Bład pompy ABS
Mario122
Auto:: Touran 1T3
Imię:: Mario
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Re: Bład pompy ABS
Post autor: Mario122 »
Adamd pisze:Niestety nic to nie daje mogę wejść w
44-Steering Assist
i wybrać tylko kanał nr 01 i w nim zmienić siłę wspomagania kiery
w pozostałych kanałach mam odpowiedz Error
Masz stary sterownik wspomagania - nie będzie się kumał z abs ac.
Miałem to samo.
Re: Bład pompy ABS
Mario122 a jak to sprawdzić bo mam również autko z 2004 roku i będę chciał zmienić pompę ABS na AC ???
Re: Bład pompy ABS
skoro tak to pewnie chodzi o generacje sterownikow I, II, III pewnie ma I generacji i nie chula, napewna smiga na maglu II generacji Part No: 1K2 909 144 L czyli z koncowka 'L' mialem taka pompe i smigalo rowniez na tym maglu smiga MK60-EC1, ktora mam obecnie.
Tomasz_W-wa, sprawdz w 44 steering assist (log), jak masz koncowke magla, gdzies widzialem rozpiske ktore magle do jakiej generacji naleza... poszukaj
Adamd
Auto:: Touran 2.0TDI 2004
Re: Bład pompy ABS
Post autor: Adamd »
Niestety żadne podane tu podpowiedzi nie przyniosły efektu.Choć na dłubaniu zeszło cały dzień.Chyba tak jak kol Mario 122 napisał wspomaganie kiery będzie za stare do obsługi pompy ABS AC.
Moje wspomaganie ma oznaczenie 1K1909143L
czy wiecie czy wymiana na takie 1K142305CG (dostał bym za małe pieniądze )przyniesie pozytywne rozwiązanie, czy też będzie jak w w/w przypadku
Jeżeli ktoś może to proszę wrzucić jakie numery przekładni która by obsłużyła w/w pompę ABS
Wszystkim dziękuje za pomysły jak się z tym uporać
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Re: Bład pompy ABS
Post autor: andreass211 »
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0039622
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 68DF5E225BD3D65E3C3-803D
No fault code found.
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
ja te wspomaganie założyłem i działa
Re: Bład pompy ABS
A u mnie jest tak:
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
VCID: 3A712C317544B89
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
VCID: 2E591061B90C649
Chciałbym podmienić na pompę ABS-u 1K0 907 379 AC.
Czyli co u mnie niezabangla ????
Re: Bład pompy ABS
Poszukajcie na necie o tym błędzie. Na forum Octavii jest o tym szeroko napisane. Podpowiem, że może nawet wcale nie byc elektrycznego wspomagania i tego błędu nie powinno być. Ta opcja została stworzona do caddyego, który miał dość długo hydrauliczne wspomaganie i każda pompę się dopasowywalo :)
Nztt
Mario122
Auto:: Touran 1T3
Imię:: Mario
Re: Bład pompy ABS
Tomasz_W-wa pisze:A u mnie jest tak:
Coding: 0021190
Mi nie zagrało na nowszym niż Twój: 1K1 909 144 G.
-- Pn cze 01, 2015 08:01 --
andreass211 pisze: 1K1 909 144 L
Z tym sterownikiem już miałem wielu klientów, którzy oryginalnie mieli pompę AC - więc musiało zadziałać.
Re: Bład pompy ABS
To teraz podpowiedzcie jak mam 1K1-909-144-F to czy mogę kupić sam silnik 1K1-909-144-L i podmienić go do bebechów z 1K1-909-144-F.
Czy to będzie pasowało czy muszę już kupować cały magiel z silniczkiem 1K1-909-144-L ???
Z góry dzięki za odpowiedź, bo nie wiem co mnie czeka (czytaj jak duże wydatki :omatko: )
Mario122
Auto:: Touran 1T3
Imię:: Mario
Re: Bład pompy ABS
Tomasz_W-wa pisze:To teraz podpowiedzcie jak mam 1K1-909-144-F to czy mogę kupić sam silnik 1K1-909-144-L i podmienić go do bebechów z 1K1-909-144-F.
