[Manual] Wymiana poduszek środkowych silnika
Montaż poduszek silnika......
Objawy nadpękniętej poduszki: telepanie autem i szarpanie silnikiem szczególnie podczas cofania
Czas wymiany: ok 2 godz.
Potrzebne części (w moim przypadku Touran 2003' 1.6 FSI):
Tulejki kołyski silnika:
Dolna 1K0199867 na schemacie nr 3 (Lemforder cena ok 100 pln)
Górna 1K0199868 na schemacie nr 2(Lemforder cena ok. 100 pln)
Potrzebne narzędzia:
1. Klucze 13, 16, 18, 21 [mm]
2. Zestaw Torxów (nie jest konieczny)
3. WD-40 do poluzowania śrub
4. Prasa hydrauliczna (bez prasy hydraulicznej nawet nie próbowałbym wymiany!)
Czynności:
Aby wymienić poduszki środkowe silnika nie trzeba podnosić auta, całość można wykonać z kanału.
Próbowałem wymienić poduszki bez zdejmowania sanek przy użyciu dotoczonych krążków a także śrub (na zasadzie "prasy śrubowej", niestety nie udało się :( )
Ocena stanu poduszek środkowych silnika.
W pierwszej kolejności demontujemy podporę tzw "lizak" łączący silnik/skrzynie z poduszką zamontowaną w sankach. Używamy do tego klucza 21' do odkręcenia śruby łączącej poduszkę i lizak a także klucz 16' do demontażu lizaka przykręconego do skrzyni w dwóch miejscach. Od drugiej strony sanek od tyłu są dwie śruby 13' trzymające uchwyt od tłumika, je także odkręcamy.
Warto zdemontować blachę osłaniającej silnik/wtyczkę od wspomagania. Osłona trzyma się na dwóch torxach... (przy okazji można ją wyczyścić)
Kolejna czynność to demontaż sanek. Klucze jakie będą potrzebne i co łączą dane śruby (wszystko na zdjęciu)
W trakcie demontażu sanek...
Zdemontowane sanki...
Po demontażu sanek zajmujemy się zdemontowaniem poduszek. Można użyć prasy hydraulicznej lub naciąć poduszkę brzeszczotem. Poduszka ma zewnętrzną tuleję plastikową, więc nie ma problemu z nacięciem. Ja nacinałem poduszkę na aucie, ponieważ w pierwszym etapie próbowałem wymiany bez demontażu sanek, niestety nie udało się . Nacinanie po demontażu sanek na pewno będzie łatwiejsze.
Następnie naciąłem poduszkę w drugim miejscu...
Po drugim nacięciu nie ma problemu z demontażem poduszki (jedna operacja mniej więc wciskanie na prasie powinno być tańsze o połowę)
To samo robimy z drugą poduszką...
Po zdemontowaniu widać nalot w miejscu gdzie były poduszki nawet powstal z nalotu delikatny rant widoczny na zdjęciu...
Musimy usunąć ten nalot. Ja użyłem do tego papier 150.. Na zdjęciu wstępnie wyczyszczone gniazdo...
Próbowałem zamontować poduszki na aucie ale nie udało się... :(
Podjechałem do firmy gdzie na prasie 50T (tak duża nie jest potrzebna) wprasowano mi poduszki. Uwaga na kolejność poduszek ta z gwintem u góry ! Druga ważna rzecz to muszą być one równo wprasowane aby lizak idealnie wszedł w poduszki (można sugerować sie wycięciem w sankach przez który wchodzi lizak w poduszki).
Cena za wprasowanie dwóch poduszek to 2 x10 PLN w sumie 20 PLN ! :)
Efekt..
Następnie całość skręcamy w odwrotnej kolejności.
UWAGA: Po zmontowaniu całości należy sprawdzić/ustawić zbieżność koszt >60 PLN.
Koszty całkowite (moje):
Poduszki ok 140 pln
Wprasowanie 20 pln
Ustawienie geometrii (zbieżności) 80 pln
W sumie ok 240 pln.
Ostatnio zmieniony wt lip 09, 2013 21:25 przez andrz3j, łącznie zmieniany 4 razy.
wzorowy manual - dziękujemy :brawa: :drinks:
dobra robota :brawa: :piwo: poszło
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Post autor: darek8677 »
dobra robota ;) jak najbardziej zasłużone :piwo:
:ok:
No i jestem po sprawdzeniu geometrii. Cena wyszła 80 PLN. Trzeba było regulować...
