Spryskiwacze reflektorów...
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: Spryskiwacze reflektorów...
Post autor: bartez55 »
Szkoda się męczyć. Zderzak się ściąga w 10 minut.
Wojol
Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
Post autor: Wojol »
Panowie mam inny problem, kupiłem tourana, poprzedni właściciel miał spryski lamp wyłączone w vcdsie i nie używał dłuższy czas. Włączyłem je, po próbie, płyn leci na szybę a na lampy nie. Mechanizm przy lampach wyjeżdża i nic poza tym. Zero wycieków pod autem.
Węże zapchane albo jakaś pompka jest osobna i może być spalona?
Zapchane są bo one się wysuwają od ciśnienia płynu. Osobna pompka zapodaje płyn.
Wojol
Post autor: Wojol »
Czyli pompka jest sprawną jeżeli się wysuwaja?
Tak. To jest tzw pompka wysokociśnieniowa.
bartez55
Spróbuj parę razy, może płyn musi dotrzeć do spryskow.
Pamiętaj że spryskiwacze lamp włącza się tylko gdy światła są włączone i chyba co piąte psikniecie na szybę.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
bartez55 pisze:Spróbuj parę razy, może płyn musi dotrzeć do spryskow.
Przecież płyn dochodzi do spryskiwaczy bo się wysuwają. Po prostu ma zapchane dysze w samych spryskiwaczach.
bartez55
Zaiste tak może być.
szczyku
Spryski nie wysuwają sie za pomocą silniczków czy powietrza, musi do nich dojść płyn tłoczony przez pompkę wysokociśnieniową i to właśnie pompka pchając płyn wysuwa spryskiwacze.
Jeśli się wysuwają, a nic nie leci na lampy, to są zapchane same dysze. Dysze są wymienne w spryskiwaczach.
Wojol
Post autor: Wojol »
Jak się do nich dostać? Trza je wysunąć na siłę?
szczyku
Do dysz, tak, wysuwasz na siłę, podważasz taką zapadkę i wysuwasz dysze.
bartez55
Spróbuj najpierw je przebić jaką igła może to coś da.
