz też czujnik,ale on jest niewymienialny.
GREG190
Czyli jak on bedzie uszkodzony to maglownica do wymiany? A jest jakaś możliwość to sprawdzić czy to ten czy moze elektryka na kolumnie kierownicy?
morfeusz33
Jeżeli będzie uszkodzony, to czeka Cię wymiana całej maglownicy, na pewno VCDS pokaże Ci czy jest błąd tego czujnika.To jest czujnik momentu obrotowego kierownicy.W tym wątku masz o nim sporo informacji
http://forum.octaviaclub.pl/printview.p ... 14e512647b
GREG190
Dziekuje za pomoc ale wydaje mi się jednak ze to nie jest to chyba ze ten czujnik w touranie to G85
morfeusz33
To jest czujnik g269 ,czujnik g85 to czujnik skrętu ten pod kierownicą, a jakie Ci pokazuje błędy?
GREG190
G85 ze jest uszkodzony
[ Dodano: Czw Kwi 04, 2013 19:05 ]
CZyli g85 to jest ten co znajduje sie zaraz za taśmą poduszki?
morfeusz33
Tak ,ten czujnik pod kierownicą
mk
Post autor: mk »
Mi się wydaje ze G85 to nie bedzie pokazywał zadnej wartości do chwili gdy nie zrobi sie jego adaptacji.
Wiem ze w innych VW gdy G85 nei ejst skalibrowany to lubi pokazac "uszkodzony"
dziadol
Auto:: Golf V 1.9 TDI BKC
Imię:: Daras
Post autor: dziadol »
mk pisze:Mi się wydaje ze G85 to nie bedzie pokazywał zadnej wartości do chwili gdy nie zrobi sie jego adaptacji.
Witam serdecznie...
Tak właśnie było u mnie..
Jednakże u mnie najpierw paliła się na pomarańczowo lampka ABS/ESP....Po przeczytaniu kilku porad postanowiłem rołaczyć bateryjke na kilkanaście godzin...Po ponownym podłaczeniu aka oczywiście lampki nie zgasły a pojawiła się pomarańczowa lampka od kiery...Robiłem adaptacje na skręt kół lewo/prawo i nie pomogło...Odziwo kiera chodziła lekko...Podjechałem do '' speca'' podpął pod kompa (nie VCDS) i stwierdził błąd g85 i grak reakcji na krecenie kołami..Odpął kompa i po ponownym odpaleniu wspomagania nima...Rozkładał ręce i twierdzi, że silniczek na magłownicy padł...i coś nie tak z taśmą przy kierownicy. Poprosiłem o pomoc kolegi z forum podjechał i zrobił adaptacje....Oczywiście z powodzeniem. Lampka zgasła wspomaganie jest...Natomiast błąd ABS/ESP danal się pali i obecnie w warsztacie po rozmontowaniu czujnika ABS (w VCDS u kolegi pokazało błąd lewego czujnika) okazał się cały starty. Piasta na której jest taśma magnetyczna była uszkodzona. Korozja wypchnęła ją i wytarła czujnik...Piasty nie udało się uratować i jest wymieniona wraz z nowym czujnikiem...
Pozdro...
Człowiek jest wielki,nie przez to co ma,nie przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II
Tomas123
Auto:: Touran 2.0tdi 2004r
Re: Problem Wspomaganie
Post autor: Tomas123 »
Witam.mam problem ze wspomaganiem w touranie 2.0tdi.pali sie czerwona kontrolka od wspomagania.poradzcie co z tym zrobic bo slyszalem rozne wersje na ten temat.kod bledu to:023d
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
GREG190 pisze: Moze miał ktoś podobny przypadek
możliwości masz kilka, wszystko opisane na forum, ale po krótce:
1. do wymiany moduł g85 pod kieronicą
2. po wymianie trzeba zrobić kalibrację, nie tylko samej kierownicy (lewo prawo) - to tez opisane dokładnie krok po kroku na forum.
Jeśli wymieniłeś, skalibrowałeś i nadal wywala ten sam błąd to znaczy że dostałeś uszkodzony.
Pod VCDS jak podłączysz to można w blokach pomiarowych sprawdzić jakie odczyty daje G85 i G269 przy kręceniu kierownicą- jeśli oba pokazują wyniki, to winowajcą jest silnik maglownicy.
Czujnik to G269 - straszne ścierwo. Niewymienne praktycznie, bo brak zamienników czy "wymienników" na rynku. Aby się do tego dobrać to i tak trzeba zrzucić cały magiel.
jedynym ratunkiem jest wymiana całego magla, najsensowniej na taki na który dostaniesz gwarancje, żebyś nie rozbierał i składał auta na darmo, w sumie to tez kosztuje.
Jeśli winny jest silnik to są dwie opcje, wymieniasz cały magiel albo wymieniasz sam silnik. Obie opcje przerobione na forum również.
Powodzenia:)
Tomas123 pisze:023d
może jak podasz jeszcze kolor lakieru to będzie nam łatwiej Ci pomóc... kiedy Ci się to zaświeciło, czym to skanowałeś, co to za błąd, jakieś szczegóły ?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
wszystkie linki prowadza do Torque Sensor (G269) :roll:
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Tomas123 pisze:Witam.mam problem ze wspomaganiem w touranie 2.0tdi.pali sie czerwona kontrolka od wspomagania.poradzcie co z tym zrobic bo slyszalem rozne wersje na ten temat.kod bledu to:023d
Kolego czytamy pierw regulamin : viewtopic.php?f=8&t=7404
Potem się witamy : viewforum.php?f=1
I wtedy możemy pisać coś na forum
Bo inaczej post poleci w kosz przez ADMINA
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Karol czy wszystko jest OK?
Kilka postów kopiuj wklej.
Nabijasz posty czy jak?
