Dodatkowe oświetlenie bagażnika
maliniak93
Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
Imię:: Sławek
Re: Dodatkowe oświetlenie bagażnika
Post autor: maliniak93 »
Czy to jest nr lampki który zamontowaliście do listy w bagażniku 3B0947113 ?
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
maliniak93 pisze:Czy to jest nr lampki który zamontowaliście do listy w bagażniku 3B0947113 ?
Sprawdź pod „słonecznikami” z przodu, bo przynajmniej u mnie to są dokładnie te same lampki.
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
Czy w listwie podsufitki jest możliwość wycięcia jednego otworu i montażu jednej lampki centralnie na środku czy będzie z czymś kolizja?
gordon
Imię:: Ireneusz
Zdejmij tą końcową listwę i obejrzyj, ale zdaje mi się, że na środku jest kolizja. Listwa jest na spinkach i ściąga oraz zakłada się ją bardzo łatwo. Chyba, że założysz "żyrandol" nie w listwie, a w podsufitce, wtedy będzie więcej miejsca.
maliniak93
Imię:: Sławek
Mam akurat zdjęcie po ściągnięciu listwy. Po środku ida kable i obok zatrzaski. Najlepiej ściągnij listwe i zobacz sobie. Demontaż i montaż bardzo prostyObrazek
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Ok dzieki za informację, planuje jakoś doświetlić - mam dodatkową lampkę od oświetlenia bagażnika i planuję ją gdzieś w suficie upchać.
Gerardos
Imię:: Gerard
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Gerardos »
Nie koniecznie musi być w suficie by bagażnik był doświetlony :P
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Na środku jedna lampka ma kolizje z wiazkami. Zrobiłem w słupku powyżej rolety. Działa idealnie.
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2018 21:29 przez misiek775, łącznie zmieniany 1 raz.
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Post autor: szpyrek »
Ci którzy montowali po dwie lampki w tej listwe przy podsufitce, możecie napisać ile cm od skraju są umieszczone lampki
maliniak93
Imię:: Sławek
dodałem plik , masz formatkę na gotowca, wycinasz z kartki przykładasz do listy od wewnętrznej strony i wycinasz otwór na lampki
znalazłem to w którymś wątku
doświetlenie.pdf
(77.82 KiB) Pobrany 96 razy