Kazałem też idealnie ustawić pochylenie przednich kół. Teoretycznie regulacji nie ma, ale reguluje się w pewnym stopniu za pomocą sanek, regulując jedno koło od razu przestawia się drugie (czasami trzeba przypomniec o tym mechanikom ;) ) a dzięki tej regulacji można spokojnie uzyskac 0,3 stopnia.
andrz3j za manuala należy się jak nic :piwo:
Ale mam do Ciebie pytanko bo pisałeś, że do Twojego autka montowane są tulejki:
- dolna 1K0199867
- górna 1K0199868
W moim przypadku są to tulejki z końcówką "A" i tu mam pytanie bo na zdjęciu wygląda numer części na tulei jak by był z "A".
Literka "A" jest w takiej ramce, pytam się dlatego ponieważ mogę kupić oryginalną górną tuleję za mniejszą cenę i nie wiem bo sprzedający pisze w opisie, że jest bez "A", a na tulei również w tej ramce jest "A"
Dzięki za szybką odpowiedź.
Tomasz najlepiej, najszybciej i profesjonalną odpowiedź uzyskasz od Generalnego dostarczyciela części dla TKP czyli jeża. Szukałem teraz poduszek na google z literka A na końcu i nie znalazłem.
Jako ciekawostkę mogę dodać że są zamienniki tych poduszek w postaci
marcelid
Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
Imię:: Marceli
Post autor: marcelid »
znalazłem u siebie uwaloną poduszkę silnika
na zdjęciu widoczny numer części 1K0199867 no i z nią wszystko jasne jednak z tego co zauwałyłem od góry przychodzi druga podobna ... czy u mnie będzie taka sama jak w TEMACIE KOLEGI ... jest ktoś w stanie podpowiedzieć mi numerek tej drugiej :?: chce na raz wymienić obie, a i jeszcze jedno zastanawiam się czy konieczna będzie także wymiana wspornika :?:
Dziękuję za podpowiedzi, a może ktoś ostatnio walczył z tymi poduchami i zna koszty części :> ... Lemforder już znam ;) ale zastanawiam się nad Febi.
161GD030, SQ6KBO
Mój MAJONEZIK ... a to JA
markoos
Auto:: Touran MY2006 1.9 TDI BKC
Post autor: markoos »
Mialem ta metalowa skrecana (andrz3j) w aucie, jej zaleta to latwy montaz ale niestety daje straszne wibracje, juz bym jej nie zalozyl ponownie.
M.
marcelid
Imię:: Marceli
markoos, czyli ten zamiennik to lipa ... wszak o nim nawet nie myślałem ale ... dobrze wiedzieć na pewno już sie nie skuszę ... kurcze kryzys z tymi poduchami, w Rodonie nie ma i nigdy nie mieli :mrgreen: a na Alledrogo prawie pusto ... poczekam aż Jeżu odnajdzie temat :>
161GD030, SQ6KBO
te metalowe co andrz3j znalazł to są do zastosowań sportowych i do silników benzynowych, do diesla nie polecają ze względu na wibracje przenoszone na budę
marcelid
Imię:: Marceli
Czy uszkodzenie tych/tej poduszki może powodować drgania kabiny podczas rozpędzania autka :?:
Właśnie tak mam myślałem, że jak przywaliłem w krawężnik uszkodziłem felgę, czy oponę jednak dziwiło mnie, że trzęsie tylko przy rozpędzaniu, po puszczeniu gazu drgania ustają. Po wymianie opon i wyważeniu kół problem nie ustał ... wręcz się nasila :/.
Teraz łączę tą sprawę z nie zawsze występującymi ale czasami odczuwalnymi drganiami na postoju - zaznaczam dwumasa nowa ;) .
161GD030, SQ6KBO
Lucky_Luck
Auto:: Touran, BMM, '08, R-Line
Post autor: Lucky_Luck »
marcelid pisze:Czy uszkodzenie tych/tej poduszki może powodować drgania kabiny podczas rozpędzania autka .... że trzęsie tylko przy rozpędzaniu, po puszczeniu gazu drgania ustają ... .
Miałem identycznie, u mnie problemem był wewnętrzny (od strony skrzyni) przegub półosi ... po wymianie jak ręką odjął. Zaznaczam, że w żaden ogólnie opisywany sposób nie udało się potwierdzić uszkodzenia przegubu.
marcelid
Imię:: Marceli
Lucky_Luck, czyli znalazłeś na 'macanego' :/
161GD030, SQ6KBO
