Lusterko wewnętrzne fotochrom autodimming Y7 - manual
Ocena moda z lusterkiem samościemniającym - [6 - super] , [1 - beznadzieja]
6
30
86%
5
1
3%
4
2
6%
3
0
Brak głosów
2
0
Brak głosów
1
2
6%
Liczba głosów: 35
piny mam jak... coś wtyczek raczej brak...
wtyczka 4B0971833 6-pin lusterko
piny 000979018E
wtyczka 1C0973119b 3-pin Rls
piny 000979009E
Kernel
Auto:: 1T3 CFHC 2013
Post autor: Kernel »
Dzięki Kolego :)
Jeszcze jedno... znalazłem osłonę do tego lusterka na Allegro:
http://allegro.pl/vw-passat-cc-obudowa- ... 36630.html
Sprzedający podaje, że zawiera części:
1K0858548,1K0858547,3C8857304,1K0857593,1K0857594
Podpasuje to do Tourana czy jednak muszą być 1T0857593 i 1T0857594 ?
Pozdrawiam,
M.
xysio13
Auto:: Touran 1.9TDI BKC 2005
Post autor: xysio13 »
Kupiłem lusterko 1T0 857 511A Y20 ale jest bez wtyczki. Kolory przewodów: grube czerwony i czarny, cienkie zielony i szary. Czy moglibyście mi napisać który gdzie idzie bo na schemacie są tylko numery pinów z wtyczki a ja jej nie mam niestety. Czy będę potrzebował tą wtyczkę czy mogę się wlutować? Jeśli potrzebna to ma ktoś może numer wtyczki 4 pinowej?? Pin jaki potrzebuję żeby się wpiąć się w bezpiecznik SC1 to 000979018E zgadza się? Do przewodu sygnału wstecznego B1 w Bordnetz się wlutowuję tak?
Pomóżcie koledzy bo czytam ten manual ale jakoś się zakręciłem :shock:
sobek187
Post autor: sobek187 »
tu masz prosty schemat a za chwile ci podesle kolory kabli
xysio13
Schemat jest jasny, wszystko mniej więcej wiem tylko te kolory kabli, który kolor jaki ma numer na schemacie jako że nie mam wtyczki. I to będzie wszystko :super:
Na tym schemacie nie ma nigdzie (albo nie widze) przewodu koloru czerwonego ani szarego. Za bardzo mi ten schemat z kolorami przewodów nie pomógł. Może ktoś ma jeszcze jakieś informacje??
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
xysio13 pisze:........... przewodu koloru czerwonego ani szarego. Może ktoś ma jeszcze jakieś informacje??
Już dawno temu zakładałem fotochroma i może się pomylę :
czerwony to daj +12V powinno zadziałać lusterko ( zaswieci się zielona dioda )
Szary stawiałbym na podświetlenie diodowe ( chyba masz od spodu lusterka ???)też podaj +12V
No i nie zapomnij o masie przeważnie w kablotece wolkswagena brązowy :>
Metodą prób i błędów zadziała trudno coś tam spi... tymi 12 voltami
xysio13
Lusterko ma od spodu 2 diody i włącznik. Mały update panowie - te grube czarny i czerwony są "dołożone". Nie zauważyłem że są przy samym lusterku zaizolowane. Tak więc kolory kabli wychodzące z lustra to:
szary, zielony, biały, czarny
Na zdjęciu z kolorami kabli które wrzucił sobek187 nie ma białego, czarny wg tego to zasilanie, zielony idzie do bordnetz (wsteczny). Chyba coś nie tak. Do białego jest dołożony gruby czerwony a do czarnego gruby czarny więc podejrzewam że biały to zasilanie, czarny do bordnetz, zostaje zielony i szary. Nie chcę podłączać metodą prób i błędów. Ma ktoś z szanownych forumowiczów wgląd do kostki od lustra żeby zobaczyć te przewody??
EDIT:
A może tak: biały zasilanie +12V ze skrzynki bezpieczników, czarny masa (czyli do brązowego lampki od czytania), zielony bordnetz pin B/1 (wsteczny), szary podświetlenie przy otwarciu drzwi z lampki do czytania? Może jarry podpowie czy tak ma być??
Jaki jest symbol tego pinu który wpinamy w miejsce SC1 skrzynki bezpiecznikowej z katalogu vw?
mariusz788004
Auto:: 1.9tdi avq 2004
Imię:: mariusz
Post autor: mariusz788004 »
pin1-12v-biały
pin2-masa-czarny
pin3-bortnetz-wtyk bpin1-szary
pin6-podłaczenie do włacznika swiateł do kabelka niebiesko-szary[pin 1]---zielony
xysio13
No w koncu rzeczowa odpowiedz :super: :bry:
Piwko polecialo :piwo:
Dzieki wielkie, dam znac jak juz podlacze (na razie pogoda do d..y i zimno a garazu brak)
baron
Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
Post autor: baron »
Eljot pisze: Gdyby nie miał przyciemnianych szyb, zapewne bym pomyślał o tym wynalazku!
Ja mam w oryginale jedno i drugie-pomocne chociażby z uwagii na boczne lusterko
Obrazek Obrazek
Turanek pisze:Nie wszystkie lusterka wew. samościemniające się mają czerwone diody Ambiente
OT proszę
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
jarry pisze:
Turanek pisze:Robert, malutka uwaga: Zewnętrzne prawe samościemniające się lusterko oryginalnie nie występuje (do MR 09, pierwszy typ lusterka w Touranie). Można adoptować szkło lusterka z wersji "angielskiej"
To wiadomo, ale fakt nie każdy musi to wiedzieć, dopiszemy
"Nie ma takiego miasta – Lądyn! Jest Lądek, Lądek Zdrój, ..." :lol:
Nie ma Ambiente, ale jest ambient :ok:
co do występowania diod to chyba w tych lusterkach w podsufitkę o numerach które podałem to zawsze są diody, bo jak sobie wyobrazić produkt o tym samym numerze części w innych wykonaniach? miałem w rękach każde z tych lusterek i diody miały wszystkie
Turanek pisze:PS. Najlepsza fotka i opis "Gotowa wiązka..." :hahaha:
Jak wstawiałem to zdjęcie i nadawałem tytuł to liczyłem że cię rozbawię, cieszę się że się udało :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Jednak Turanek ma rację też mam ściemniające się lusterko i u mnie czerwonych diód. Zastanawiam się czy u Ciebie jest jakiś element auta, którego nie rozebrałeś ?
silnika się nie tykam :)
wachu
Auto:: 2.0tdi dSG '12
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Post autor: wachu »
czy bez podłączenia do bordnetz będzie działać lusterko?
niby mam je w oryginale , ale nie ma gdzie go wpiąć, podłączyłem zasilanie
palą sie czerwone diody, pali się zielona diodka po włączeniu włącznikiem od spodu, ale nie ściemnia się
wystarczy tylko zasilanie do lusterka podłączyć czyli tylko plus i minus np. z akumulatora i lusterko już działa czyli się ściemnia
skieruj lustro w stronę światła i jednocześnie zasłoń czujnik oświetlenia znajdujący się w obudowie od strony przedniej szyby
wachu
Post autor: wachu »
jak zasłonię czujnik z przodu, nic się nie dzieje
hmmm wg VIN mam coś takiego
4L2 Dipping breakaway interior rear view mirror, to chyba jednak nie automatycznie ściemniające się?
