Drżenie kierownicy powyżej 120km/h pomocy!
bartek_b
- Auto:: Touran, 2.0TDI, 2004
- Imię:: bartek
Re: Drżenie kierownicy powyżej 120km/h pomocy!
U mnie powodem drgań przy dużych prędkościach był wyrobiony sworzeń wahacza.
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Tourany są czułe na wszelkie defekty w zawieszeniu, kołach i to nie teoria wyssana z palca. Jak już coś drży to może być wszystko.
Ja polecam wyważenie z testem drogowym Hunter który eliminuje defekty opony, felgi i wyważa bardzo dokładnie.
Polecam tez wymienić pierścienie centrujące jeśli ktoś ma nieoryginalne felgi.
Muszą siedzieć ciasno. Jak pod VW nie siedzą ciasno to od Opla siędzą lepiej. U mnie tak było.
- kkstargard
- Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
- Imię:: Konrad
U mnie trochę uspokoiło się po wymianie wahaczy z łącznikami ... Trochę jeszcze potrafi czasami zacząć bić, ale tylko moment i przestaje ..Ciapek pisze:Tourany są czułe na wszelkie defekty w zawieszeniu, kołach i to nie teoria wyssana z palca. Jak już coś drży to może być wszystko.
Z kim bym nie rozmawiał, to mówi, że tourany są bardzo czułe na zawieszenie i każda minimalna nieprawidłowość, potrafi sprawić, iż czuć na kierownicy...
Przemek29
- Auto:: Touran 2.0 AZV Highline
- Imię:: Przemek
U mnie drgania występują przy 110 do 140 . Ale myślę że to wina opon. Ostatnio pękła mi jedna i wrzuciłem 2 prawie nowe nalewki. Na wyważarce nie sprawiały problemu . Na koło średnio wyszło po 25 gram . Ale dziś zmuszony do zdjęcia lewego koła zobaczyłem że łącznik stabilizatora jest mokry u góry więc obstawiam że się skończył .
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Pisałem ale powtórzę ,wymontować łączniki stabilizatorów i się przejechać , kiedyś też miałem taki przypadek że wybrzuszyła mi się jedna opona na tyle i nawet bym o tym nie wiedział, tylko przy ustawianiu geometrii przodu miałem spore bicie na jednym kole więc założyłem właśnie to tylne kolo na przód i efekt był taki jak bym po kocich łbach jechał jednym kołem ale jak było z tyłu to praktycznie niewyczuwalne wibracje
- kkstargard
- Imię:: Konrad
Ja mam dwa komplety nowych opon, oraz stalówej. Wierzę w przypadki, ale statystycznie jest to nie możliwe.turek pisze:Pisałem ale powtórzę ,wymontować łączniki stabilizatorów i się przejechać , kiedyś też miałem taki przypadek że wybrzuszyła mi się jedna opona na tyle i nawet bym o tym nie wiedział, tylko przy ustawianiu geometrii przodu miałem spore bicie na jednym kole więc założyłem właśnie to tylne kolo na przód i efekt był taki jak bym po kocich łbach jechał jednym kołem ale jak było z tyłu to praktycznie niewyczuwalne wibracje
- Johny7205
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Rozpocząłem walkę z drganiami >120 km/h
Na razie wymiana wszystkich poduszek silnika + sprawdzenie kół (ideał) - drgawki bez mian.
Chyba czas na przeguby wewnętrzne.
Czytając ten wątek czuję, że to będzie dłuższa historia....
Ale co ma wymiana poduszek do drgan powyzej pewnej predkosci. Przeguby to podstawa.
- Johny7205
- Imię:: Janek
No może i nic nie ma ale w trzech Oktaviach II firmowych wymiana poduszek pomogła, więc od tego zacząłem.
Od których przegubów zacząć??
Wolałbym od razu nie podwajać wartości tego pojazdu
- turek
- Imię:: Michal
Zanim zaczniesz wymieniać przeguby(od wew. bym zaczął) sprawdź na podnośniku czy same ośki są proste
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
prawy wewnętrzny przegub sprawdź dokładnie, bo lewy nie zrobi wibracji,
- kkstargard
- Imię:: Konrad
Ja mam 2 nowe poloski z przegubami ... Bije dalej ... Po wymianie wahaczy z łącznikami jakby trochę mniej ... Jednak wciąż mało satysfakcjonujaco ....Johny7205 pisze:Tak zrobię. Dzięki za podpowiedź.
- Johny7205
- Imię:: Janek
Po wymianie prawego wewnętrznego przegubu drga jakby mniej. Ale drga.
- cbrstreet
- Imię:: cbrstreet touran
Może tarcze kaput
i też takie objawy się pojawiają a przy chamowaniu to już w ogóle reszoto
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
