Klimatyzacja nie działa
PiTTer99
Auto:: Caddy 1.9tdi 2005
Re: Klimatyzacja nie działa
Post autor: PiTTer99 »
Witam serdecznie, na Wasze forum przygonił mnie problem z klimą w moim Caddy 1.9tdi 2005r.
Przestała chłodzić więc zacząłem sprawdzać. Początkowo podpiąłem skaner i błędów nie pokazuje, następnie sprawdziłem napięcie na kostce dochodzącej do kompresora, tam pokazał mi 8V. Sądząc, że powinno być 12V zacząłem szukać sparciałej/zgniłej wiązki lub kostki. Dojechałem do sterownika i okazało się, że na wyjściu ze sterownika jest 8V, więc wiązka jest ok. Następnie postanowiłem zasterować kompresor 12V z akumulatora jednak to nic nie dało, żadnych objawów, cyknięć itp. Zastanawiam się nad tym czy nie siadł mi zawór n280, ale błędów nie pokazuje, dopiero jak go odepnę zaczyna wywalać błąd. Ktoś ma jakieś pomysły? Pozdrawiam
doman
Auto:: AVQ
Podziękował: 18 razy
Post autor: doman »
w moim przypadku pomogła wymiana zaworu sprężarki....
stary był strasznie zardzewiały :roll: :shock:
Zastava 1100p -> Polo 86c2f -> Polo 6n i Arosa -> Bmw e46 touring -> Bora variant -> Punto mk1 -> Ibiza 6k -> Polo variant -> a teraz TOURAN 1T0 i POLO 9N0
https://domandesign.cupsell.pl/
KapitanZombek
Auto:: Touran 1T3 2.0 CFJA, 2011
Imię:: Luk
Post autor: KapitanZombek »
Panowie wrzucam filmik tylko żebyście potwierdzili moje przypuszczenia, że sprzęgło urwane i potrzeba nowej sprężarki.
[youtube]www.youtube.com/watch?v=IB7uIK4sMy4[/youtube]
Teraz pytanie czy każda sprężarka od 1.9 podejdzie? Nie mam naklejki na swojej i nie mogę sprawdzić nr.
Touran 1t2 1.9TDI 2006 BXE
TOURAN 1T3 2.0TDI CR 2011 CFJA
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Sprzęgło zerwane. pewnie zatarła się sprężarka.
Jak podałeś 12V na zawór to już z niego nic nie będzie.
Musisz wymienić sprężarkę i zawór jeśli kupisz bez zaworu.
wyczyśc układ bo pewnie opiłki będą .
KapitanZombek
Imię:: Luk
Panowie, czy te sprężarki jakoś się mocno różnią od siebie w naszych autach?
Pytam ponieważ na mojej nie ma naklejki z numerem i czy szukać po prostu od 1.9 czy pod kod silnika?
Zarzyk2
Auto:: Vw Touran 2004 AVQ
Post autor: Zarzyk2 »
Ja miałem o tyle szczęście że sprzęgło się odkręciło, i nie było w ogóle dekielka - kupiłem i założyłem dekielek sprzęgła no i od razu zawór, dla świętego spokoju. Odpukać całe lato śmiga :)
jest:
VW T5 Shuttle
VW Caddy mk1
VW Touran
Smart for two - sztuk dwie :)
Grzesiek3253
Auto:: Touran 1.9 TDI 2006 (BKC)
Imię:: Grzesiek
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: Grzesiek3253 »
panowie mam pytanko, padła mi klima w turku i prawdopodobnie awaria sprężarki
numer mojej to 1k0 820 85(9 chyba) f
znajomy ma na zbyciu, takie dwie jak na zdjęciach
podejdzie któraś może ?
z góry dziękuję za informacje
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Ta druga napewno nie pasuje, co do pierwszej to sprawdź jakie ma mocowania
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
I mnie dopadł problem z klimą.
Zauważyłem, że klima zanim przestała działać włączała się z opóźnieniem. Czytałem o zaworze w sprężarce, i wentylatorach.
