Telefon w touranie...
Re: Telefon w touranie...
... przeczytaj przedostatni post spwod, ma identyczne objawy, więc może napisz do niego na PW ;)
http://forum.golf6.pl/mk6-multimedia/wy ... t1324.html
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
już napisałem na forum i zobaczymy czy odpisze
Miki76 pisze:już napisałem na forum i zobaczymy czy odpisze
... napisz o postępach, sam jestem ciekawy WTF, nie funguje ;)
Miki76 pisze:już próbowałem lecz nie bardzo wiem gdzie szukać takiego kodowania co by pasowało może ktoś ma RNS 315 z bt i poda swoje kodowanie
Tutaj podawałem ci moje kodowanie gdy w aucie było jeszcze RNS315 z BT zamontowane fabrycznie.
Obecnie mam RNS510 i zewnętrzny moduł BT.
Miki76
tak widziałem lecz jak je wpisałem to pojawiał się błąd z wpisem kodowanie odrzucone
yox pisze:
odpowiedział że nie pomoże gdyż tak jeździł autem przez dwa lata i auto sprzedał z tym radiem
mammelzen
Auto:: nie touran
Imię:: Mariusz
Post autor: mammelzen »
Miki76 pisze:tak widziałem lecz jak je wpisałem to pojawiał się błąd z wpisem kodowanie odrzucone
yox pisze:
Jak chcesz to jutro podbije ci swoje kodowanie z rns
Wysłane z mojego ZUK Z2131 przy użyciu Tapatalka
Generowanie PASSWORD do kart SD dla RNS315 oraz RNS310 pod podany numer CID. Nie ma znaczenia jaka to karta. Podajesz swój numer CID dostajesz pasujący PASSWORD
Miki76
ok
mammelzen
Auto:: nie touran
Imię:: Mariusz
Kod: Zaznacz cały
Address 37: Navigation (J794)       Labels: None
   Part No SW: 3C8 035 279 A    HW: 3C8 035 279 A
   Component: RNS315-EU   H62 0319
   Serial number: VWZA
   Coding: 000002110200130000029001
   Shop #: WSC 35110 790 50316
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS_VN35.rod
   VCID: 29524ACE48E203B
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
   Component: EUR_W_V4  0050
No fault code found.
Miki76
nie napisałeś w jakim aucie je masz i czy masz w nim kolorowe zegary i kierownice 12 przyciskową jeśli tak to napisz jak prawidłowo wygląda działanie tego radia na zegarach
mammelzen
Auto:: nie touran
Imię:: Mariusz
Miki76 pisze:nie napisałeś w jakim aucie je masz i czy masz w nim kolorowe zegary i kierownice 12 przyciskową jeśli tak to napisz jak prawidłowo wygląda działanie tego radia na zegarach
Mam białe zegary, auto to caddy i mam kiere o której piszesz jutro dokladnie ci opiszę jak to działa, na zegarach mam info dotyczące telefonu czyli sieć bateria itp, resztę dopisze jutro
Miki76
u mnie jedynie co zauważyłem to zakładki telefonu nie ma jak przełączę w zakładkę Audio to się pokazuje jak ja do kogoś dzwonię oraz jak ktoś do mnie dzwoni pojawia się informacja na zegarach że dzwoni dana osoba po przytrzymaniu 5 sekund słuchawki na kierownicy wybiera ostatni numer wybierany czyli chyba tak będzie to działać jeśli nie ma się oddzielnego modułu BT poczekamy może ktoś potwierdzi czy tak powinno działać
mammelzen
Auto:: nie touran
Imię:: Mariusz
Miki76 pisze:u mnie jedynie co zauważyłem to zakładki telefonu nie ma jak przełączę w zakładkę Audio to się pokazuje jak ja do kogoś dzwonię oraz jak ktoś do mnie dzwoni pojawia się informacja na zegarach że dzwoni dana osoba po przytrzymaniu 5 sekund słuchawki na kierownicy wybiera ostatni numer wybierany czyli chyba tak będzie to działać jeśli nie ma się oddzielnego modułu BT poczekamy może ktoś potwierdzi czy tak powinno działać
poprzez kierownice mogę wchodzić w książkę kontaktów, wybierać numer, realizować połączenia, jeśli chcesz abym dokładnie sprawdził jakąś funkcję to pisz
Miki76
dobrze tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli ty używasz BT z radia czy oddzielnego modułu możesz mi na PW podrzucić cały skan twojego auta u mnie twoje kodowanie nie wchodzi jest napisane poza zasięgiem
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Miki wywal zewnętrzny BT. Odłącz. Może tu się gryzie cos
tberent pisze:Miki wywal zewnętrzny BT. Odłącz. Może tu się gryzie cos
... aby coś wywalić, najpierw trzeba to posiadać :D
