dekielek skrzyni GQN
kristouran
Post autor: kristouran »
czy może ktoś wie do czego służy dekielek skrzyni widoczny na zdjeciu ponizej?
Są tam sruby, wiec mozna go odkrecic.
W moim turanie jest dziwe zjawisko, tzn jak tzw. hamuje silnikiem ok 60-70 km/h to słychac tak jakby szuranie. Dwumas czy skrzynia ?
Zastanawiam sie czy czasem pod deklem, sa łozyska wałków ?
kiedyś W vw Sharan miałem problem , bo zgrzytało cos podczas puszczania sprzęgła na biegu (skrzynia 6 b.) . po rozebraniu skrzyni okazało sie, ze w tym samym miejscu gdzie jest ten dekielek było łozysko . wytarło gniazdo w obudowie i łozysko miało luz,podczas sprzęgania koła zebate sie przesuwały i obcierały o siebie. to powodowało zgrzył (skrzynia szrot)
spotkałem sie też z ofertami sprzedazy łozysk do skrzyni.jak znajde raz jeszcze oferte to dodam foto
dzinx
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
tak tam są łożyska po zdjęciu tego dekielka mamy dostęp do piątego i szóstego biegu i nie trzeba wyjmować skrzyni ;)
kristouran
Czy ten szum moze być spowodowany tymi łożyskami?
krzysiek_rybak
Auto:: touran '05 bkc
Post autor: krzysiek_rybak »
Miki76
kristouran pisze:Czy ten szum moze być spowodowany tymi łożyskami?
przyczyn może być wiele ale niech się wypowiedzą fachowcy w tej dziedzinie ;)
krzysiek_rybak pisze:http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4872
Zdejmij ten dekielek tak jak opisałem w manualu i sprawdz lożyska, ale obawiam sie że takie odgłosy może powodować co innego np. mechanizm różnicowy.
Takie odgłosy masz przy hamowaniu silnikiem bez wzgledu na jakim biegu jedziesz?
kristouran
hmmm generalnie tragedi nie ma. Słyszalne to jest 3,4,5 bieg, moze dlatego że na pozostałych zawsze głosniej silnik pracuje. Tak jak wczesniej pisałem jest to dzwiek bardziej szorowania jak wycia. Dodam jeszcze że jak sie silnik nagrzeje (na postoju) są dziwne objawy "tyrkotania" ze skrzyni.jak włącze bieg(bez ruszenia) i delikatnie puszcze sprzęgło to jest cicho.
[ Dodano: Sob Cze 15, 2013 13:52 ]
a i jeszcze jedno - hałas i drgania samochodu 110-130 km/h
Miki76
a nie jest to przypadkiem związane z dwumasą bo objawy są podobne (chyba)
kristouran
no własnie mam nadzieje że to dwumas, za dobry miesią bede miał urlop to wyciagne skrzynie i zobacze co w trawie piszczy