Zanim zacznę wymieniać zawór chcę sprawdzić wentylatory. Wczoraj zauważyłem, specjalnie nagrzałem silnik i wentylatory nie włączyły się. Może to być problem, że klima się nie włącza.
Można sprawdzić wentylatory wyciągając wtyczkę która jest w dolnym wężu chłodnicy.
Mam pytanie, czy można sprawdzić wentylatory bezpośrednio z VCDSa, czy jest tam jakiś test wentylatorów?
Co jeszcze mogę sprawdzić zanim zacznę wymieniać zawór albo rozbierać wentylatory.
Jeszcze nie podpinałem kompa, nie wiem czy są i jakie błędy.
-- 27 sie 2018, 2018 20:43 --
No i temat poszedł dalej.
Dziś sprawdziłem wentylatory. Jest test w programie VCDS.
"01 engine ->
03 test elementow wykonawczych i klikasz nastepny, nastepny, nastepny.... Az trafisz na sterowanie wentylatorów"
Dzięki Kolego Nieldos
Podłączyłem kompa i wypluło mi taki błąd:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Wiem już, że to może być brak czynnika. Może też być czujnik albo coś z kablami.
Ktoś już to przerabiał, jak sprawdzić wiązkę idącą na ten czujnik?
Jest możliwość sprawdzenia tego czujnika?
Chcę sprawdzić to co mogę we własnym zakresie.
Proszę o sugestie
-- 13 paź 2018, 2018 08:12 --
Ktoś może podpowie jakiej mam szukać sprężarki, jaki symbol? Niestety nie mam jak teraz sprawdzić symbolu swojej a chciałbym już się rozglądać i kupić.
rafcio606
Post autor: rafcio606 »
ggu pisze:Musze powiedzieć, że trochę ciśnienia pomaga :) w wyciągnięciu zaworu.
Zawór wymieniony na ten dłuższy. Wszystko śmiga.
U mnie problemem było to, że rok temu miałem korozję w kostce. Mimo, że wymieniłem wtyczkę to korozja zdążyła już zaatakować gniazdo, które jest zintegrowane z zaworem (zaznaczyłem na zdjęciu). Nie pomogło czyszczenie styków. Cewka zaworu przestała działać.
Można to zmierzyć miernikiem. Styki zaworu powinny wykazywać około 110 ohm. U mnie wykazywały około 1.1 kohm. Sam zawór mechanicznie był OK.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pytanie do wypowiedzi kolegi . Po ujednoliceniu jednostek wg powyższego uszkodzony czujnik w sprężarce 1100 ohm czujnik działający 110 ohm . Czyli jak się zacioł i jest cały czas otwarty to jego opór jest dziesięciokrotnie większy ? ktoś może to potwierdzić ?
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
Siema zeby nie zasmiecac forum tu zapytam, czy wymiana zaworu sterujacego kompresora Sanden PXE 16 (1K0 820 859 Q) Turek 2010 BMM, wymaga spuszczenia czynnika z ukladu klimatyzacji?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Tak
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Hejka. Nie linczujcie. Mnie również dopadł problem z klimą. I to właściwie tak z dnia na dzień, wszystko było ok ale zacząłem odczuwać mniejszą wydajność klimy. Miałem mało czasu gdyż wyjeżdżałem wiec podjechałem do klimiarza który sprawdził cienienie w układzie i stwierdził ze jest o 100g mniej więc dobił czynnika. Ale widze że nadal nie chłodzi jak dawniej. Vcds nie pokazuje żadnych błędów, reset klap też zrobiłem, sprawdziłem temperatury i tak: przy zewnetrznej temperaturze 18.5 na parowniku temperatura spadła do 9.5 po kilku minutach poczym zaczęła rosnąć.
Odnosze wrażenie ze przy wyższych obrotach chyba lepiej studzi ale nie sprawdzałem tego vcdsem. Czy sądzicie że to będzie słynny zawór? Dziękuje
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2020 23:33 przez g_b, łącznie zmieniany 2 razy.
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Nie słynny czujnik, a stawiał bym na zawór w kompresorze.
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
szczyku pisze:Nie słynny czujnik, a stawiał bym na zawór w kompresorze.
To miałem na myśli, już poprawiłem.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
