Klubowy znaczek TKP na grill
marek 1970
Auto:: be Touran 1,9AVQ 2003
Otrzymał podziękowań: 46 razy
Re: Klubowy znaczek TKP na grill
Post autor: marek 1970 »
krankor pisze:Wczoraj dotarły do mnie literki z allegro. Jako, że wcześniej brałem do ręki kilkukrotnie płytkę od marka 1970 pomalowaną przez niego, chciałem ją odtłuścić przed przyklejeniem literek. Pomyślałem, że spirytus będzie jednym z mniej agresywnych. Pod ręką miałem alkohol izopropylowy często używany do odtłuszczania i czyszczenia np. elektroniki. Psiknąłem wacik i przetarłem raz przód płytki i zdębiałem. Wacik od razu zrobił się czarny. Nie wiem dokładnie, którą farbą malował moją płytkę Marek, ale moja jest wyjątkowo nietrwała. Może można ją myć tylko wodą z mydłem.
:omatko: widocznie jest silnie penetrujący ( do elektroniki) ja przecierałem lekko odtłuszczając przed kolejną warstwą farby rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym typowym do odtłuszczania i pod farbę i nic się nie stało. Płytki leżakowały kilka dni po malowaniu przed wysyłką, także lakier powinien być utwardzony odpowiednio, jednakowoż niektóre środki poradzą sobie z każdą farbą u mnie w aerozolu do elektroniki rozpuszczał farbę jak mi się powierzchnia nie podobała i chciałem poprawić.Wszystkie płytki malowane są farbą tej samej firmy , pdkład do aluminium + czarny mat.
P.S. jak fest jest zniszczona to napisz tu lub na PW a ja za to wyślę ci nową bezpłatnie ( nie ma sprawy ani problemu) :oki: . Mam nadzieję , że na tym przykładzie inni będą uważać bo niestety to tylko lakier w aerozolu a nie pokrycie.
tel. 6(9 7) 497(18 1)
Myślę, że krankor nie pisał tego jako reklamację.
Tylko jako ciekawostkę - ostrzeżenie dla innych.
Kto jak kto, ale kolega daje radę (widząc jego dzieła) nie taki problemom.
krankor
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Post autor: krankor »
Ale mnie Eljotpodsumował :oops:
A z moim postem ma rację. Należało oczywiście potraktować go jako ostrzeżenie przed czyszczeniem byle czym :). Sam musiałem pomalować jeszcze raz, bo zżarło mi mocno. Dziś zakładam na grilla.
pozdrawiam Grzegorz
marek 1970
krankor pisze:Ale mnie Eljotpodsumował :oops:
Mam nadzieję że zdjęcie wrzucisz :19: :20:
P.S. :bry: cheles jak tam płytka, zamontowana?
krankor po Orle i Czarownicy z "wiatrami" nie uwierzyłbym, że miałbyś problem z farbą co zeszła...
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
krankor
Eliot, Ty to jeszcze pamiętasz? :) :) :) Może w nowym roku jakaś powtórka z Krzyżackiego? Zenobia już się cieszy :mrgreen: i liczy na lepsza pogodę.
Wracając do tematu, znaczek już na miejscu, zabezpieczony w rowkach siliconem, śruba tak samo. Musiałem trochę podpiłować tył półki pod śrubkę, bo kąt lekko nie pasował.
Zdjęcie jutro machnę.Powtórzę za innymi, pomysł z płytką jest świetny. Na pewno będzie dobrze widocznym wyróżnikiem, gdy będzie się zbliżał jakiś Touran. Bo ja nie mam już takiego wzroku, żeby zauważyć w lusterku czy na klapie jest grafika klubu. Marek :piwo:
edyta: Kurcze, gdzieś zniknął przycisk z piwem!!
edyta2: Dzięki Eliot, oczy już nie te. :uklon:
Ostatnio zmieniony ndz lis 17, 2013 11:14 przez krankor, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam Grzegorz
Jest znaczek :oki: w prawym dolnym rogu postu.
:hahaha:
Prohibicja....
:piwo:
krankor
Przepraszam, że dopiero teraz zamieszczam zdjęcie. Całość prezentuje się bardzo dobrze.
pozdrawiam Grzegorz
A u mnie tak :
niko02 zaszalałeś!
:super:
Ale pojedyncza pasuje jednak lepiej!
Eljot która? Bo to był test. Różnią się od siebie. Jedna to chrom i płytka z pierwszej edycji, a druga to literki oklejone folią odblaskową, płytka z 2-iej edycji i całość polakierowana bezbarwnym.
Ładny garaż, tylko schodów do drzwi zapomniałeś, no chyba, że tam siano z wozu wrzucasz :hahaha:
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Ta po prawej jest bardziej widoczna.
PPD
To jest magazyn opon i innych sezonowych urządzeń. Schody leżą po prawej ale to właśnie dla tego, że trwają przygotowania do zimy.
To nie ten dom :)
Turanek pisze:tam siano z wozu wrzucasz
W tamtym belek tyle, że aż mi się nie chce myśleć ile to roboty kosztowało.
Na zdjęciu ta z lewej jakby mniej się zlewająca jest...
Ale na żywo może efekt być całkiem inny...
:D
