Pianka poliuretanowa,prace zakończone
- Łukaszz
- Auto:: BLS 1.9 tdi
- Imię:: Łukasz
Czy ktoś z forum ocieplał tym sposobem poddasze? Szukam informacji od użytkowników takiego ocieplenia.
http://www.youtube.com/watch?v=zIF5eQ89HS4#
Ostatnio zmieniony sob lis 30, 2013 16:32 przez Łukaszz, łącznie zmieniany 1 raz.
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
MT-09 było
MT-07 jest
ŁukaszTouran
- Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 136 razy
ŁukaszTouran
- Imię:: Łukasz
U siebie nie bo mam strop nad drugą kondygnacją ale coraz częściej jak jeździmy po budowach, bo wykonujemy instalacje sanitarne to klienci się decydują na takie rozwiązanie. Pierwszy raz się spotkałem z tym jak robiliśmy blok. Tam właśnie było poddasze i pianowali całość między krokwiami. Jest to porządna izolacja bo wchodzi w każdą szczeline i elegancko izoluje i wszystko wypełnia. Wełna nie jest już tak dobrze wypełniająca czy tak samo styropian.
Osobiście jakbym miał izolować to tylko metodą pianki poliuretanowej. Lepiej dołozyć troche gotówki i mieć tak jak trzeba.
ŁukaszTouran
- Imię:: Łukasz
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
przy izolacji poddasza koszt to najmniejszy problem. Zrobić tanio i źle to szkoda zaczynać. Najwięcej problemów stwarza poziom umiejętności fachowców. I jeśli izolujecie poddasze mieszkalne to najważniejsza jest uzyskiwana zdolność kumulacji ciepła - i nie w zimie bo to można regulować ogrzewaniem tylko w lecie kiedy przy dużych temperaturach większość poddaszy nie nadaje się do mieszkania bo są przegrzane. Z pianą natryskową nie miałem osobiście do czynienia bo nie mam takiego poddasza, a towar nie idzie przed dystrybucje materiałów budowlanych, ze względu na dokładność pokrycia, wnikanie w zakamarki wydaje się być idealnym rozwiązaniem - pytanie jakie uzyskuje parametry i na ile jest trwała - czy w wyniku dzialania czasu nie utlenia się i co uwalnia w trakcie procesu starzenia. Z wełną sprawa jest prosta - jeśli nie będzie zalana - będzie utrzymywała swoje parametry przez ok 50 lat ( produkty dobrych marek), w trakcie starzenia wełna nie uwalnia żadnych chemikaliów a sam materiał mineralny jest neutralny dla otoczenia.
Możliwym rozwiązaniem dla poddasza jest również wełna drzewna mająca doskonałe parametry izolacyjności i będąca produktem ekologicznym i naturalnym - niestety zalety mają swoją cenę więc tania nie jest.
