Problem z mocą silnika
Problemy ogólne, które nie pasują do innych tematów.
Sebastian
Post autor: Sebastian »
Witam, od kilku dni mam problem z mocą silnika, tzn. jeżeli jadę spokojnie to jest wszystko OK, ale jak już chcę wydusić z niego więcej mocy to jest już problem. Silnik nagle traci moc i praktycznie nie reaguje na pedał gazu. Swieci się kontrolka silnika na desce, a podczas odpalania wyświetlane są różne komunikaty servisowe. Po podpięciu do komputera zpozostaje nie do skasowania błąd o nazwie (błąd silnika klapy kolektora ssącego). Czy ktoś może mi więcej napisać na temat tego błędu? Mechanik stwierdził że to turbina. :?:
marcelid
Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
Imię:: Marceli
Post autor: marcelid »
Pewnie ma rocję ... a właściwie niestety :(
Zszczytaj błędy i wrzuć w odpowiedni dział.
161GD030, SQ6KBO
Mój MAJONEZIK ... a to JA
Przywitaj się w odpowiednim dziale, uzupełnij profil o kod silnika.
Podaj nr błędu jaki wyszedł na kompie.
Sebastian
Aktualnie nie posiadam kodu błędu , dopiero jak go podepnę jeszcze raz to podam jutro.
marcelid
Imię:: Marceli
Sebastian pisze:Aktualnie nie posiadam kodu błędu , dopiero jak go podepnę jeszcze raz to podam jutro.
Najrozsądniej :>
161GD030, SQ6KBO
Sebastian
A czy ktos może zna specjalistę od VW w okolicach Sosnowca?
Jest silna grupa śląska na forum, mają nawet swoje forum napisz, kilku chłopaków ma kabel diagnostyczny to może Ci zdiagnozują auto.
http://www.touranslask.pl/
Sebastian, Niedługo będziemy mieli spota pod koniec kwietnia zapraszamy....
Sebastian
Ok, dzięki
duat
Re: Problem z mocą silnika
Post autor: duat »
Sebastian pisze:Witam, od kilku dni mam problem z mocą silnika, tzn. jeżeli jadę spokojnie to jest wszystko OK, ale jak już chcę wydusić z niego więcej mocy to jest już problem. Silnik nagle traci moc i praktycznie nie reaguje na pedał gazu. Swieci się kontrolka silnika na desce, a podczas odpalania wyświetlane są różne komunikaty servisowe. Po podpięciu do komputera zpozostaje nie do skasowania błąd o nazwie (błąd silnika klapy kolektora ssącego). Czy ktoś może mi więcej napisać na temat tego błędu? Mechanik stwierdził że to turbina. :?:
Miałem taki sam problem ale w innej marce... okazało sie ze łapał falszywe powietrze. Dopoki turbina nie robila cisnienia to bylo ok a jak tylko wdepnąłem to blad i brak mocy...zdaje mi sie ze byla to dziura w rurze odchadzacej od turbiny... moze warto sprawdzic
Piotr