Nie pomogę Ci, nie drążyłem dalej tematu.
andreass211
Imię:: andrzej
Re: Bład pompy ABS
Mario122 pisze:Z tym sterownikiem już miałem wielu klientów, którzy oryginalnie mieli pompę AC - więc musiało zadziałać.
ja nie miałem oryginalnie pompy AC, najpierw zmieniłem pompę na AC potem ten dziwny błąd przez tydzień i zmieniłem wspomaganie
Re: Bład pompy ABS
Panowie, nie trzeba zmieniać wspomagania! Możecie wcale nie mieć wspomagania,a ten bląd można usunąc odpowiednim kodowaniem i adaptacją, takze nie wprowadzajcie błąd kolejnych. A to, że sobie nie poradziliście, oznacza tylko że za słabo szukaliście i próbowaliście.:)
Re: Bład pompy ABS
Muti pisze:Poszukajcie na necie o tym błędzie. Na forum Octavii jest o tym szeroko napisane. Podpowiem, że może nawet wcale nie byc elektrycznego wspomagania i tego błędu nie powinno być. Ta opcja została stworzona do caddyego, który miał dość długo hydrauliczne wspomaganie i każda pompę się dopasowywalo :)
Nztt
To o czym piszesz dotyczy swapa na MK60-EC1 w/w blad kasuje sie poprzez kodowanie (dlugie) w ABS 15bajt/5bit oraz odp ustwanienie w adaptacjach 44 Steerin assist/channel 03, przerabialem ten temat, moj skan:
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 333B401609248EFDCC0B02E6901B71A1350800
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7BF51167FA10BBC6C11-802E
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Jednak tu chodzi o pompe z krotkim kodowaniem i magiel I generacji, wiec jak chcesz usunac w/w blad poprzez krotkie kodowanie ?
-- Pn cze 01, 2015 18:31 --
Adamd pisze:1K2 909 144 L
Adamd pisze:Niestety żadne podane tu podpowiedzi nie przyniosły efektu.Choć na dłubaniu zeszło cały dzień.Chyba tak jak kol Mario 122 napisał wspomaganie kiery będzie za stare do obsługi pompy ABS AC.
1K1 909 144 L zadziala na 100 % jest to oczywiscie numer sterownika, nie wiem jaki jest numer magla, jesli chcesz wymienic na 2 gen musisz wymienic komplet czyli magiel + sterownik
-- Pn cze 01, 2015 18:47 --
andreass211 pisze:1K0 614 517 AC
andreass211 pisze:
Tak tylko, Ty piszesz o dwoch roznych pompach AC Ty masz MK60-AT 1K0 614 517 AC, jedyna pompa z krotkim kodowaniem, ktora obsluguje HH i park assist I Gen :) , a Tomasz_W-wa chce wymienic na 'zwykla' MK60 rowniez AC z tym, ze inne numery 1K0 907 379 AC :)
-- Pn cze 01, 2015 19:20 --
cytat z tego forum:
Numery katalogowe sterowników:
- jeśli numer katalogowy zaczyna się na 1K1 lub 1K2, przekładnia jest 2. generacji;(1K1.909.144.E-M)
- jeśli numer katalogowy zaczyna się na 1K0, przekładnia jest 3. generacji. (1K0.909.144.C 1K0.909.144.E 1K0.909.144.H 1K0.909.144. J)
czyli od ....144 E do ...144 M 2 generacja, wiec moim zdaniem Twoja AC powinna zabanglac (masz magiel II gen), niestety kolega wyzej posiada magiel I gen ...143 L stad problem (ale to tylko moje subiektywne zdanie) :piwo:
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Re: Bład pompy ABS
Post autor: winetu_vip »
Panowie róbcie swapa na pompę MK60-EC1 otwiera szersze horyzonty...
Re: Bład pompy ABS
yox czyli mam rozumieć że jest szansa (bo 100% pewności to dopiero jak się założy taką pompę) że przy maglu 1K1-909-144-F zwykła MK60 o numerze 1K0-907-379-AC powinna zabanglać ????
P.S. Dobry post napisałeś yox :piwo:
