Aktywacja kluczyka
- Chicken
- Auto:: Touran 1.9 BLS '06
- Imię:: Adam
- Podziękował: 7 razy
Re: Aktywacja kluczyka
Te nr 1K0 mam takie same na obydwu kluczykach.
Wysyłam Ci na PW.
Wysyłam Ci na PW.
...sometimes agressive , never depressive , always progressive...
to jeszcze rozbierz piloty i zobacz czy płytki sa zaklejone fabrycznie, czy moze jakies latajace luzem
numer na obudowe jest ok,
- Chicken
- Imię:: Adam
Kurcze, wygląda na nietkniętą ta płytka. Wszystko mocno trzyma, nic nie lata luzem.
Jak znam życie to pilot dokonał żywota. Muszę gdzieś poszukać schematu i zobaczyć co tam może jeszcze być nie halo. Popatrzę czy wszystkie napięcia są ok itp.
kredzik63
- Auto:: 1T2 x 3 ,1T3 x 4, jest 5T
Mam pytanie związane z tym tematem. U mnie nie działają w ogóle piloty. Jestem po wymianie komfortu i gość który mi programował powiedział że piloty tylko w Aso bo jest ochrona komponentu czy coś takiego. prawda to czy coś pomożecie.z wkładki w drzwiach zamyka/otwiera.
Blefkredzik63 pisze:Mam pytanie związane z tym tematem. U mnie nie działają w ogóle piloty. Jestem po wymianie komfortu i gość który mi programował powiedział że piloty tylko w Aso bo jest ochrona komponentu czy coś takiego. prawda to czy coś pomożecie.z wkładki w drzwiach zamyka/otwiera.
Jezeli masz 1T3 to nie masz komfortu a BCM , ale zasada programowania podobna.
Chyba ze nie o 1T3 rozmawiamy
kredzik63
pewnie że mam 1T3.podrzucisz link do procedury (lub opiszesz) mi?? z góry dzięki może być na pw.
kredzik63
czyli jak w tym wątku na 1 stronie. dobra dzięki za info dziś się pobawię vcds to dam znać jakie efekty.
- yogicc
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
Żeby nie dublować tematów:
Mam do swojego auta tylko jeden kluczyk o nr pilota o nr 1K0 959 753 G czy podpasuje drugi o nr 1J0 959 753 N ?
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 41 razy
Kolego raczej nie ja mam 2007 rok i nie pasuje do mnie z tego co ustaliłem to pasuje do modelu wyżej
Grzegorz
przecież 1J0 to jest BORA , Golf 4 i cala reszta aut do 2001 to jak ma być do modelu wyżej ?greg0216 pisze:Kolego raczej nie ja mam 2007 rok i nie pasuje do mnie z tego co ustaliłem to pasuje do modelu wyżej
Nie wprowadzaj w bład, 1K0 to nie 1J0 .....czytaj uważniegreg0216 pisze:Mam 1K0 959 753 N I nie da sie zakodowac do mojego z 2007 roku
- yogicc
- Imię:: Daniel
To jak dobrac pilot do Tourana 2003 r jakie numery?
