Wyłączanie podświetlenia przycisków w radiu
kania_ka
Auto:: 1.9 tdi AVQ 2003
Post autor: kania_ka »
Turanek pisze:@kania_ka
Miałem taki fenomen ale w navi RNS 300. Od czasu do czasu podświetlenie pozostawało na dłużej (nie mierzyłem jak długo). Po nocce nie paliło się i nie miałem z tego powodu problemów z aku.
Myślę, że jest to problem z komunikacją po Canie, bo tak przepływa informacja o włączeniu świateł do radia/navi. Trudno powiedzieć czy wina leży po stronie radia, czy sterownika Gateway.
W moim przypadku niestety podświetlenie działa cały czas, problemów z aku póki co nie było...
spacewalker pisze:Czy podświetlanie zmienia swoje natęzenie w radio jak ruszasz potencjometrem? jak się zachowują inne sterowniki - zegary, klima ? Mysle ze mozma by było obadac stan aktywnego podświetlenia w blokach pomiarowych i zobaczyc czy widzi zmiane, wtedy mozna by było brnąc - czy sterownik czy radio, aczkolwiek nie sądze by Gateway dawał sygnał tylko na radio o stanie podświetlania.
Podczas ruszania potencjometrem nic się nie zmienia z podświetleniem w radio , ani w klimie, zegarach itp. wszystko poza tym podświetleniem działa dobrze przynajmniej nie zauważyłem żadnych zmian.
Otrzymał podziękowań: 702 razy
Zegary się zciemniaja ? Chyba climatronic się nie zciemnia i u mnie :-/
kania_ka
Używając regulacji natężenia podświetlenia przy włączonych światłach wszystko działa poprawnie, tylko gdy wyłączę wszystko zostają lekko podświetlone te nieszczęsne przyciski od radyjka.
Obstawiam radio uszkodzone. Szukaj innego auta by podmienic, bo po podłaczeniu na stole odrazu bedzie podświetlanie świecilo wiec tez nie wybadasz.
kania_ka
spacewalker pisze:Obstawiam radio uszkodzone. Szukaj innego auta by podmienic, bo po podłaczeniu na stole odrazu bedzie podświetlanie świecilo wiec tez nie wybadasz.
a istnieje jakaś inna możliwość sprawdzenia czy to rzeczywiście wina radia? bo póki co to nie mam możliwości sprawdzenia tego w ten sposób.
Podłacz inne w miejsce swojego.
