Tylne lewe drzwi - nie zamykają się z pilota.
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Re: Tylne lewe drzwi - nie zamykają się z pilota.
Post autor: Mefju »
miałem tak samo. Z kluczyka nie zamykał, z pilota nie zamykał, z przycisku w drzwiach zamykał 3/10 prób. Najczęściej zadziałało jak kilka razy wcisnąłem otwieranie drzwi pod rząd z przycisku na drzwiach i potem szybko zamykanie.
Wymiana zamka rozwiązała problem.
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
Rogerunio
Auto:: 1.6mpi BGU 2004
Post autor: Rogerunio »
Chyba częsty problem w Tourankach, dzisiaj wymieniłem zamek i na szczęście jest ok. Pierwsze problemy nie zamykał z pilota co jakiś czas, później zdarzało się, że zamknął raz na 100 razy. Zamykałem z przycisku na drzwiach, uciążliwe ale dało sie do tego przyzwyczaić, aż pewnego razu i to padło, została wymiana. Oczywiście błąd się kiedyś pojawił. Zamek kupiłem używany na allegro za 50pln i śmiga. Jedyny problem w wymianie przysporzył mi podwójny kołeczek od szyby, ponowny jego montaż trochę mnie irytował.
brozo
Post autor: brozo »
mam podobny problem a dokładniej: z pilota zamyka wszystkie oprócz tylnych lewych z kluczyka podobnie ale u mnie nie ma rygla od środka i nie moge ich zamknąć, słysze ze rygiel chodzi także elektryka raczej działa. ma ktoś pomysł co może być??
Rogerunio
Czy zglasza bledy??
brozo
Post autor: brozo »
nie ma żadnego komunikatu na komputerze, nie pokazuje kontrolki otwartych drzwi, jedyne co mnie zastanawia to nie gaśnie oświetlenie kabiny
sto2
Auto:: Touran 2.0 TDI CR CFHC
Imię:: Sławek
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: sto2 »
brozo pisze:mam podobny problem a dokładniej: z pilota zamyka wszystkie oprócz tylnych lewych z kluczyka podobnie ale u mnie nie ma rygla od środka i nie moge ich zamknąć, słysze ze rygiel chodzi także elektryka raczej działa. ma ktoś pomysł co może być??
Jeśli kable w przelotce nie połamane to zamek do wymiany to samo było u mnie.
Rogerunio
wszystko wskazuje na zamek, bo jęśli kable połamane to chyba zupełny brak reakcji?
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
Post autor: Zimny Chirurg »
Podłącze sie tylko ze u mnie tylnich lewych nie otwiera niekiedy za 1 razem. Trza niekiedy na 2-3 razy otwierac i wtedy pojdzie. I jak juz zadziala to pozniej dziala caly dzien. I po nocy znow to samo. Nie zawsze otwiera. Zaczeło sie w mrozy:(
Pozdro
Zimny Chirurg
brozo
Post autor: brozo »
sprawdź kable w wiązce w drzwiach jak są całe wymień zamek mi pomogło
Rogerunio
Objawy wskazuja na zamek, po jakims czasie padnie zupelnie. Warto pomyslec wczesniej o wymianie, ja niepotrzebnie czekalem az padl calkowicie i byl problem z zostawieniem auta na miescie z otwartymi drzwiami.
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
Tylko ze on zamyka zawsze. tylko ze dziwnie zawyje jak zamyka w przeciwienstwie do tych z prawej. A z otwieraniem mu juz nie idzie.
A teraz pytanie.
Zamek to którą część wymienić dokładnie. Ta co znajduje sie na koncu drzwi i rygluje czy mechanizm elektryczny co tym steruje? Która pada?
Dodam tylko ze ze srodka tez nie idzie otwozyc jak sa zamkniete z pilota jak ciągne za klamke
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
Ja też obstawiam zamek. Lewy tył miałem identycznie. Teraz właśnie doszedł lewy przód- ale zamek nowy już czeka w garażu, przy okazji dojdą światłą ostrzegawcze drzwi ;)
kriso
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: kriso »
Zacina Ci się ryglowanie i tyle.
Jak naciskasz otwierania z pilota to coś tyka w środku ?
Jak tak to silnsiczki ryglowania do przeglądniecia, sporo z tym dubania ale da sie zrobić , u mnie było to samo po czyszczeniu ze 2 lata działa bez zarzutu.
A co do wymiany to cały
Rogerunio
Wymienia sie caly zamek, czesc ryglujaca i elektryka sa w jednym korpusie. Sprawdz chocby na allegro, nie bedziesz mial z tym problemu.
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
kriso pisze:Zacina Ci się ryglowanie i tyle.
Dokładnie
Tyka cos próbuje ale nie otwiera. Słychać przez dzrzwi.
Problem zaczął sie jak mrozy przyszły. I co ciekawe ze jak juz raz otworzy to pozniej jest ok. Jak by cos przymarzało. Postoi noc i znow zabawa.
Rozbiore tapicerke i poczyszcze. Moze pomoże a jak nie to wymiana i tyle.
