Spryskiwacze reflektorów...
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Re: Spryskiwacze reflektorów...
Czyli sugerujesz że pompka może być sprawna a padł przekaźnik mimo tego błędu w vcds?
Sugeruje byś zamiast pompki podłącz sobie żarówkę na 12V i będziesz wiedział, lub nawet dokonał pomiaru miernikiem napięcia ZA przekaźnikiem jak i PRZED nim, takim wskazówkowym z biedry tez da rade .
Takich tricków uczyli na ZPT long time ago
- sWALERYc
- Auto:: VW Touran 1.9 TDI BLS 07r
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 8 razy
Sorry mam zapytanie odnośnie spryskiwacza do turka po lifcie czyli 07-10r. jaki jest nr części wg producenta chodzi o sam spryskiwacz przy reflektorze.
Z góry dzięki za odpowiedzi
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Spryskiwacz składa się z kilku cześć:sWALERYc pisze:Sorry mam zapytanie odnośnie spryskiwacza do turka po lifcie czyli 07-10r. jaki jest nr części wg producenta chodzi o sam spryskiwacz przy reflektorze.
wspornik z dyszą 1T0955103A lewa 1T0955104A prawa
cylinder wysuwania 1T0955978A
- Ciapek
- Imię:: B
pompka nowiuśka już jest. Podejmę się wymiany.
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć jakie narzędzia będę potrzebował? Jakie dokładnie TORXy bo to chyba na nich tylko opiera się zderzak.
Co do zdjęcia zderzaka to będę wzrorował się na tym filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=c4Zi4odvCZ8
Czy pompka siedzi na wcisk do zbiornika płynu?
Mam taki zestawik... chyba ok co?
- A-R-T-U-R
- Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
- Imię:: Artur
- Podziękował: 19 razy
jest OkCiapek pisze:pompka nowiuśka już jest. Podejmę się wymiany.
pompka wchodzi na wcisk do zbiorniczka bo jest tam uszczelka
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Torx 20 i odkręcasz śruby pod spodem zderzaka (chyba 4 sztuki) po bokach w nadkolach po 4 sztuki na stronę, dwie śruby od góry jak mamy otwartą maskę od grilla, po rozpięciu grila dwie następne (takie same jak te górne od grila) i dwie śruby od przodu w dokładce.
Kolejność: grill, dół, boki, przód.
Opis do przedlifta, w polifcie jest ciut inaczej z grillem.
Pozdrawia
Pozdrawia
- A-R-T-U-R
- Imię:: Artur
nie da rady dostać się do pompki poprzez kratkę halogenową jak w golfinie??
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Spojrzyj sobie na manual o wymianie ,rozbudowie webasto i będziesz wszystko wiedział. http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28
- A-R-T-U-R
- Imię:: Artur
widzę dzięki. wg mnie wystarczy tylko nadkole zdjąć i można śmiało wyjąć starą pompkę i założyć nowąniko02 pisze:Spojrzyj sobie na manual o wymianie ,rozbudowie webasto i będziesz wszystko wiedział. http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28
ale oczywiście jak kto woli
po zdjęciu zderzaka dostęp przepiękny
- Ciapek
- Imię:: B
widziałem ktoś się chwalił, że zmieniał przez kratkę halogena.
Ale może nie miał halogenów. Ja mam.
Torxa 20 akurat mam bo przydawał się do gniazda zapalniczki i innych
dzięki, pozdr, będę walczył
P.S.
Po co jest to "kolanko" który przyszło mi razem z pompką?
P.S.
- A-R-T-U-R
- Imię:: Artur
na zapasCiapek pisze: Po co jest to "kolanko" który przyszło mi razem z pompką?
chcesz to wymieniasz, nie chcesz nie wymieniasz
- Ciapek
- Imię:: B
myślałem, że tam jest ten oring
Nie wiem czy specjalnie w ASO to zamawiać czy co?
Wszyscy to wymienialiście?
- A-R-T-U-R
- Imię:: Artur
nie rozumiem... jaki oring i co zamawiac w ASO??Ciapek pisze:myślałem, że tam jest ten oring
- Ciapek
- Imię:: B
Freestyle pisał wcześniej o oringach
P.S. Przy okazji...
Wie ktoś jaki jest symbol tych śrub co trzymają zderzak na nadkolach?
Widziałem, że mi jednej brakuje.
P.S. Przy okazji...
