Nie dziala nawiew powietrza[dmuchawa]
Re: Nie dziala nawiew powietrza[dmuchawa]
Jest na forum rozpiska wszystkich bezpieczników i kompendium wiedzy w dziale ogólnym . Tam poszukaj.
Kubek
Auto:: vw touran 1.9TDI 2007fl
Imię:: Jakub
Post autor: Kubek »
Jak bym dał radę te pliki otworzyć to bym nie pytał dalej , a tak jest dupa blada, zwłaszcza ,że z małym dzieckiem mam jechać jutro spory kawałek ,a szyby zaparowane jak fix, więc jak by ktoś mógł pomóc , byłbym wdzięczny....
Zobacz bezpiecznik SC33 40A
Proponuje wyciągnąć Ci także silnik dmuchawy i zobaczyć czy swobodnie się kreci....
Kubek
Imię:: Jakub
Post autor: Kubek »
Sorry za głupie pytanie ,ale czy on znajduje się w tej kasetce ,do której zdjęcie zapodałem wyżej??? Bo tam niema takiego bezpiecznika :lol:
Nie. W schowku nad nogami. Schowek mocno na dol i do siebie.
Kubek
Imię:: Jakub
Post autor: Kubek »
Czyli pod wycieraczką ,tak ???
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Ale po co schowek ruszać. Z przodu po stronie pasażera pod schowkiem, masz taką piankę przykręconą dwoma plastikowymi dużymi wkrętami, odkręcasz te wkręty i ściągasz piankę. Pod pianką po prawej stronie masz okrągły silnik dmuchawy. Później odciągasz lekko w dół, tylko delikatnie, taki mam cypel prostokątny i przekręcasz cały silnik zgodnie ze wskazówkami zegara, tam chyba nawet strzałka jest, i silnik ładnie schodzi w dół. Odpinasz kostkę i możesz już działać z silnikiem.
No to wyskoczyłem, kolega pytał o bezpiecznik a ja przeczytałem że pyta o dmuchawę :omatko:
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2015 22:25 przez gordon, łącznie zmieniany 1 raz.
Skrzynka bezpieczników jest NAD nogami za schowkiem w desce pod wyłącznikiem świateł.
Kubek ja wczoraj wracałem ze spota z niedziałająca dmuchawą (zawiesiła się)... Ustaw temperaturę na HI i nawiew tylko na szyby... Ciepłe powietrze pójdzie na szybę słabo ale szyba czołowa odparuje...
szału niema... Szybki demontaż V2 i za 5min już działał... :mrgreen:
Kubek
Imię:: Jakub
Post autor: Kubek »
Niestety kupa. To nie bezpiecznik , bo go tam nie ma!!! :hahaha: Dmuchawa jest pod innym numerem , ale akurat ten bezpiecznik działa !! Nie mogłem się dziś doczekać na mechanika więc jutro się dowiem jakie koszta naprawy w NL . Dzięki za pomoc koledzy :ok:
-- Wt lis 24, 2015 15:46 --
Wszystko działa :super: Dmuchawę szlag jasny trafił , po jej wyciągnięciu z trudem wiatrak się obracał ,więc kupiłem w serwisie VW "funkiel nówkę nie śmiganą". Człowiek lżejszy o €.156,50 , ale za to ciepełko znowu leci :brawa:
zazi1983
Auto:: Touran 1,6 MPI + lpg 2003
Imię:: Radek
Post autor: zazi1983 »
U mnie też wysiadła dmuchawa. Na szczęście tylko bezpiecznik, biały górny 25. Znalazłem w schowku taką rozpiskę może komuś się przyda.
mori89
Auto:: touran 1,9tdi 2003
Imię:: Dariusz
Post autor: mori89 »
Witajcie. I mnie dopadl problem dmuchawy. Zrobilem wiekszosc tak jak pisaliscie powyzej, bezpieczniki cale,odkrecilem wentylator i jak go podpinam na krotko do aku to silnik dziala, podejrzenie padlo na rezystor, jako ze w Danii nie da sie kupic samego rezystora, kupilem caly nowy wentylator, po podpieciu okazalo sie ze w dalszym ciagu nie dziala, wiec to nie wentylator...na szczescie dalo sie w sklepie oddac. Mechanik polecil mi wymiane panelu od klimatyzacji kupilem jakas uzywke na alledrogo zamontowalem i dalej nic...napiecie w kostce normalnie jest wszystko powinno dzialac a nie dziala co moze byc nie tak? Dodam ze w panelu swieca wszystkie diody, dzialaja przyciski od podgrzewania siedzen,szyb itd nie dziala tylko wentylator...ma ktos jakis pomysl? Mi i sie skonczyly...dodam ze przestal dzialac tak o po prostu, pojechalem do sklepu. Jadac do, dzialal,jak wracalem juz nie i tak mu zostalo...
Może podstawowe info climatronic czy climatic?
mori89
Imię:: Dariusz
Widzisz umknelo mi najwazniejsze. Climatronic
gordon
Imię:: Ireneusz
Jakiś skan VCDS, pewnie by jeszcze więcej wyjaśnił.
