Jedni oddają do mechanika a drudzy wola dojść do czegoś sami, na razie sie nie poddaje póki mam możliwości i próbuje swoich sił.
Kręcić kreci dobrze, był wsadzony nowy akumulator i było to samo,, zapalał od strzała ale trzęsło silnikiem więc wesol nie w tym problem.
Problem z odpalaniem po rozgrzaniu silnika
Re: Problem z odpalaniem po rozgrzaniu silnika
Ile obrotów ma przy kręceniu skoro mówisz że kręci dobrze?
- Wojol
- Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 14 razy
Obroty sprawdzę jutro gdy będę mial kompa, za to sprawdziłem kompresję.
1 Próba
26bar 1 cylinder
28bar 2 cylinder
25.5bar 3 cylinder
27bar 4 cylinder
Druga próba z gazem w podłodze
26bar 1 cylinder
27bar 2 cylinder
27bar 3 cylinder
29bar 4 cylinder
Trzecia próba wyciągnięte wszystkie świece z gazem w podłodze
26 bar 1 cylinder
27bar 2 cylinder
27bar cylinder
29bar4 cylinder
Probowa olejowa z wyciągnięta reszta swiec
35bar 1 cylinder
34bar 2 cylinder
34bar 3 cylinder
35bar 4 cylinder
1 Próba
26bar 1 cylinder
28bar 2 cylinder
25.5bar 3 cylinder
27bar 4 cylinder
26bar 1 cylinder
27bar 2 cylinder
27bar 3 cylinder
29bar 4 cylinder
26 bar 1 cylinder
27bar 2 cylinder
27bar cylinder
29bar4 cylinder
35bar 1 cylinder
34bar 2 cylinder
34bar 3 cylinder
35bar 4 cylinder
Próbę zrób poprawnie. Silnik ciepły, listwa pompowtryskow odłączona. Po co pedał gazu dusisz?
-- Śr cze 03, 2020 04:54 --
Próbę zrób poprawnie. Silnik ciepły, listwa pompowtryskow odłączona, wszystkie świece wykręcone. Po co pedał gazu dusisz?
zibi1961
- Imię:: Zbigniew
Rozumiem ,że ciśnienie na pompie tandemowej sprawdziłeś i jest OK ?
- Wojol
- Imię:: Krzysiek
Listwa była wypięta, silnik rozgrzany. Wyczytałem na jednej stronie, że gaz powinien być wciśnięty dlatego to zrobiłem.
Vaccu jeszcze nie sprawdziłem bo na razie nie mam jak.
-- Śr cze 03, 2020 14:57 --
Rozrząd sprawdzony, wszystko ok.
Wymienię jeszcze wtryski( akurat mam takie same, sprawne sprawdzone maszynowo) z grybszymi uszczelkami.
Zamówiłem też uszczelki pod vaccuz przerzucę od sąsiada do mojego i sprawdzę czy coś pomoże.
-- Śr lis 11, 2020 14:02 --
Zapomniałem o tym temacie jednak go odświeżę bo problem został rozwiązany.
Problemem była masa, pod akumulatorem która łączy rozrusznik, alternator i akumulator. Cała była pognita, przy próbie odkręcenia urwałem śrubę, została nawiercona nowa w karoserii do tego wyczyszczone wszystkie inne styki i auto odpala jak nowe. Błachy problem a ciężko było mi go znaleźć a walczyłem z tym dość długo szukając nie tam gdzie trzeba.
