Błąd poduszki powietrznej
wlodek_76
Auto:: vw tauron
Imię:: włodzimierz
Re: Błąd poduszki powietrznej
Post autor: wlodek_76 »
Bardzo dziękuję za informacje. Serdecznie pozdrawiam. :piwo:
kompadros
Auto:: Był Touran 1.9 AVQ 2003
Podziękował: 207 razy
Otrzymał podziękowań: 97 razy
Post autor: kompadros »
JEDARO pisze:Muti jeśli dobrze pamiętam to miał 2 błędy włącznika i poduszki pasażera w fotelu ale może mnie już pamięć zawodzić bo to już najstarsi górale nie pamiętają jak podłączałem vcds a gdzieś chyba mam scan zapisany
Na Zlocie TKP zacny jegomość kolega JEDARO wymienił przełącznik wyłączania poduszki powietrznej i wykasował błędy. W schowku przełącznik luzem jeszcze sobie leży i podskakuje ale błąd poduszki nie pojawia się już, ale jak to koledzy na Zlocie jednogłośnie stwierdzili:"musisz być cierpliwy" :sorry: I tym akcentem teraz włączam swoją cierpliwość - do następnego spotkania koledzy :drinks: :uklon:
Tutaj podaję numery wyłącznika poduszki powietrznej pasażera
(podziękowania za pomoc w wyszukaniu dla Tomasz_W-wa :uklon:)
Roczniki:
2003-2006 - 6Q0919237C
2007-2010 - 1Y0919228A
____________________________
"Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa!!!"
dzięki :piwo: za dobre słowo potwierdzam wymiana przebiegła szybko i sprawnie dzięki publiczności :mrgreen:
szacha
Auto:: VW TOURAN 1 ,1.9 TDI 2006
Imię:: SŁAWOMIR
Post autor: szacha »
Pytanko. Wywaliło mi błąd przełącznika poduszki pasażera. Na wyłączonym nic się nie dzieje po skasowaniu błędu. Po włączeniu poduszki za jakiś czas mi wywala znowu. Czy wymiana tego wyłącznika wystarczy? I czy kupić używany (czy numery muszą się zgadzać) czy w ASO (190 pln)?
kompadros
W moim Touranie kolega JEDARO wymienił wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, który zakupiłem na allegro.pl za bodajże 6 zł plus przesyłka. Na lokalnym auto złomie akurat mieli VW Golfa V i za wyłącznik z tego auta chcieli 50 zł, który nie wiadomo do końca czy był sprawny. Numery masz tutaj:
Roczniki:
damianprz
Auto:: Touran I, 1.9 TDI, 2004
Post autor: damianprz »
Już chyba 3 razy byłem u elektromechanika z błędem poduszek.
Coś się rozłącza pod siedzeniem kierowcy.
I znowu mam ten problem. Znowu pewnie trzeba podłączyć do komputera, sprawdzić połączenia pod siedzeniem i kolejne 50 zł...
To już byś miał swój kabel i sam sobie diagnozował.
damianprz pisze:Znowu pewnie trzeba podłączyć do komputera, sprawdzić połączenia pod siedzeniem i kolejne 50 zł...
Już byś miał swój sprzęt do diagnozy.
Moja rada: Podłącz na krótko, pojeździj i wtedy będziesz miał diagnozę, która kostka.
Oczywiście odłącz akumulator.
damianprz
niko02 pisze:
Nie rozumiem, jakie podłącz na krótko?
Michałowi chodzi żebyś sobie zrobił przewody na stałe pomijając wtyczki wtedy nie będą się rozłączać
i po kolei wyeliminujesz przyczynę skoro nie masz kompa
damianprz
JEDARO pisze:Michałowi chodzi żebyś sobie zrobił przewody na stałe pomijając wtyczki wtedy nie będą się rozłączać
Jeśli podłączę na krótko to w przyszłości będzie problem z wyjęciem fotela, jeśli zaszłaby kiedyś tak potrzeba i po to właśnie jest kostka.
Czy jest możliwość w komputerze wyłączyć daną poduszkę, tak żeby nie działała ale i nie wyrzucała błędu?
Czy jest szansa na poprawienie wtyczek, odłączenie akumulatora na jakiś czas i samoczynne zniknięcie błędu po ponownym podłączeniu akumulatora i ewentualnym resecie komputera czy podłączenie kompa jest niezbędne?
damianprz pisze:Czy jest możliwość w komputerze wyłączyć daną poduszkę, tak żeby nie działała ale i nie wyrzucała błędu?
Ad. 1 Jest.
Ad.2 Jest szansa, tylko trzeba się przyłożyc i zrobić to porządnie, a nie tylko kasować błąd.
Błąd z systemów bezpieczeństwa trzeba wykasować komputerem. Sam nie zniknie.
Dokładnie i mając na myśli na stałe, nie miałem myśli na zawsze, a jedynie w celu znalezienia tej konkretnej kostki, w której coś nie styka i tym samym jej poprawieniu.
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
czy włącznik 6Q0919237 z końcówką C można zmienić na taki z końcówka A lub B?
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
damianprz
Kolejny raz wywaliło mi błąd poduszek.
Ewidentna moja wina. Spieszyłem się, uruchomiłem auto i od razu bieg i jazda, nie zdążyło się chyba wszystko pozałączać, nawet dało się wyczuć przez sekundę że nie było wspomagania kierownicy.
I oczywiście błąd poduszek.
Ktoś w tym temacie radził, żeby kupić sobie kabel. Można jakieś namiary na rodzaj kabla?
Czy tym kablem podłączę się zarówno do Tourana jak i do VW LT?
-- Pn kwi 11, 2016 10:18 --
Kupiłem kabel ELM 327
Gdzie znajdę jakiś poradnik jak zainstalować sterowniki pod Windows 7?
Podłączam kabel do kompa zaczyna wyszukiwać sterowniki i niepowodzenie.
Pisze w instrukcji żeby odinstalować myszkę... :shock:
-- Pt sie 19, 2016 09:06 --
Kabel ELM odesłałem sprzedawcy i zakupiłem VCDS
Super sprawa
Bez problemu łączę się z komputerem, kasuje błędy, a nawet robię różne adaptacje typu zamykanie wszystkich drzwi przy prędkości 15km/h
