Skrzynia manualna 6 biegowa wyje 5 bieg
Roob
Auto:: Touran 2004 2 tdi 136 km
Imię:: Robert
Re: Skrzynia manualna 6 biegowa wyje 5 bieg
Post autor: Roob »
Jak skrzynia mocno wyrobiona to nie polecam pierscienia jest dobry na samym poczatku jak zaczyna wyc. A propo używek to te co oglądałem to wszystkie do remontu
TomekGlon
Auto:: 2.0 TDI BKD 2004r.
Post autor: TomekGlon »
No i po robocie. Spodziewany efekt osiągnięty w 100 %. Skrzynia chodzi już normalnie na 5-tym biegu. Nic nie wyje. Jeszcze raz podziękowania dla Marcina za podpowiedź.
Pozdrawiam wszystkich.
Tomek
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Najważniejsze że jesteś zadowolony z osiągniętego sukcesu
marcyb3
Roob pisze:Jak skrzynia mocno wyrobiona to nie polecam pierscienia jest dobry na samym poczatku jak zaczyna wyc. A propo używek to te co oglądałem to wszystkie do remontu
Kumplowi robiłem w ten sposób i jakoś już ponad 25 tys km i nie ma problemu ze skrzynią, ojcu robiłem też ponad 10 tyś zrobił , a luzy były już duże , więc nie wiem skąd ta twoja teoria
Roob
Imię:: Robert
Post autor: Roob »
Redukujesz luz w jednej płaszczyźnie. wyrabia sie tez oprawa tak jak piszesz moze byc ze wystarczy podkladka ale jak masz wyrobione lozysko to i tak trzeba rozbierac
dziamot
Auto:: 2.0 BKD
Post autor: dziamot »
Kupiłem tą podkładkę i ją założyłem, i nastała cisza. Jak mi się japa cieszy że już nie mam tego hałasu przy puszczeniu sprzęgła na 5 biegu. Taka mała cieniutka rzecz a robi cuda :piwo: :super: :super: :super:
marcyb3
dziamot pisze:Kupiłem tą podkładkę i ją założyłem, i nastała cisza. Jak mi się japa cieszy że już nie mam tego hałasu przy puszczeniu sprzęgła na 5 biegu. Taka mała cieniutka rzecz a robi cuda :piwo: :super: :super: :super:
Brawo Ty
TomekGlon
Muszę pochwalić się koledzy że minęło 1,5 roku i 100 tyś km od "naprawy" wyjącego 5-tego biegu za pomocą pierścienia. Skrzynia sprawuje się cały czas bez zarzutu. Aż jestem w szoku.
Pozdrawiam :ok:
marcyb3
TomekGlon pisze:Muszę pochwalić się koledzy że minęło 1,5 roku i 100 tyś km od "naprawy" wyjącego 5-tego biegu za pomocą pierścienia. Skrzynia sprawuje się cały czas bez zarzutu. Aż jestem w szoku.
Pozdrawiam :ok:
I o to chodzi , najważniejsze że działa tak jak trzeba
Tytus
Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2004
Post autor: Tytus »
U mnie też wystąpił ten problem po 250kkm. Zmierzyłem luz za pomocą czujnika zegarowego i wyszedł...2,14mm. Mogłem to rozwiązać kupując w ASO 3 podkładki o grubości 0,65 mm czyli razem 1,95mm. Ale po co aż 3 podkładki ?
Po dokładnych oględzinach okazało się że zwykła podkładka nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ obracający się z łożyskiem pierścień zabezpieczający wydrążył jeszcze 0.8mm luzu. Zamówiłem więc jedną u tokarza, ale taką dedykowaną dla mnie jak na foto, Podkładka ma dwie grubości (2,14mm i o 0,8mm mniej). Montaż stroną o większej średnicy na zewnątrz. Oczywiście nowa zaślepka (ja kupiłem firmową za 14 zł).
Po naprawie cisza i spokój. Biegi wchodzą idealnie.
Sąsiad3320
Auto:: Touran 2.0 TDI BMM 2007
Imię:: Kacper
Post autor: Sąsiad3320 »
Podobny problem występował w skrzyniach KDM? W Naszym touranie skrzynia wyje pod czas jazdy na czwartym biegu, gdy doda się gazu i ujmie to słychać ją, ale jeśli trzyma się równą prędkość jest ok.
Wymiana oleju nic nie dała...
marceli82
Auto:: Touran 1.9 TDI Highline
Post autor: marceli82 »
Z czystej ciekawości zapytam mając skrzynię GQN ten problem to kwestia czasu czy nie?
VW Touran 1.9 TDI BKC Highline 2004r.
marcyb3
marceli82 pisze:Z czystej ciekawości zapytam mając skrzynię GQN ten problem to kwestia czasu czy nie?
Gqn to dość wadliwa skrzynia ,głównie 5 i 6 bieg, dopóki się nic nie dzieje to jeździj i się nie przejmuj
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
Sąsiad3320
Imię:: Kacper
Witam, jakby jednak skrzynia okazała się nie do uratowania to czy pod silnik 2.0 TDI BMM podejdzie skrzynia HDU?
Kubala
Auto:: 1T1 2.0 136KM AZV 2004
Imię:: Kuba
Post autor: Kubala »
Czy po podłożeniu podkładki luz wzdłużny powinien być minimalny czy nie może być w ogóle (na sztywno) ?
Dziękuje.
