Wymiana lusterek nowy model 1T3
sobek187
Re: Wymiana lusterek nowy model 1T3
Post autor: sobek187 »
Panowie trzeba kupic dwa sterowniki drzwi( najlepiej z jednego auta a co najwazniejsze napewno z Tourana).NR sterowników podał adamki kilka postów wyzej....miałem do sprzedania w dziale giełda ale nikt nie był zainteresowany a szkoda bo to towar niszowy na rynku...
trzeba tez zamienic piny we wtyczce 32 pinowej oraz 20 pinowej zasilajacej dzrzwi, zamonotowac lusterka i zakodowac i dziala
Minusy w Touranach do 2007
- jesli zostwicie lusterka 6 lub 7 pinowe ze starymi sterownikami regulacja lusterak dziala na opak
- bedzie brak podswietlenia blokady tylnych szyb...powod jest taki ze w starych touranach tylne silniczki chodzily po Canie natomiast po 2007 roku chodza o LIN co oznacza ze przedn silniczek to MASTER a tylny to SLAVE.
Ful opcja to
lusterko lewe 11 pinów-ma wszystko włącznie z fotochromem
lusterko prawe 13 pinów wszystko bez fotochromu no chyba ze kupicie lusterko z angola wtedy bedzie wkład fotochromowy.
siemion22
Auto:: Touran 2006 2.0 TDI BMM
Imię:: Błażej
Post autor: siemion22 »
adamki pisze:a no takie:
-lewa strona-silnik-1T0959701AA-moduł-5K0959703a
-prawa strona-silnik-1T0959702S-moduł-5k0959702A
Jestem na etapie poszukiwania sterowników do lusterek z nowego Tourana.Lusterka już mam,lewe 11 pin,prawe 13 pin.Teraz szukam sterowników z tymi numerami jak w poście.Jak to z tym jest ,czy te sterowniki i silniki muszą mieć te same numery ,czy najważniejszy jest numer sterownika tak aby wszystko w lusterkach działało?
Sterownik to zdaje się wszędzie po którymś roku jest juz taki sam (numer) ale całość rozpoznawana jest po numerze silnika.
Więc szukasz po numerów silników i jest duża szansa ze sterowniki przy nich sa org.
Dla amatorów czy niedzielnych dłubaczy co wymieniają lusterka nie polecam kupowania samych sterowników bo polegną na przemienianiu kabli i nie będzie do końca wiadomo od czego jest sterownik a podłączenia są rożne niestety.
siemion22
Imię:: Błażej
spacewalker pisze:Sterownik to zdaje się wszędzie po którymś roku jest juz taki sam (numer) ale całość rozpoznawana jest po numerze silnika.
To rozumiem ,że trzeba szukać sterowników z silnikiem,o to chodzi ?
siemion22 pisze: To rozumiem ,że trzeba szukać sterowników z silnikiem,o to chodzi ?
... i od Tourana
siemion22
Imię:: Błażej
spacewalker pisze:
... i od Tourana[/quote
No to pewnie długie poszukiwania przede mną ,no ale może jakoś się uda,ważne że wiem żeby szukać po numerze silniczka,a jeśli nie znajdę lustereczka pójdą na półeczkę.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
sobek187 pisze:- bedzie brak podswietlenia blokady tylnych szyb
Sebastian u mnie podświetlanie działa jedyny minus to działanie lusterek na opak lecz już się przyzwyczaiłem
Tyle ze jak masz z
Miki76 pisze:
I jak masz takie co się obniża przy cofaniu ...to co ... podnosi się do góry ?
Miki76
spacewalker pisze:Tyle ze jak masz z
Miki76 pisze:
ja nie mam takiej opcji obniżania przy cofaniu chodzi mi o to że jak ustawiam gałką to mam odwrotnie góra to dół i tak samo prawo lewo
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Tez tak miałem. Przecież wystarczy zamienić dwa przewody od lusterka.
dexter23pl pisze:Tez tak miałem. Przecież wystarczy zamienić dwa przewody od lusterka.
tak, ale potem prawo / lewo chodzi odwrotnie.
Idzie sobie i z tym poradzic, ale tak jak mowilem.... nie dla "niedzielnych dłubaczy"
siemion22
Imię:: Błażej
To ile tam tych kabelków do przełożenia?
adas110780
Auto:: 1.9tdi, BKC, 2004
Podziękował: 12 razy
Post autor: adas110780 »
Panowie, dzisiaj założyłem lusterka 6-cio pinowe i chodzi na opak, czy wystarczy zamiana przewodów w kostce od przełącznika sterowania lusterkami?
Podpowiedzcie coś, przecież u siebie już to robiliście...
-- 10 lut 2015, o 19:32 --
Dzisiaj rozwiązałem problem: wymieniłem przełącznik lusterek na nowszy i zmieniłem miejscami kable we wtyczce, która wchodzi do silniczka lusterka.
maliniak93
Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
Imię:: Sławek
Post autor: maliniak93 »
adas110780 pisze:
Hej.
I jak działa poprawnie?
Dzisiaj założyłem lusterka z 2013r golf do touran 2004 i mam ustawienie lusterka na odwrót.
Proszę o informacje jaki włącznik trzeba kupić i jak przemienić piny
RaVeD
Auto:: 1T1 2.0tdi 2004
Post autor: RaVeD »
Ja kupiłem ostatnio lusterka od 1T3 lewe na 9 pin a prawe ma 13, oryginalnie miałem na 6 pin oba, założyłem i sterowanie odwrotnie, kierunki dzialaja. Mam pytanie czy ma ktoś schemat jakie kabelki (kolory) są od czego ? I czy ewentualnie idzie skladanie lusterek zrobić na krótko na 12v pod własny przełącznik ? Jeszcze lampki pod lusterkiem czy jest możliwość podpiecia np pod lampkę oświetlenia kabiny ?
