Wibracje silnika na wolnych obrotach Touran 1.9 TDI 105
lupo4801
Auto:: MK6 2.0 CFFB
Imię:: krzych
Re: Wibracje silnika na wolnych obrotach Touran 1.9 TDI 105
Post autor: lupo4801 »
Screnów nie mam, synchronizacja -1.5, zimny pali dobrze, ciepły też tylko osiągnie 90stopni telepie i te korekty :( . Błędów żadnych, pompki Bosch na jedną śrube,Component R4 2.0 EDC bez DPF
quatro.serwis
Auto:: vw Passat 1.9 131KM 2003
Post autor: quatro.serwis »
Częstą przyczyną drgań jest też zatarte sprzęgiełko alternatora. Zaczynałbym od tego...
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
quatro.serwis pisze:Częstą przyczyną drgań jest też zatarte sprzęgiełko alternatora. Zaczynałbym od tego...
tak samo jak rolka od klimy ale łatwo sprawdzić.... włącz więcej odbiorników prądu i sprawdź czy są zmiany a potem wyłącz wszystko możliwe i porównaj, tak samo z klimą wł i sprawdzaj czy drgania się nasilają czy nie . :P
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
Lupo,spróbuj zaślepić EGR przy dolocie tymczasowo(kawałek blachy,dwa otwory-prowizorka tymczasowa) i zobacz czy drgania ustaną..
lupo4801
Auto:: MK6 2.0 CFFB
Imię:: krzych
Turek znajomego, w serwisie mu powiedzieli że głowica do roboty a on wierzy bezgranicznie, konsultuje wydatki z żoną, nie powiem mu by wymienić uszczelniacze dla sprawdzenia, to są już koszta a skarbonka mała.
Tak czy inaczej dzięki za odpowiedzi.
patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Post autor: patarek »
Ja też zrobiłem dzisiaj korektę.
A po korekcie było:
A poźniej tak:
Wydaje się mi że troszke łagodniej silnik pracuje i jakoś tak inaczej...
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
czarny73
Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 59 razy
Post autor: czarny73 »
marek1629 pisze:
U mnie też występują drgania na wolnych obrotach po rozgrzaniu się silnika,ale po zakodowaniu świateł do jazdy dziennej i zmianie mocy na 50% świecenia świateł problem ustał .Chyba coś musze wymienić w alternatorze muszę podjechać do elektryka.
marek1629
Re: Odp: Wibracje silnika na wolnych obrotach Touran 1.9 TDI
U mnie na początku drgania były sporadyczne i na ciepłym. Dobrze że obserwujesz zmiany, a sprawdziłeś roznice z odbiornikami i bez,? Alternator ważna sprawa, Ja uziemilem sie kiedyś na trasie bo mi to właśnie padło :-/
145.5 KM 323Nm bls
czarny73
marek1629 pisze:U mnie na początku drgania były sporadyczne i na ciepłym. Dobrze że obserwujesz zmiany, a sprawdziłeś roznice z odbiornikami i bez,? Alternator ważna sprawa, Ja uziemilem sie kiedyś na trasie bo mi to właśnie padło :-/
Tak sprawdałem ,ale nie było różnicy , dopiero po zakodowaniu świateł.
marek1629
Dziwna sprawa.. Podeslij go gdzieś na sprawdzenie
145.5 KM 323Nm bls
wksgymsport
Re: Szukanie przyczyn drgan silnika
Post autor: wksgymsport »
No panowie, to ja dolaczam do tematu z drganiami, moj przypadek( niby moj mechan) powiedzial ze to wina wtrysku bo na kompie swieci na czerwono jeden... takze obiecuje ze jak go wymieni bo bedzie chodzil jak nowy :) po wymianie dwumasa i tak juz jest lepiej bo i cichutko i nie trzeszczy. Takze jak tylko mi to wymieni to dam znac. A powiedzcie mi gdzie moge sprawdzic jakie literki na tych wryskach sa w moim silniku ?? bo mam zalatwione z literka G uzywki ale ponoc super stan, ale nie wiem czy podejda do mojego BKD 2,0 2005
Ubezpieczenia OC AC NNW, i inne. Przez telefon i mail. Bez wychodzenia z domu. Dla Klubowiczów maksymalna zniżka!
http://www.wksgymsport.pl
czarny73
Był sprawdzany w ASO i drugi raz u dobrego mechanika i żadnych błędów .
marek1629
nie mówię o błędach, mówię o wyjęciu na stół i sprawdzenie kompletne alternatora. nie wiem gdzie u Ciebie .... w gdyni mogę polecić starter na płk dąbka (trochę drodzy ale robiłem u nich alternator i rozrusznik i spokój na lata)
145.5 KM 323Nm bls
marek1629
Re: Odp: Szukanie przyczyn drgan silnika
Mi przy doborze pompek pomógł Jeżu, ma też śruby potrzebne do wymiany i oringi, jak auto ma trochę nalatane warto wziąść komplet oringow
145.5 KM 323Nm bls
czarny73
marek1629 pisze:nie mówię o błędach, mówię o wyjęciu na stół i sprawdzenie kompletne alternatora. nie wiem gdzie u Ciebie .... w gdyni mogę polecić starter na płk dąbka (trochę drodzy ale robiłem u nich alternator i rozrusznik i spokój na lata)
Byłem dzisiaj u elektryka i mówił ze hałasuje łożysko jednokierunkowe i że jak wyjmie alternator to sprawdzi wszystko ,trafił mi się vale ,a sam wiem że to nie najlepszy osprzęt.
