Spryskiwacze reflektorów...
A-R-T-U-R
Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Re: Spryskiwacze reflektorów...
Post autor: A-R-T-U-R »
Bierzesz jedna na wzor, idzuesz do ASO i mowisz czego chcesz i gdzie ma to byc :ok:
pozdrawiam,
Artur
Był mk5 TDI jest mk6 TSI
moja Golfina MKVI
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Pomóżcie. Jak odpiac zderzak od nadkola? Tam oprócz śrub są jakieś wpinki czy nity. Nie chce tego urwac.
Nikt o tym nie pisał.
Stoję w miejscu ;)
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
Sa takie plastikowe koleczki rozporowe Koniec tego koleczka pociagasz w dol i powinien wyjsc juz bez problemu.
Ciapek
Imię:: B
No to pociągnąłem w dół to mi się ta czapeczka urwała a kołek dalej siedzi :evil:
Do tego jeszcze znalazłem w podkładce zderzaka przy chłodnicy zwłoki wróbla w nieciekawym stanie. :/
Więc mam podwójny interes w zdjęciu tego zderzaka.
P.S.
Jak wyjmuje się pompke aby czegoś nie uszkodzić?
Jest jakaś zasada kręcenia w jakąś stronę?
Ona jest na wcisk. Delikatnie krecisz, ruszasz i do góry.
Nztt
A-R-T-U-R
odpinasz kabelki (wiązka elektryczna i przewód z płynem) to po pierwsze
po drugie jak Muti napisał delikatnie na boki i jednocześnie do góry
pozdrawiam,
Artur
moja Golfina MKVI
Ciapek
Imię:: B
Zrobione!
Delikatnie to raczej tego się nie dało wyjąć bo dość mocno siedziała.
Na dodatek wiązki elektrycznej też dość łatwo się nie wyjmowało. Właściwie sam nie wiem kiedy odskoczyła po włożeniu cienkiego śrubokręta w okieno i poruszaniu nim góra-dół.
W ogóle powiem Wam, że dla laika któy miał mało do czynienia z blacharką to nie jest taka łatwa sprawa typu: odkręć kilka śrub, zdejmij zderzak i wyjmij pompke.
Chętnie udziele szerszych rad, a w skrócie:
-mając halogeny trzeba je odpiąć kiedy wiązki są krótkie, zderzak po odpięciu trzymałem na kolanach żeby nie wisiał na kablach
-te nity w nadkolach to jest jakiś żart. Jak nie damy radę ich odpiąć w standardowy sposób to po prostu należy je rozwalić szczypcami i mieć nowe w zanadrzu
-po zdjęciu zderzaka spadł mi jakiś styropian - dobrze, że drugi był na miejscu bo bym nie wiedział co mam z tym zrobić
-dobrze jest mieć mało płynu w zbiorniku bo czeka nas zabawa w zlewanie. Ja zlewałem prawie 5 litrów bo przecież jak odepniemy wąż (plastikowa część na zacisk która odpina się po ściśnięciu obejmy-ważne!) od pompki to leci płyn
-jak pisałem wcale niełatwo odpina się wiązkę od pompki (jest na to jakiś prosty patent w stylu-tu wkładasz, tu ciągniesz?)
-pompkę przekręcamy w lewo i kręcąc wyciągamy pod kątem. Siedzi dość mocno więc siła z umiarem wskazana
-zderzak najlepiej zakładać w dwie osoby np. z tego względu, że na uniesionym musisz włożyć żarówki w oprawki halogenów
-górna śruba z nadkola tylko (ta przy nicie) wtedy dobrze złapie gwint kiedy dociskamy ręką zderzak do góry. TYLKO wtedy. To bardzo ważne bo zderzak nie będzie ładnie spasowany.
-wkładania tego nita przez tą szparę wymaga cierpliwości i to sporej. Jakby nie można było wpaść na prostszy sposób
I to chyba tyle. Wiecie to są pierdoły, ale pierdoły które są ważne i warto aby inni o nich wiedzieli.
Nikt tego nie pisał bo każdy kto cokolwiek pisał na ten temat zdejmował ten zderzak setki razy i jest to dla niego jasne. Laik powinien o tym wiedzieć.
Tak wiem - mogłem zrobić manual. Zdjęć nie robiłem bo trochę się wkurzałem, ale za to może te powyższe uwagi komuś pomogą.
Na dodatek wróbel który zginął na moim aucie wbił się głową między belke a chłodnicę. Chyba kilka minut go wyjmowałem aby głowa mu nie odpadła.
Nie było łatwo. Jak ktoś ma czas, zapasowe nity, kolege do pomocy da radę, ale szczerze myślałem, że będzie łatwiej.
Panowie a czy ktoś wie jak dołożyć spryskiwacze reflektorów do autka w którym tego nie było.
Oczywiście chodzi mi o podłączenie (wiązkę, przekaźnik itp).
Tak ja wiem jak tylko bede mial dostep do swojego kompa to wrzuce materialy a jak sie spieszy to chyba golfiarze maja taki temacik :) ;)
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Tomasz_W-wa pisze:Panowie a czy ktoś wie jak dołożyć spryskiwacze reflektorów do autka w którym tego nie było.
Tomaszu jak masz kpl.sprysków,zaślepek,wężyki i pompke to masz już z górki :mrgreen: kabelek ciągniesz do skrzynki sc,przekaźnik, łączysz do borda,kodujesz i działa nic trudnego,dasz rade :mrgreen:
Ale ja to muszę zobaczyć własnymi oczami jak to podłączyć. He He
JEDARO to jak by co to daj znać, ja na ich forum też za raz zobacze.
Ciśnienia aż takiego nie ma chociaż na balkonie już leży komplety zderzak ze spryskiwaczmi pod kolor. He He
Tomasz tu wrzuciłem materiały http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=12600
Jak będziesz montował to zrób jakieś fotki to się uzupełni :D pozdro
Bardzo fajnie, wielkie dzięki (browarek już poszedł :piwo: ).
Popstrykam na pewno.
Mario122
Auto:: Touran 1T3
Imię:: Mario
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Mario122 »
Zna ktoś może wymiary oring-a na wyjściu z pompki spryskiwaczy reflektorów?
marceli82
Auto:: Touran 1.9 TDI Highline
Post autor: marceli82 »
Wymieniał ktoś tą nieszczęsną pompkę przez nadkole może?? Próbować czy niema szans???
VW Touran 1.9 TDI BKC Highline 2004r.
