Piter7707
Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: Piter7707 »
Mam też elm i tą aplikację dobrze się sprawdza
Nie muszę cisnąć żeby DPF się wypalił,jak wejdzie w tryb dopalania to na 5 biegu 100 km/ h 2 tys obr/ min
Temperatura 560 stopni ( wydechu) ładnie wypala.
kristouran
Post autor: kristouran »
szczyku pisze:Akurat te zabawki androidowe działają dobrze. Widać silnik i kod, nawet ty na pierwszy rzut oka widzisz że to CR. Widać także kiedy była ostatnio regeneracja. Tak więc widzisz, do podstawowych danych vcds nie jest potrzebny.
Dokładnie
-- 20 lut 2020, o 21:11 --
Blupol pisze:
kristouran pisze:Chciałem się zapytać , czy ktoś ma doświadczenie z DPF w nowym silniku EA288 ? U mnie coś się dzieje, i szukam pomocy.
Wypala się co 150-200km trasy.zapelnia się sądzą, i np jest 43%,po czym nagle wskakuje na 90 i się wypala. To chyba nie normalne ?
VAG DPF to "Zabawka androidowa" FENOMENALNA. W końcu wiem co i jak.
U Ciebie widzę coś niepokojącego: na pierwszym screenie ma wartość zapełnianai się filtra ponad 10000 mg/km ?!?!
Czyli 10 gram na kilometr? Przecież to jest niemożliwe...
Wydaje się, ze czujnik świruje, podobno G450 jest za to odpowiedzialny.
Co do apki: wczoraj wypalałem po 600km, ale u mnie żadne "podręcznikowe" 70 km/h na trójce nie działa. Musze solidnie pocisnąć na autostradzie, żeby dobić to temp. 600 stopni, a filtr wypalał się z prędkością ok 1000 mg/min. Jadąc ok 100 km/h na 4 biegu (obroty ok 3000) wypalam przez 50-60km...
Tak czy siak dzięki tej aplikacji doskonale wiem kiedy filtr się będzie wypalał i co dzieje się z nim na bieżąco- polecam wszystkim. Sugeruję też dokupić moduł OBD2 Wi-Fi, a nie Bluetooth- jest pewniejszy.
Właśnie to mnie bardzo zastanawia. Taka wartość pojawia się nie pierwszy raz . Zwłaszcza wtedy się też wypala. Możliwe, że tylko czasami źle działa ? Czy jak wymienię ten czujnik muszę coś kalibrować albo adaptować ?
Blupol
Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
Imię:: Tom
Post autor: Blupol »
wesol pisze:To że pokazuje nie znaczy że pokazuje dobrze.
Pokazuje tak samo jak VCDS i inne programy diagnostyczne- sprawdzone nie w tym samym czasie, a kilka minut po. Wyniki prawie identyczne (różnice w setnych).
Zresztą zczytuje bezpośrednio z komputera, więc co może być źle?
kristouran
Koledzy potrzebuję sprawdzić czujniki różnicy ciśnień w swoim aucie. Mam je dwa. Może , ktoś powiedzieć jakie powinny być prawidłowe wartości ? Znalazłem coś w necie ale nie wiem dokładnie jakie są dobre wartości. Przypomnę że borykam się z problemem częstego wypalania. Właśnie zamieniłem czujniki między sobą, i okazuje się że wartość różnicy ciśnień spadła z 23mBar na 3-5mBar na wolnych obrotach.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
kristouran pisze:Koledzy potrzebuję sprawdzić czujniki różnicy ciśnień w swoim aucie. Mam je dwa. Może , ktoś powiedzieć jakie powinny być prawidłowe wartości ? Znalazłem coś w necie ale nie wiem dokładnie jakie są dobre wartości. Przypomnę że borykam się z problemem częstego wypalania. Właśnie zamieniłem czujniki między sobą, i okazuje się że wartość różnicy ciśnień spadła z 23mBar na 3-5mBar na wolnych obrotach.
Jaki przebieg auta , jakiś silnik ?? Jakie temperatury wydechu??? Jak często dopala?
warcol
Auto:: vw touran 2,0 tdi
Post autor: warcol »
Ja mam aplikacje na androida ładnie to wszystko pokazuje,tylko dlaczego filtr wypala sie tylko do 22%,mam przejechane 46 tyś i od miesiąca mam tę aplikację staram sie zawsze nawet na postoju poczekać kiedy jest wypalanie filtra
Na postoju to ty sobie możesz wypalać. Czemu ci ludzie nie rozumieją że nawet gdyby komp miał wypalać to nie będzie tego dobił do skutku. Nie ma takiej opcji że jakby szło to opornie to nie będzie wypalał pięć godzin bo tak pomału schodzi.
Piter7707
warcol pisze:Witam
Jaki silnik masz ,w ustawieniach vag dpf trzeba wybrać odpowiednią grupę mi też tak schodzi tylko do 22 procent i 5gram do zera nie zejdzie bo coś tam w filtrze zawsze zostaje,jak kończy dopalac to filtrem świeci na zielono
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Post autor: szczyku »
wesol pisze:Na postoju to ty sobie możesz wypalać. Czemu ci ludzie nie rozumieją że nawet gdyby komp miał wypalać to nie będzie tego dobił do skutku..
Mam apke i kontroluje proces wypalania, i fakt, zawsze wypala do 22%, nie ważne czy podczas jazdy, czy na postoju, więc o co chodzi?
Jaki ma znaczenie czy wypala podczas jazdy czy na postoju? Widocznie żadne :sorry:
A jakie ma to znaczenie czy masz na wyświetlaczu 0 czy 22? To i tak wynik szacowany. Tam w środku DPF nie ma ani wagi do ważenia czy zostało coś czy nie a tym bardziej krasnoludka który stwuetdzi co to jest czy popiół czy sadza. Ta liczba 22 ci nie daje spać czy oco chodzi?
Piter7707
Najlepiej wyciąć krasnoludka z jego domkiem :haha:
Każdego kawalera wykastrować. Skoro działa poprawnie to po co wyciąć. Może lepiej zacząć jeździć nie tylko wkoło komina.
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: wojtek2626 »
Dodam jeszcze ze sa dwa typy pomiaru dpf, czujnik mierzacy różnice cisnień przed dpf i za dpf oraz druga wersja która jest u mnie mierzy cisnienie przed dpf w odniesieniu do cisnienia atmosferycznego, tylko jedno podłączenie do dpf.
Jelenia Góra :)
W zasadzie to prawie to samo ale fakt jest tak jak podajesz by zaraz ktoś nie pisał że ma coś niepodjęte.
szczyku
Możliwe ze przez padnięty EGR mam rzadsze wypalanie DPF?
Jazda w 95% miasto, zrobionych ponad 500km, a DPF niby 84%.
