Modyfikacje za pomocą VAG/VCDS
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
czy jest możliwe zakodowanie czujnika zapięcia pasów aby "pikały" pow. danej prędkości np. 30 km/h?
U mnie wyją po prostu od chyba 5 km/h.
Nie chce całkowicie wyłączać czujnika.
pozdr
Nie jest możliwe :?
smosen
Post autor: smosen »
Witam,mam pytanie odnośnie kodowania długiego,a konkretnie mam obecnie włączony tryb amerykański działania świateł realizowany przez przednie światła przeciwmgielne. Mam jeden problem z wyłączeniem konkretnie doświetlania zakrętów podczas pracy dziennej, które to doświetlanie odbywa się przez lampy główne biksenonowe za pośrednictwem dodatkowych żarówek H7. Moje auto VW Tiguan i mógłby mi ktoś pomóc jak zakodować wyłączenie doświetlania podczas pracy świateł przeciwmgielnych. Fora przeszukanie i takiego konkretnie problemu nie znalazłem. Dziękuję za pomoc.
Wklej kodowanie i nr sterownika grupy 09 z autoscanu
smosen
Proszę:
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007752533
Coding: 138A8FA300041C004719000014000000001BFF4764400105390000000000
Shop #: WSC 00155 219 72664
VCID: 71EDD1F71369
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119
Component: Wischer 230409 012 0203
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00155
A próbowałeś
1. bajt23 odznaczyć bit2 to najbardziej prawdopodobne
2. bajt23 zaznaczyć bit 3-4 w rożnych kombinacjach 08,10,18 ?
Spróbuj ;)
smosen
Jasne,że tak próbowałem w różnych konfiguracjach Bit-u 2 oraz 3-4 i żadnego oczekiwanego efektu.
Przeleciałem całe to Twoje kodowanie i nic mi "mądrego" więcej nie przychodzi....
smosen
Z tego wynika,że taka konfiguracja docelowa to wyższa szkoła jazdy ;)
smosen pisze:Z tego wynika,że taka konfiguracja docelowa to wyższa szkoła jazdy ;)
Tudzież niemożliwa.... 8)
smosen
Z pewnością jest możliwa, tylko problem w tym jak jej dokonać:/
Ciapek
Imię:: B
pasy odkładamy na bok. Jak się nie da to się nie da :)
To lecimy dalej bo apetyt rośnie w miarę jedzenia :)
Światła stop - ustawienie pełnych ringów - co to wogóle jest? I czy tyczy się tylko Golfów?
W Touranie są chyba pełne ringi zawsze.
Ciapek pisze:Światła stop - ustawienie pełnych ringów - co to wogóle jest? I czy tyczy się tylko Golfów?
Tylko golf chyba V
Ewentualnie światła przeciwmgielne możesz wykorzystać jako stopy :mrgreen:
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
Czy ktoś może opisać jak zmienić światła z systemu skandynawskiego na amerykański ? Chodzi o to aby włączać światła pokrętłem a nie od strzału zaraz po przekręceniu stacyjki.
Wszystko jest TU o kodowaniu... a zamiast włącznika będzie Ci służył ręczny... :mrgreen:
