Odpalanie na mrozie
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
Re: Odpalanie na mrozie
witam.
problem z rozruchem pali prawie zawsze od "drugiego" odpali i zaraz zgaśnie uruchamiam od razu i chodzi równo, nie rzuca, nie dymi
nie ważne czy jest + czy - na zewnątrz, ilość paliwa w baku nie robi różnicy.
wymieniłem:
akumulator (ładowanie 14.32V) przed rozruchem 12,71V
PD- 4szt (akcja serwisowa)
filtry, oleje
VCDS nie pokazuje żadnych błędów
przed zmiana PD były takie same objawy
podgrzanie x2 czy x3 niewiele pomaga, rozrusznik kreci szybko, jak jest rozgrzany pali na dotyk
zastanawia mnie tylko w VCDS 4 grupa 4 pole jest 2.23 czasami 2.8 niekiedy 3.2 ta wartość zmienia się czy tak może być?
wymieniłem:
filtry, oleje
karl
- Imię:: Karol
sugeruje sie vcds-em nie mam bledow swiec
-- 23 sty 2014, o 09:22 --
czenia
- Auto:: Touran 2,0AZV 2003
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 6 razy
Właśnie mnie to dzisiaj spotkało. Wczoraj podjechałem do znajomego - ma grzany garaż, a moje autko było całe skute lodem cieszyłem się jak młody, bo ładnie wszystko puściło. Jednak rano nie było już tak wesoło, bo w środku szybki zamarznięte, a klapa nie chciała się zamknąć(po postoju 8h na parkingu zamknęła się).Eljot pisze: Sorki, nie na temat ale...
Uważajcie z tylną klapą, na zimnie nie otwiera tak jak było ciepło.
Całe szczęście miałem czapkę i tylko deko mi skóry na łepetynie zjechało...
Jeżeli chodzi o odpalanie to u mnie było dzisiaj -12 i touranik ładnie odpalił.
Martwi mnie jeszcze jeden problem- prawdopodobnie uszkodzony termostat auto rano stoi odpalone 20 min i po przejechaniu ok 10km do pracy nagrzewa się do 70st. maksymalnie
- tybur007
- Auto:: Touran 1,9 TDI AVQ 2003r.
u mnie odpalił za pierwszym ale ciężko mu było zakręcić rozrusznikiem ...
mam nowe świece żarowe więc auto pali ....
radze sprawdzić czy macie sprawne bo nie zawsze zapala sie kontrolka, u mnie sie nie zapaliła a miałem 4 świece walnięte
pozdr
pozdr
- martyn
- Auto:: touran 1,9 tdi 2005r
- Imię:: martyn
U mnie zapalił bez problemu było -18 zobaczymy jutro ma byc zimnjiej
-- Cz sty 23, 2014 21:35 --
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
tybur, naładuj aku,albo wymien jak już Ci słabo kręci,bo może się niedługo okazać,że po jednej nocy całkowicie padnie i będzie problem..
grzegomir
- Auto:: Touran BKC 2004
- Imię:: grzesiek
u mnie wczoraj w nocy -18 odpalił super, dziś bałem wychodzić się na podwórko ale rano zobaczę
grzegomir
karl
- Imię:: Karol
no i mały paradoks -21 pali od strzala.
nie wiem ale dziś rano odpalałem z drugiego kluczyka (pierwszy raz użyłem go) bo właściwy się gdzies zapodział może i dobrze bo teraz będzie ten w użyciu.
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
A ja wracałem z ferii z przebojami . -15 stopni i odpalił ciężko za drugim razem . Ale problem był inny po odpaleniu zapalił się alarm "check coolant" a dalej STOP. Mechanika w głuszy na końcu Polski ani śladu
. Ale trochę silniczek pochodził na wolnych obrotach i potem alarm znikł . Już potem przejechałem całą Polskę .Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ?
- tomcio1600
- Auto:: Touran 1.9 AVQ
Spotkał..Maciej_F pisze:Ale problem był inny po odpaleniu zapalił się alarm "check coolant" a dalej STOP. Mechanika w głuszy na końcu Polski ani śladu. Ale trochę silniczek pochodził na wolnych obrotach i potem alarm znikł . Już potem przejechałem całą Polskę .Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ?
Póki co mój przy -10st. zapalił za pierwszym razem od strzała, bez zająknięcia...
Jest:
* Mondeo 2.0 SCTi 240KM
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
**** Ford Fiesta mk3 1.1i
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
- Muti
No to jak przy -15 już był problem,to trzeba to sprawdzić. Kiedy zmieniałeś świece? Pomimo,że nie sieją błędem mogą już dobrze nie grzać. U mnie dzisiaj przy -13 od razu odpalił,trochę poklepał,poszarpał,pokopcił..10sek i spokój
Jutro rano ma być -16,to nagram filmik i wrzucę jak to wygląda(jak wstanę
Komunikat nie jest problemem. Pewnie w lato płyn miałeś miedzy min,a max to teraz przy takich temp się skurczył i spadło poniżej minimum. Trochę się rozgrzał i wrócił do swojego poziomu. Nalej teraz na max i będzie ok
Ostatnio zmieniony sob sty 25, 2014 23:02 przez Muti, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Niski poziom płynu chłodniczego lub zamarzł a to by świadczyło o tym że należy go natychmiast wymienić.
