Buczenie na 6 biegu
BODZIO1975
Post autor: BODZIO1975 »
u mnie sprawa wygląda następująco
Touranka kupiłem rok temu w lipcu z przebiegiem 200000 tkm (skrzynia GQN)
obecnie mam 20 tys więcej,około lutego pojawiło się u mnie buczenie na 6 podczas dodawania gazu a do tego gdy puszczę gaz na 6 i autko zwolni do około 80 i po ponownym dodaniu gazu to potrafi mi wyskoczyć 6.( raz wyskoczył po najechaniu na nierówność w asfalcie).
W maju mechanik sprawdzał poziom oleju w skrzyni i okazało się że olej jest,lecz ja chciałbym i tak wymienić olej na nowy oraz chciałbym sprawdzić jak wygląda sprawa pod tym deklem od 5 i 6 biegu.Wycieków oleju ze skrzyni nie zauważyłem.
Moje pytania to:
1. Jaki olej kupić do tej skrzyni
2. Którędy go wlać
Oczywiście :piwo: dla jeżu za opis(pdf) skrzyni który tak długo szukałem oraz dla andrz3j za świetny manual.
BODZIO1975 pisze:Moje pytania to:
2. Którędy go wlać
1. G052171A2 (może być np Febi 21829 lub oryginał lub inny spełniający tę normę vw)
2. Myślę ,że przez wyciągniecie zaślepki od góry. Nie mam takiej skrzyni, ale tak bym pewnie zrobił... (może koledzy zweryfikują odp)
krankor
Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Post autor: krankor »
Mam naprawioną skrzynię. Po przeglądzie okazało sie, że jest dobrze. Tylko uzupełnić braki i wymienić olej. Kapa zespawana, brakującą śrubę, tulejkę i łożysko wzięliśmy z innej skrzyni u mechanika. Całość kosztowała mnie 300 zł z czego połowa to robocizna.
pozdrawiam Grzegorz
:brawa:
kristouran
Post autor: kristouran »
BODZIO1975 pisze:Witam
Moje pytania to:
2. Którędy go wlać
miałem też buczenie podczas dodawania gazu. najpierw wymieniłem olej i tylko kase straciłem. W końcu oddałem skrzynie do naprawy.okazało sie że 6 łozysk i jeden wałek były do wymiany.Podobno standard w tej skrzyni . Z tego co pamietam mechanik wlewał przez wybierak.na suchą skrzynie weszło 2,5 L
kurik
Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
Post autor: kurik »
Ciekawe co jest u mnie. Wycieków nie ma podejrzewam że to może być coś z elementami zębatymi szóstego biegu. Czy jest możliwość sprawdzenia stanu oleju w skrzyni? Jest tam jakiś bagnet pomiarowy?
W skrzyni GQG masz śrubę do wlewania oleju na imbus 17 od strony silnika/sprzęgła nad rurą od tłumika i półosią od prawego koła(po przeciwnej stronie niż od spustu tylko wyżej, sprawdź u mnie w manualu) u Ciebie powinno być podobnie. Poziom oleju powinien być do "rantu otworu od śruby". Oleju lejesz tyle aż się zacznie wylewać przez otwór wlewowy. Odkręć śrubę, włóż palec i sprawdź.
Chester
Auto:: Touran, 1.9 TDI BKC, 2006
Imię:: Mariusz
Post autor: Chester »
Mam takie małe pytanie: Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni? Czy muszę rozebrać tyle samochodu co pokazane jest w tym wątku -> http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4872 ? Czy tylko to jest potrzebne do spuszczenia oleju?
Gdzie mogę sprawdzić jeszcze jaką mam skrzynię biegów?
Tak czytam Wasze posty i nie chciałbym zajechać skrzyni chociaż jakich niepokojących odgłosów nie słyszę ale warto sprawdzić :)
Chester link który podałeś jest o uszczelnieniu pokrywy skrzyni biegów. Są w nim zdjęcia pomocne przy wymianie oleju, ale sam link i opis dotyczy uszczelnienia pokrywy od skrzyni biegów.
kurik
Post autor: kurik »
andrz3j, dzięki :piwo:
chajbol
Auto:: TOURAN 1.9TDI 101KM
Imię:: BOLEK
Post autor: chajbol »
koledzy dołączę się do tematu gdyż na każdym biegu i od czterdziestki zaczynało strasznie wyć i szumieć było tak mocne że czułem to na kierownicy mechanik stwierdził że to ze skrzyni biegów bo łożyska wymienił w czerwcu więc pojechałem zmienić i sprawdzić skrzynię do Wrocka tam sprawdzili skrzynia OK tylko łożyska poleciały w piastach. Skrzynia GQN krótka bo 3000 obr. 140km/h dowiedziałem się że mechanicy od skrzyń to wolą wymienić całą a zabrać uszkodzoną niż wymienić uszkodzony element .W skrzyni można zmienić szósty bieg na wyższy lecz nie każdy chce się tego podjąć bo drogo za zęby sobie życzą i zanim zaczniecie coś wymieniać to lepiej skonsultować z kilkoma mechanikami a skrzynię to uważam ze lepiej kupić używkę niż regenerowane bo oprócz rębów i synchronizatorów to wszystko inne nowe pozdrawiam
chajbol jak dołożysz tryby od innej skrzyni lub nawet nowe może wówczas skrzynia "huczeć, delikatnie wyć" ponieważ zęby sasiadujacych trybów nie są do siebie spasowane. Także takie rozwiązanie nie jest do końca idealne z tego względu.
Bar88
Auto:: 1,9TDI AVQ, 2003
Re: Buczenie na 6 biegu
Post autor: Bar88 »
Dołączam sie do tematu silnik AVQ skrzynia (6) przebieg 220tys. Na 6 biegu przy predkości około 120 km/h wyrzuca bieg:/ nie darady go nawet reką zaczymac, do 120km/h jest spokoj i nic sie nie dzieje...
Przyczyna tego moze byc wałek?
Czy moze samo łożysko?zna ktoś może wymiary łozyska?numer?(przed wymiana bym owe zakupił):)
Czy coś jeszcze innego może byc?
"Bo diesel płynie w naszych żyłach..."
daniel.wu
Auto:: 1.9 TDI, 2007
Imię:: Daniel
Post autor: daniel.wu »
Nie chcąc zakładać nowego tematu, podepnę się tutaj, bowiem również mam niepokojące buczenie po zmianie biegów. 6 biegowa skrzynia, 1.9 TDI, 2007 rocznik. Po zmianie biegu (w sumie każdego), przez pewną chwile słychać buczenie, które wraz ze wzrostem prędkości cichnie. Podczas hamowania silnika nic nie słychać, jest tak jak być powinno. Sprzęgło także bez zarzutu. Auto poza tym jest jak najbardziej w porządku. Jakieś sugestie, czym to może być spowodowane i jakie mogą być ewentualne dalsze konsekwencje?
moto-zakup
Imię:: Jaś
Post autor: moto-zakup »
daniel - zaczynaj od tego co jest najtańsze, jedź do mechanika i sprawdźcie poziom oleju w skrzyni, później to już mechanik oceni bo mogą być różne przyczyny, bo przez internet nikt Ci nie da złotej rady na ten temat :ok:
