Składanie lusterek
flexior
Auto:: Touran 1.9 TDI 2010
Imię:: Przemek
Składanie lusterek
Post autor: flexior »
Posiadam VW Touran 1.9 TDI,
rok produkcji: kwiecień 2010
Moje zapytanie dotyczy składania lusterek.
Ręcznie nie mogę ich złożyć, więc uważam, że powinny składać się automatycznie po wyłączeniu silnika.
Niestety tak się nie dzieje, być może trzeba wymienić bezpiecznik za to odpowiedzialny.
Nie mam jednak pojęcia, który z nich jest za to odpowiedzialny.
Być może te lusterka wcale się nie składają (co byłoby dla mnie trochę dziwne, w końcu to rocznik 2010), właśnie tego nie jestem pewien i chciałbym byście mi pomogli.
Wydaje mi się, że powinny się znajdować w kabinie obok nóg kierowcy, dlatego nie podaję typu skrzynki obok akumulatora.
Jeśli jestem w błędzie to proszę napisać, wtedy sprawdzę i podam ten typ.
Bardzo proszę o pomoc.
Re: Składanie lusterek
Podstawowa sprawa kolego należało by się przywitać w odpowiednim dziale :
http://www.touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=1
Potem użyć opcji :szukaj:
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1092
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4021
A dodatkowo zacząć od tego czy posiadasz ogólnie pokrętło z piktogramem składanych lusterek
flexior pisze: Ręcznie nie mogę ich złożyć, więc uważam, że powinny składać się automatycznie po wyłączeniu silnika.
Nie ma takiej opcji w Touranie nawet jak bys miał składane el lusterka... Reszta tak jak napisał bartek0-01
Każde lusterko w Touranie się składa ręcznie ;)
-- 27 sie 2014, o 15:00 --
a składanie automatyczne z centralnym zamkiem jest możliwe :D
JEDARO pisze: a składanie automatyczne z centralnym zamkiem jest możliwe
ale NIE w seryjnym aucie, to raz, dwa kolega pisał że po wyłączeniu silnika a nie po zamknieciu centralnego zamka to dwa :P
w seryjnym możliwe jak ma składane lusterka fabrycznie zamontowane to wystarczy moduł zamontować i działa ale raczej tylko sterowanie z zamkiem co do wył. silnika nie próbowałem jeszcze :P
A tak wygląda złożone ręcznie zdjęcie jeszcze ciepłe dopiero do garażu wprowadziłem auto :P
flexior
Imię:: Przemek
Sprawa wygląda tak, ze te lusterka w ogóle nie chcą się składać.
Ręcznie nie idzie, na siłę też nie ma co.
Może powinny składać się po zamknięciu auta. Jak przytrzymam dłużej na pilocie przycisk zamknięcia, to tylko szyby się zamykają, lusterka nie chcą ruszyć. Nie mam pojęcia, dlatego założyłem temat, ponieważ dziwne by było, żeby lusterka elektryczne były przymocowane bez możliwości składania.
Zaraz pójdę sprawdzić czy jest ten piktogram co na zdjęciu z postu #2.
Edit:
Niestety nie ma tego symbolu na tym panelu (jest tylko L, 0, P, oraz podgrzewanie lusterek).
Te lusterka muszą się jakoś składać, ponieważ są na nich miejsca na zagięcia
JEDARO pisze:w seryjnym możliwe jak ma składane lusterka fabrycznie zamontowane to wystarczy moduł zamontować
No i do tego zmierzam że bez przeróbek nie ma takiej opcji i w tym momencie nie jest to już auto seryjne :P :piwo:
flexior nie masz opcji elektrycznego składania i pogódz się z tym... jeżeli recznie nie chcą się dac to cos jest spie***one
flexior
Imię:: Przemek
Właśnie nawet ręcznie nie idzie, bo ten cały panel co nachodzi na szybę się rusza, a lusterka wcale.
Wyjmij lustro z obudowy i looknij do srodka, może coś tam blokuje... Chodz nie jestem pewien czy cos będzie widać nie rozbierałem tych lusterek od 1T3
Składanie lusterek idzie dość ciężko, może z obawy żeby nie uszkodzić robisz to za słabo. Tam jest taka mocna sprężyna. Tu masz zdjecia. Myślę że zasada dziłania jest taka sama jak modelach wcześniejszych
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1985
Byłem przekonany, że moje lusterka się nie składają - ewentualnie jeden raz ale już bez rozkładania :). Po przeczytaniu tego wątku poszedłem ponownie to posprawdzać i o dziwo udało mi się złożyć lusterko kierowcy - za pierwszym razem poszło bardzo ciężko ale potem już lżej chodziło. Lusterka po stronie pasażera jednak nie udało mi się złożyć - wszystko się za bardzo uginało i bałem się żeby czegoś nie złamać. Jednak skoro lusterko kierowcy się złożyło to tamto też na pewno się składa i potem znowu rozkłada :).
jeszcze raz powtórzę wszystkie się składają tylko jak nie jest to robione to i ciaśniej chodzą moje też ciasno chodziły teraz jest ok
jakby się nie składały to mogły by zostać uszkodzone np na myjni automatycznej widziałem coś takiego jak koleś fiata mył to mu szczotki cofając się oberwały lusterko miałem niezły ubaw :P
JEDARO pisze:miałem niezły ubaw
no wiesz... to niehumanitarne zachowanie ;) ale z drugiej strony to fiat był :hahaha: :piwo:
spiochu
Auto:: Touran 1.9TDI BLS 2009
Imię:: Ola
Post autor: spiochu »
marynarz75 pisze:... nie rozbierałem tych lusterek od 1T3
Ja tylko dodam, że to pokrętło od lusterka to raczej 1T2, a nie 1T3. Rocznik 2010 ale 1T2, tak jak np u pencilpl'a
