Czujnik wysokiego ciśnienia (G65)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Czujnik wysokiego ciśnienia (G65)
Post autor: dexter23pl »
W poście nr 10 jest narysowane gdzie sie on znajduje
Odpisałem Ci na pw i wklejam tez i tu...
dokładnie to jest to nie trzeba czynnika upuszczać do jego wymiany ale często też zaworek trzeba wymienić bo się przycina i wtedy już trzeba czynnik ściągnąć ;)
MARCIN79
Auto:: Touran,2.0tdi,AZV,136km
Post autor: MARCIN79 »
Teraz jestem w bardzo trudnej sytuacji gdyz:
Jeżu twierdzi iz trzeba czynnik sciagnac do wymiany czujnika(G65)
Jedaro twierdzi iz nietrzeba sciagnac czynnika do wymiany czujnika(G65)
Prosze tylko o pomoc.Trzeba sciaganac lub nie.Dodam tylko wymiana na nowy czujnik. :drinks:
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
W gnieździe co siedzi czujnik jest zaworek. jak wentyl w oponie.
Czynnik należy ściągnąć przy wymianie zaworu w sprężarce.
Sorki za wprowadzenie w błąd. :uklon:
MARCIN79 pisze:Prosze tylko o pomoc.Trzeba sciaganac lub nie.Dodam tylko wymiana na nowy czujnik.
wydaje mi się, ze jasno napisałem kiedy trzeba a kiedy nie
jak będzie konieczna wymiana zaworku w gnieździe gdzie jest czujnik montowany to wtedy czynnik musisz ściągnąć. :>
MARCIN79
Czujnik wymieniony,klima smiga jak zwariowana :brawa:
Dziekuje wszystkim :ok:
arek7812
Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
Imię:: Arek
Podziękował: 93 razy
Post autor: arek7812 »
Witam.Mam pytanie czy czujnik jest wkręcany?Czeka mnie też wymiana.
Czujniki na przewodach wysokiego i niskiego ciśnienia są wkrecane. Czujnik w kompresorze jest wciskany i zabezpieczony pierścieniem segera
Dexieco
Auto:: Touran, 1,9TDi, 2004
Post autor: Dexieco »
Odkopię temat, z góry przepraszam.
Powiedzcie mi czy jestem w stanie sam wymienić ten czujnik bez kanału i bez odkręcania osłony dolnej ? Czy jednak nie ? i jak odpiąć kostkę aby jej nie urwać .. Na zdjęciu wyżej pokazany jest ten czujnik, chciałbym się upewnić, że jest to ten sam co u mnie na zdjęciu.Image
Skierniewice, VCDS 15.7.1, tomasz.klimek48@gmail.com
Dexieco pisze:Na zdjęciu wyżej pokazany jest ten czujnik, chciałbym się upewnić, że jest to ten sam co u mnie na zdjęciu.
na grupie fb touran już chyba masz wszytko jasne :)
Mapet
Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KM AVQ
Post autor: Mapet »
U mnie ostatnio również pojawił się ten błąd i widzę, że będę musiał wymienić ten czujnik.
W związku z tym, mam kilka pytań do Was. Ten czujnik znajduje się obok chłodnicy z lewej strony stojąc przodem do samochodu?
zduno pisze:Jakie jest prawidłowe ciśnienie gazu w klimatyzacji?
chodzi o to ze klima nie działa mi poprawnie a VAG pokazał ze ciśnienie czynnika chłodzącego wynosi 3.2bar . chciałem sie dowiedziec jakie jest minimum aby klima sprawnie funkcjonowała.
Podłączam się pod pytanie. Jakie jest prawidłowe ciśnienie czynnika chłodzącego i w jakich blokach pomiarowych to sprwdzić w sterowniku klimatyzacja ?
spacewalker pisze:To w VAG-u sprawdz czy sterownik klimatyzacjo widzi cisnienie z czujnika, jak nie, to do wymiany wtyczka, czujnik i tak dalej po kolei.
W jakich blokach pomiarowych to sprawdzić ? W podstawowych czy rozszerzonych pod jaką pozycją ?
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Dziadek13 »
Ja go wymieniałem od dołu.
Mapet
Post autor: Mapet »
Dzięki za podesłanie fotek.
