Problem Wspomaganie
GREG190
Problem Wspomaganie
Witam kupiłem tourana po wypadku gdzie trzeba było wymienic macpherson po naprawie świeci wspomaganie na żółto, abs, esp. Wspomaganie nie działa po podłaczeniu komputera u znajomego mechanika pokazuje ze jest uszkodzony czujnik G85, kręcąc kierownica brak reakcji w komputerze na czujnik, kupiłem dzisiaj czujnik skrętu znajdujący się zaraz za taśma poduszki dalej brak reakcji. Pytanie mam do was czy jest możliwe zeby w maglownicy jakiś czujnik (jezeli sie tam znajduje) został uszkodzony? Moze miał ktoś podobny przypadek? Dodam ze adaptacja nic nie daje. 1.9TDi 2007r
morfeusz33
- Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 6 razy
morfeusz33
- Imię:: Krzysiek
Jeżeli będzie uszkodzony, to czeka Cię wymiana całej maglownicy, na pewno VCDS pokaże Ci czy jest błąd tego czujnika.To jest czujnik momentu obrotowego kierownicy.W tym wątku masz o nim sporo informacji
http://forum.octaviaclub.pl/printview.p ... 14e512647b
morfeusz33
- Imię:: Krzysiek
morfeusz33
- Imię:: Krzysiek
- dziadol
- Auto:: Golf V 1.9 TDI BKC
- Imię:: Daras
Witam serdecznie...mk pisze:Mi się wydaje ze G85 to nie bedzie pokazywał zadnej wartości do chwili gdy nie zrobi sie jego adaptacji.
Wiem ze w innych VW gdy G85 nei ejst skalibrowany to lubi pokazac "uszkodzony"
Tak właśnie było u mnie..
Jednakże u mnie najpierw paliła się na pomarańczowo lampka ABS/ESP....Po przeczytaniu kilku porad postanowiłem rołaczyć bateryjke na kilkanaście godzin...Po ponownym podłaczeniu aka oczywiście lampki nie zgasły a pojawiła się pomarańczowa lampka od kiery...Robiłem adaptacje na skręt kół lewo/prawo i nie pomogło...Odziwo kiera chodziła lekko...Podjechałem do '' speca'' podpął pod kompa (nie VCDS) i stwierdził błąd g85 i grak reakcji na krecenie kołami..Odpął kompa i po ponownym odpaleniu wspomagania nima...Rozkładał ręce i twierdzi, że silniczek na magłownicy padł...i coś nie tak z taśmą przy kierownicy. Poprosiłem o pomoc kolegi z forum podjechał i zrobił adaptacje....Oczywiście z powodzeniem. Lampka zgasła wspomaganie jest...Natomiast błąd ABS/ESP danal się pali i obecnie w warsztacie po rozmontowaniu czujnika ABS (w VCDS u kolegi pokazało błąd lewego czujnika) okazał się cały starty. Piasta na której jest taśma magnetyczna była uszkodzona. Korozja wypchnęła ją i wytarła czujnik...Piasty nie udało się uratować i jest wymieniona wraz z nowym czujnikiem...
Pozdro...
Człowiek jest wielki,nie przez to co ma,nie przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II
Jan Paweł II
Tomas123
- Auto:: Touran 2.0tdi 2004r
Re: Problem Wspomaganie
Witam.mam problem ze wspomaganiem w touranie 2.0tdi.pali sie czerwona kontrolka od wspomagania.poradzcie co z tym zrobic bo slyszalem rozne wersje na ten temat.kod bledu to:023d
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
możliwości masz kilka, wszystko opisane na forum, ale po krótce:GREG190 pisze: Moze miał ktoś podobny przypadek
1. do wymiany moduł g85 pod kieronicą
2. po wymianie trzeba zrobić kalibrację, nie tylko samej kierownicy (lewo prawo) - to tez opisane dokładnie krok po kroku na forum.
Jeśli wymieniłeś, skalibrowałeś i nadal wywala ten sam błąd to znaczy że dostałeś uszkodzony.
Pod VCDS jak podłączysz to można w blokach pomiarowych sprawdzić jakie odczyty daje G85 i G269 przy kręceniu kierownicą- jeśli oba pokazują wyniki, to winowajcą jest silnik maglownicy.
Czujnik to G269 - straszne ścierwo. Niewymienne praktycznie, bo brak zamienników czy "wymienników" na rynku. Aby się do tego dobrać to i tak trzeba zrzucić cały magiel.
jedynym ratunkiem jest wymiana całego magla, najsensowniej na taki na który dostaniesz gwarancje, żebyś nie rozbierał i składał auta na darmo, w sumie to tez kosztuje.
Jeśli winny jest silnik to są dwie opcje, wymieniasz cały magiel albo wymieniasz sam silnik. Obie opcje przerobione na forum również.
Powodzenia:)
może jak podasz jeszcze kolor lakieru to będzie nam łatwiej Ci pomóc... kiedy Ci się to zaświeciło, czym to skanowałeś, co to za błąd, jakieś szczegóły ?Tomas123 pisze:023d
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Kolego czytamy pierw regulamin : viewtopic.php?f=8&t=7404Tomas123 pisze:Witam.mam problem ze wspomaganiem w touranie 2.0tdi.pali sie czerwona kontrolka od wspomagania.poradzcie co z tym zrobic bo slyszalem rozne wersje na ten temat.kod bledu to:023d
Potem się witamy : viewforum.php?f=1
I wtedy możemy pisać coś na forum
Bo inaczej post poleci w kosz przez ADMINA
