Pianka poliuretanowa,prace zakończone
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
Czy ktoś z forum ocieplał tym sposobem poddasze? Szukam informacji od użytkowników takiego ocieplenia.
http://www.youtube.com/watch?v=zIF5eQ89HS4#
Ostatnio zmieniony sob lis 30, 2013 16:32 przez Łukaszz, łącznie zmieniany 1 raz.
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
balbina76
Auto:: Touareg 262KM
Post autor: balbina76 »
bardzo ciekawy temat
chętnie dowiem się więcej bo mnie to czeka
ale mało mają wykonawców żeby się bezpośrednio dopytać co jak i za ile
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
niezłe
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
ralf
Auto:: TOURAN 1.9 TDI 2004
Imię:: .
Post autor: ralf »
Dobra metoda na ocieplenie szybko ale bardzo drogo podobno koszt 1m2 to coś około 100zł nowa metoda ale ciekawe jak będzie wyglądać ta pianka za 10lat no i gdzie ta wentylacja jak przy wełnie ???
balbina76
no to koszt ładny
ja mam 300m2 dachu :hahaha:
więc cena mnie dobije :shock:
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Koszt pianki otwarto komórkowej oddychającej nakładanej bezpośrednio np,na deski w moim przypadku o grubości 15 cm wynosi 58 zł metr kwadrat
BLS 147ps 375nm
MT-09 było
MT-07 jest
ŁukaszTouran
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: ŁukaszTouran »
to jest porządna izolacja i napewno będziesz z niej zadowolony
Po pierwsze ... 1T1 Po drugie... 1T3
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
A masz ją może zrobioną u siebie?
BLS 147ps 375nm
MT-09 było
MT-07 jest
ŁukaszTouran
U siebie nie bo mam strop nad drugą kondygnacją ale coraz częściej jak jeździmy po budowach, bo wykonujemy instalacje sanitarne to klienci się decydują na takie rozwiązanie. Pierwszy raz się spotkałem z tym jak robiliśmy blok. Tam właśnie było poddasze i pianowali całość między krokwiami. Jest to porządna izolacja bo wchodzi w każdą szczeline i elegancko izoluje i wszystko wypełnia. Wełna nie jest już tak dobrze wypełniająca czy tak samo styropian.
Osobiście jakbym miał izolować to tylko metodą pianki poliuretanowej. Lepiej dołozyć troche gotówki i mieć tak jak trzeba.
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Właśnie chyba się zdecyduje,bo wełna coś mnie nie przekonuje
BLS 147ps 375nm
MT-09 było
MT-07 jest
ŁukaszTouran
Wełna Ci tak nie dolegnie ani nie zabezpieczy Ci każdej szczeliny tak jak pianka. Do mnie też wełna nie przemawia.
Osobiście tak jak mówiłem jakbym tylko robił izolacje poddasza to tylko pianką :)
ralf
Imię:: .
Post autor: ralf »
No to w sumie koszt nie taki duży licząc 100zł a 58zł jest różnica chyba że zależy od grubości nakładanej pianki.
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Zależy jakie masz krokwie szerokie i jaką piankę zastosujesz.
BLS 147ps 375nm
MT-09 było
MT-07 jest
Post autor: aawol »
przy izolacji poddasza koszt to najmniejszy problem. Zrobić tanio i źle to szkoda zaczynać. Najwięcej problemów stwarza poziom umiejętności fachowców. I jeśli izolujecie poddasze mieszkalne to najważniejsza jest uzyskiwana zdolność kumulacji ciepła - i nie w zimie bo to można regulować ogrzewaniem tylko w lecie kiedy przy dużych temperaturach większość poddaszy nie nadaje się do mieszkania bo są przegrzane. Z pianą natryskową nie miałem osobiście do czynienia bo nie mam takiego poddasza, a towar nie idzie przed dystrybucje materiałów budowlanych, ze względu na dokładność pokrycia, wnikanie w zakamarki wydaje się być idealnym rozwiązaniem - pytanie jakie uzyskuje parametry i na ile jest trwała - czy w wyniku dzialania czasu nie utlenia się i co uwalnia w trakcie procesu starzenia. Z wełną sprawa jest prosta - jeśli nie będzie zalana - będzie utrzymywała swoje parametry przez ok 50 lat ( produkty dobrych marek), w trakcie starzenia wełna nie uwalnia żadnych chemikaliów a sam materiał mineralny jest neutralny dla otoczenia.
Możliwym rozwiązaniem dla poddasza jest również wełna drzewna mająca doskonałe parametry izolacyjności i będąca produktem ekologicznym i naturalnym - niestety zalety mają swoją cenę więc tania nie jest.
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
Ja miałem z taką pianą do czynienia w komorach chłodniczych beztlenowych :) wiec szczelna jest w stu procentach :) z pianą nic się nie dzieje (po 10 latach) żadnej różnicy czy jakiegoś osiadania).
TDI To Doch Idze
