osłona przegubu
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
Re: Odp: osłona przegubu
Ja wczoraj kupilem w skodzie -plichta i 110 zł ori... Na dniach zakładam
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- Blupol
- Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
- Imię:: Tom
Re: osłona przegubu
Cześć,
jestem miesiąc po wymianie osłony (70 zł komplet) i zaczęlo cos stukać przy jednoczesnym skręcaniu i hamowaniu. Pojechałem na szarpaki, które jednak nic nie wykazały - zawieszenie OK.
Mechanik zauważył jednak wydostajacy się smar z NOWEJ osłony i teraz najgorsze: złapał za tą osłonę i zaczął przesuwać ją razem z przegubem wzdłuż lewo - prawo, widać wyraźnie luz i ten stuk.
Mój "mechanik" najwyraźniej coś spartolił/niedokręcił/źle przymocował ?!?
Do tego część gumowej osłony od koła jest luźna, chyba brakuje tej opaski metalowej (była mocowana bo byłem przy tym).
Co może być przyczyną tego luzu (ok 5mm tak na oko) ? Faktycznie niedokładne skręcenie?
- Marq
- Auto:: 1T2/1,6lMPI/Pb+LPG/2009r
Re: osłona przegubu
Przerabiałem ten temat, objawy identyczne, osłony LOBRO. Mechanikowi daj spokój bo zapewne opaski były zaciśnięte prawidłowo, te plastikowe osłony są b.sztywne i „prężą” w końcu coś musi puścić. Polecono mi i zamontowałem przeguby GSP – 803037, to co ważne mają gumowe osłony, na lewym mam przejechane ok.18tyś.km a na prawym ok.6tyś.km i wszystko jest ok.! Koszt ok.90zł za komplet.
Marq / Jeżdżę tylko benzynami i mam spokój /
sto2
- Imię:: Sławek
Re: osłona przegubu
Nie za bardzo mogę się zgodzić z opinią kolegi. Zakładałem też plastikowe osłony LOBRO i jakoś nie stwierdziłem że są sztywne i prężą.Jedna i druga strona osłony ma swoje miejsce w którym trzeba założyć opaskę. Sztywne bo z innego materiału, guma jest guma a plastik jest plastik.Marq pisze:Przerabiałem ten temat objawy identyczne, osłony LOBRO. Mechanikowi daj spokój bo zapewne opaski były zaciśnięte prawidłowo, te plastikowe osłony są b.sztywne i „prężą” w końcu coś musi puścić. Polecono mi i zamontowałem przeguby GSP – 803037, to co ważne mają gumowe osłony, na lewym mam przejechane ok.18tyś.km a na prawym ok.6tyś.km i wszystko jest ok.! Koszt ok.90zł za komplet.
sto2
- Imię:: Sławek
Re: osłona przegubu
Mówiąc plastik to po prostu osłona przegubu jest plastikowa a co do luzu to nie ma nic do tego. Jeśli jest luz na boki to nie dotyczy to osłony raczej luzu na przegubie zewnętrznym lub wewnętrznym ewentualnie nie dokręcony przegub na śrubie głównej.Blupol pisze:...o jakich "plastikach" mówicie?
I co ma ten plastik do luzu...?
hm
- Blupol
- Imię:: Tom
Re: osłona przegubu
Acha, moja osłona jest gumowa. Jestem umówiony z mechanikiem, dam znać co i jak
-- 6 cze 2014, o 21:55 --
Jakiś szajs, jestem umówiony na ponowny montaż ale innej firmy.
Biedny przegub, ale do 3 razzy sztuka mam nadzieję.
PS. tak sobie myślę dlaczego ta osłona ześlizguje się z przegubu - moze jest za krótka? Przy max skręconych kołach w prawo nie wytrzymuje...?
-- 10 cze 2014, o 12:00 --
Osłona zmieniona - solidna, gruba guma i sie nie zsuwa póki co
Tak więc uwaga na platikowe wynalazki!
Kolega ma rację - faktyczne są z miękkiego plastiku. Odłona wymieniona znów na LOBRO i... znów się ześliznęła do połowy ( po kilkudziesięciu km), a opaski metalowej brakMarq pisze:Przerabiałem ten temat, objawy identyczne, osłony LOBRO.
- ADIKHUGO
- Auto:: był golf jest touran
- Imię:: ADAM
Re: osłona przegubu
Witam dzisiaj zauwazylem ze obie oslony przegubu mam pekniete. Interaz pytanie do szanownych panów co się na tym znają i juz to przerabiali. Jak sciagnac przegub ? czy sie go wybija mlotem jak to pokazuja w passacie? i montaz tez prez srube i młot?
bo nie chcial bym uszkodzic cos. robiłem juz w różnych samochodach ale tourana mam nie długo i pierwszy raz mnie czeka taka robota. prosze o odp i z góry dziekuje:)
Tomasz29
- Auto:: VW Touran 2.0 BKD 2004
Re: osłona przegubu
Odswieze nieco temat, gdyz czeka mnie wymiana oslon przegubu z przedniego lewego kola. Pytanie brzmi czy trzeba ystawic po tym zbieznosc?
" Nasza największa siła leży w delikatności i czułości naszego serca.” Rumi
Re: osłona przegubu
Nie. Nie zmienia sie geo. Wyciagnac polos rozebrac wymienic manszete i zlozyc w calosc.
- Tomi
- Auto:: Touran 5t, 2.0tdi 150,dsg
- Podziękował: 115 razy
Re: osłona przegubu
Tak jak Wesol napisal, nie trzeba robic zbieznosci...Tomasz29 pisze:Pytanie brzmi czy trzeba ystawic po tym zbieznosc?
Apropo, ostatnio kupowalem w pewnej hurtowni oslone zewnetrzna i zaproponowali mi jakas za 29 zl (po znizkach), pytam czy nie maja czegos lepszego...
oni: tak jest oryginal za 32 zl
Tomasz29
Re: osłona przegubu
Dzieki za odpowiedzi.
Jaka marke polecacie? riveulle moze skf? czy to jak sie uda to posmiga?
